8733 connectés
  Air Cooling
  Utiliser le ventilo d'une vieille alim ?
n°2000195
honeypot_f​looder
Posté le 11-04-2010 à 18:37:11  profilanswer
Bonjour à tous !
Alors voila, j'ai une vieille alim qui servait il y a presque dix ans dans un ordinateur. Je lui ai enlevé son ventilo (un sleeve bearning 12v 0.15A de 80mm je crois) un peu à l'arrache on va dire puisque les deux fils étaient soudés à l'interieur de l'alim, donc j'ai tiré. A l'extrémité des deux fils il n'y a que la gaine nue, c'est à dire rien qui pourrait me permettre de le brancher afin de l'utiliser dans ma tour.
N'étant pas du tout un bricoleur au niveau éléctrique, je me demandait comment je pourrait faire enfin bref je sollicite donc votre aide
merci à vous ++
n°2000240
scrobe
Posté le 11-04-2010 à 20:08:26  profilanswer
faut denuder les fils, et de les rebrancher en soudant la ou tu  le souhaite
n°2000251
honeypot_f​looder
Posté le 11-04-2010 à 20:40:12  profilanswer
ok cool, mais faut souder à meme la carte mére ?
n°2000264
scrobe
Posté le 11-04-2010 à 21:07:22  profilanswer
non carrement pas,
faut passer sur une prise molex
n°2000268
honeypot_f​looder
Posté le 11-04-2010 à 21:12:26  profilanswer
merci de vos avis...
ah ok et donc comment integrer deux fils nus sur une prise molex?
  Air Cooling
Aide au montage ventilo BlackSilentFan XK1/NB SlicsSens du ventilo CPU
Alimenter ventilateur avec alim extérieurRemplacement ventilo 200mm Cosmos S
Alim "X-650" ou alternative ??? Mesure des vraies consos de configs !comment mettre des vis caoutchou pour ventilo boitier
Alim suffisante pour overclocking i5?utiliser un afficheur a vide d'imprimante
changer d'alim pour du silencieux ?Adaptateur ventilo sur radiateur d'origine (soket 1156)?
Plus de sujets relatifs à : Utiliser le ventilo d'une vieille alim ?
