3462 connectés
  Simuler le ventilo...
n°2021783
Logicsyste​m360
Posté le 21-06-2010 à 19:26:22  profilanswer
Bonjour à tous j'ouvre un sujet car j'ai un PC à taire...
Et ma mobal refuse de booter sans ventilo... EN effet lorsque le cable jaune n'est pas branché pas de boot.
Or j'ai pas besoin de ventilo vu que ma config chauffe pas.
Il me faudrai un montage qui simule les RPm sur le fil jaune. Merci d'avance :jap:
n°2021805
christianm​en72
Posté le 21-06-2010 à 20:42:16  profilanswer
Hum....
le plus simple c'est de rentrer dans les options du bios et mettre l'option qui gère le ventilo cpu sur disabled
* rien * |||||   * Mon feedback *
n°2021807
christianm​en72
Posté le 21-06-2010 à 20:43:22  profilanswer
ce n'est pas disabled mais ignorer rien de plus tu es où dans le 78 si tu n'es pas lon de chez moi je peux te le faire au cas où
n°2021808
Logicsyste​m360
Posté le 21-06-2010 à 20:44:03  profilanswer
:heink:
Peux-tu m'expliquer en gros ce que c'est ?
J'ai un ventilo en extraction silencieux si je branche le ventilo sur la prise CPU, et que je fais une manip pour qu'un fil va du jaune CPU directement au jaune de la prise ?
Il y a deux prise FAN à faire ...
n°2021809
Logicsyste​m360
Posté le 21-06-2010 à 20:45:14  profilanswer
C'est une carte mère OEM, donc pas possible malheureusement sinon j'aurai pas posté ici, mais merci tout de même.
Pour info je suis à marly le roi, donc pas trop de chez toi :)
n°2021816
sale_quich​e
180°C 25min chaleur tournante
Posté le 21-06-2010 à 21:00:11  profilanswer
Mon radiateur passif est compatible avec ta carte ;)
ACHETE : du 775 et du 1366 | Feed-Back | TARTE DE LA TEAM FY
n°2021817
Logicsyste​m360
Posté le 21-06-2010 à 21:00:47  profilanswer
Sauf que je parle des ventilo des boitiers :D
n°2021821
Logicsyste​m360
Posté le 21-06-2010 à 21:03:20  profilanswer
Mais si je branche rien sur la prise aux, pas de boot non plus :/
Mais tu confirme qu'avec méthode je grille rien ?
n°2021822
sale_quich​e
Posté le 21-06-2010 à 21:03:23  profilanswer
Je sais, mais c'était pour te mettre au courant et upper ton topic au passage :)
n°2021826
christianm​en72
Posté le 21-06-2010 à 21:08:33  profilanswer
Ok c'est une oem mais de quelle marque stp je ne te comprends pas ?
n°2021828
Logicsyste​m360
Posté le 21-06-2010 à 21:09:52  profilanswer
Asus IPIBL-LA
n°2021834
Logicsyste​m360
Posté le 21-06-2010 à 21:13:45  profilanswer
JE vais attendre d'autres avis sur cette technique
n°2021850
WonDerFull​Boy7
bip bip
Posté le 21-06-2010 à 21:49:07  profilanswer
moi j'up simplement car j'suis une quiche qui connaît rien en "astablemachin"
Feedback ¤ Ventes ¤
n°2021858
Logicsyste​m360
Posté le 21-06-2010 à 21:58:31  profilanswer
Bah ma technique est simple c'est pas grave si je garde un ventilo mais je voudrais au moins en enlever un qui se baladent :/
Juste vérifier que ma technique ne grille rien, et hop topic résolu
n°2022201
Logicsyste​m360
Posté le 22-06-2010 à 19:56:27  profilanswer
Si personne je testerais ça sur mon réhodus :D!
