5355 connectés
  Air Cooling
  Aide au montage ventilo BlackSilentFan XK1/NB Slics
n°1999849
thorgrim31
Posté le 10-04-2010 à 16:07:22  profilanswer
Bonjour à tous,
je n'arrive pas a fixer mon ventilateur noiseblockers BlackSilentFan XK1 sur ma tour avec les NB Slics de noiseblockers.
Quelqu'un pour l'expliquer ou me donner un lien pour un schéma de montage?
n°2000024
thorgrim31
Posté le 11-04-2010 à 10:37:42  profilanswer
Personne n'a une idée?
n°2000025
dduckof62
C'est mieux qu'si c'était pire
Posté le 11-04-2010 à 10:40:40  profilanswer
Je pense qu'il faut simplement mettre des vis
Feed Ventes
n°2000068
thorgrim31
Posté le 11-04-2010 à 11:58:19  profilanswer
Donc pas de montage avec les NB Slics pour ces ventilos?
n°2001368
dduckof62
Posté le 15-04-2010 à 08:54:38  profilanswer
Pour moi "l'amorti"est présent grâce à la structure du cadre.
Feed Ventes
n°2001379
thorgrim31
Posté le 15-04-2010 à 10:15:25  profilanswer
Tu peux etre plus précis s'il te plait?
n°2001666
dduckof62
Posté le 16-04-2010 à 09:14:30  profilanswer
que veux tu que je te dise de plus ?
Sa conception ne permet pas de mettre les fixations en silicone, je suppose donc qu'avec des vis, le cadre suffit à amortir les vibrations, c'est tout. Si ce n'est pas le cas....
Message édité par dduckof62 le 16-04-2010 à 09:14:58
Feed Ventes
  Air Cooling
[Workblog] Nenes dragonworld kp 62Aide ConfiG i7 GTX295 Pour Water
Aide choix rad externe+ config wcSens du ventilo CPU
Montage musashi hd4850Remplacement ventilo 200mm Cosmos S
Projet pour l'été - Étape 1 - Conception - Boitier en boisAIDE configuration RAM 1600
aide pour une ucMon premier OC :D besoin d'aide
Plus de sujets relatifs à : Aide au montage ventilo BlackSilentFan XK1/NB Slics
