9098 connectés
  Signal tr/min d'un ventilo
n°987096
Posté le 21-03-2004 à 17:26:58  answer
Voilà je voulais savais comment alumer un simple led si un ventilo tourne autrement dit si un signale tr/min est présent.
C'est bien un courant alternative de faible tension qui passe n'est-ce pas.
Un branchement avec un transistor pour l'amplifié suffit-il?
Posté le 21-03-2004 à 17:26:58  profilanswer
n°987102
shubaka
--== Elisez moi ==--
Posté le 21-03-2004 à 17:38:24  profilanswer
Alors ta definition est tres simpliste et on va dire que oui :D
Tu as deux possibilités:
- Comme la plus part des fans, c'est une sortie collecteur (ou drain) ouvert dans ce cas, il suffit de mettre une LED et une resistance au + 12V,
- Si c'est un signal issu d'une electronique type amplificateur alors tu peux mettre un transistor mais cela necessite au minimum deux (ou trois) transistors + cette meme LED.
Voili voilou.
Ce qui m'inquiete, c'est que la vitesse issue de ce fan sera peut etre trop rapide pour que tu puisses le voir :sweat:
TARTAGUEULE A LA RECRE... VIENS M'AFFRONTER ESPECE DE TAPETTE
n°987515
DimiBD
Je ne connaîtrai pas la peur,
Posté le 22-03-2004 à 14:36:50  profilanswer
Voili voilou.
bon, la, j ai pas tout compris :-/ (electronique, c trop vieux)
Donc, par ex, sur les fanbus, on peux voir la diodes changer d'intensité lumineuse... donc, il font varier la tension au borne, en fonction de la frequence du signal recu ?
Je ne connaîtrai pas la peur, car la peur tue l'esprit. La peur est la petite mort qui conduit à l'oblitération totale.
n°987639
Posté le 22-03-2004 à 19:27:40  answer
Ca y est j'ai trouvé. Je me diasis bien qu'un transitor ferai l'affaire. En tout cas ça n'a pas l'air trop compliqué.
http://www.modding-faq.de/moddingfaq/sonstiges/stillstand/skizze_still.gif
n°987645
manhunted
Marche Ou Crève
Posté le 22-03-2004 à 19:36:02  profilanswer
yen a ils se font chier...j'te jure  :d
n°987676
Posté le 22-03-2004 à 20:26:53  answer
Pour ceux qui aime l'électronique je ne trouve pas
n°987681
shubaka
Posté le 22-03-2004 à 20:29:58  profilanswer
Je suis d'accord avec toi Soa mais je suis convaincu qu'en attaquant directement cela aurait pu marcher ;)
n°990372
DimiBD
Posté le 26-03-2004 à 10:05:51  profilanswer
et si on veut faire varier la luminosité en fonction de la vitesse de rotation ?
n°990381
manhunted
Marche Ou Crève
Posté le 26-03-2004 à 10:18:02  profilanswer
Réhobus perso pour 5 euros :D  :sol:
Mais c'est vrai que dans la vie faut se lancer des défis  :sarcastic:
n°990406
DimiBD
Posté le 26-03-2004 à 11:04:02  profilanswer
je veux pas faire varier la del en fct de la tension que l on impose aux ventilos, mais, en fct des infos provenant du ventilo...
n°990410
manhunted
Marche Ou Crève
Posté le 26-03-2004 à 11:12:51  profilanswer
Mais les Infos du ventilo varient bien en fonction de la tention qui tu lui file...
n°990419
DimiBD
Posté le 26-03-2004 à 11:18:52  profilanswer
oui mais non ;p (faut savoir se donner des defis)  :kaola:
Message édité par DimiBD le 26-03-2004 à 11:19:16
n°990421
manhunted
Marche Ou Crève
Posté le 26-03-2004 à 11:26:19  profilanswer
Ah ok :d :d :d
n°990422
shubaka
Posté le 26-03-2004 à 11:29:39  profilanswer
:lol: je crois que tu te compliques un peu ... Car il faut faire un convertisseur frequence/tension afin que ca puisse marcher ..et c'est loin d'etre evident :sweat: en tout cas avec peu de composants facile a trouver...
Message édité par shubaka le 26-03-2004 à 11:29:52
comment ajouter des diodes dans ses ventilo ???enlever le ventilo de la cg ?
ventilo chipset?ventilo 12V => 5V qq sec apres le demarrage
A partir de combien de db peut on dire qu'un ventilo fait du bruit ?Comment mettre son ventilo 80 mm
Comment placé son ventilo 80 mmVentilo de remplacement silencieux pour CG ?,
ventilo 80 -> 92 mm: parlons perf... Perfs Enermax trouvé...quelle tete a le signal du 3iem fil d'un ventilo?
Plus de sujets relatifs à : Signal tr/min d'un ventilo