n°2022626
theonlyunr​eal
Posté le 24-06-2010 à 06:54:34  profilanswer
bonjour
j'ai eu le meme probleme avec mon ancienne carte mere
j'ai regler le soucis simplement en branchant la fiche du ventilateur cpu sur celui de l'alim
en gros j'ai virer le ventilo de l'alim (un 80 a l'epoque), puis j'ai mi un cone adaptateur 80/120 sur l'alim
j'ai branché le ventilo sur le port cpu de la carte mere et hop plus de defaut
etant en water cooling, l'alimentation etait legerement ventilé en temps normal puis plus (+) quand je jouais ou autre
sa marchait tres bien
n°2022628
Logicsyste​m360
Posté le 24-06-2010 à 07:20:44  profilanswer
Cad que tu as branché le ventilo de l'alim sur la CM ?
Mais bon je voudrais pas bouiller mon alim quand même :ange:
n°2022730
john_tgv
#LaurentCambon2027 ♥♥♥
Posté le 24-06-2010 à 16:02:21  profilanswer
J'ai une meilleur méthode, tu laisses ton joli chien uriner sur ta carte mère et tu en demandes une neuve à tes parents qui ne pourront pas te la refuser pour en même temps te féliciter pour ton bac et pour la qualité de la pelouse :D
{Private joke mais vous avez compris}
 [:nicoozz]
n°2022846
theonlyunr​eal
Posté le 24-06-2010 à 21:43:46  profilanswer
oui j'ai branche le ventilo de l'alim sur le pin de la carte mere et sa me faisait une auto regulation sur l'alimentation
n°2022847
Logicsyste​m360
Posté le 24-06-2010 à 21:45:21  profilanswer
Ouais mais c'est pas une solution pour moi :/
n°2022898
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 25-06-2010 à 00:10:45  profilanswer
Sinon, un ventillo de base, tu enlève l'autocollant, la petite rondelle de plastique qui retient les pales, et enfin, tu ote la partie rotative, tu le branche normalement...
Il ne chauffera pas, ne tournera pas, ne fera pas de bruit, mais ta carte mère pensera que si :D
Fort et motivé. Sauf parfois.
n°2022939
Logicsyste​m360
Posté le 25-06-2010 à 09:38:08  profilanswer
Ca reste une solution HB :D :o
Message édité par Logicsystem360 le 25-06-2010 à 09:38:13
n°2023028
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 25-06-2010 à 15:42:12  profilanswer
Oui, mais moins que de scier les pâles...
n°2024370
Logicsyste​m360
Posté le 30-06-2010 à 12:29:37  profilanswer
Bon les amis j'ai essayé ma technique sur mon réhodus... parfait le ventilo est reconnu sans souci sans les noir/rouge soit branché !
Même RPM donc c'est good. :jap:
n°2032582
joedu12
Posté le 26-07-2010 à 17:05:21  profilanswer
Perso sur mon Asus quand j'ai monté mon rhéobus au démarrage elle mettait CPU Fan error puis j'ai mis ignorer aux ventilos dans le BIOS et maintenant tout roule. Faut voir si toi aussi tu peut voir dans ton BIOS si tu peut pas faire en sorte qu'elle inniore la vitesse des ventilos.
n°2036835
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 14-08-2010 à 18:39:23  profilanswer
tu peux sans autre brancher si tu as le fil jaune déporté, sur ton connecteur de CPU, si tu as que un 3 pins, autant directement mettre ton ventilo de boîtier sur la prise CPU!
Swisscore
remplacé les ventilo du haf9322 ventilo sur radiateur Cooler Master Hyper TX3 ?
tres bon gain de T°C avec un ventilo 120mm[MOD] HTPC³ ---> [82%] Redémarrage rétro-éclairage
Utiliser le ventilo d'une vieille alim ?Aide au montage ventilo BlackSilentFan XK1/NB Slics
Sens du ventilo CPURemplacement ventilo 200mm Cosmos S
simuler un signal pour tromper une sonde de ventilo?
Plus de sujets relatifs à : Simuler le ventilo...
