3453 connectés
Sujet : Shunter la sonde thermique d'un Textorm 120mm?
VS_bacteria C est une resistance variable de type RTC je crois. Moi je l ai vire et remplace par un potar de 100k ohms
shubaka
Kaleus a écrit :
Ah bon oki, donc en fait c'est une espèce de résistance cette sonde?
Merci. :jap:
Attention bilame et resistance ..ce n'est pas du tout le meme type de sonde :D
un bilame est un interrupteur qui se coupe a une temperature et se connecte a une autre (une dizaine de degré max) alors qu'une resistance varie linéairement en fonction de la température (sur une certaines plages).
Voili voilou  :hello:
Kaleus Ah bon oki, donc en fait c'est une espèce de résistance cette sonde?
Merci. :jap:
kane o_O
Kaleus a écrit :
Vi c'est pour ça que je veux les couper :D
Mais faut brancher les fils de la sonde entre eux ou non?  [:croquignol]
nan suffit de les couper, tu isoles les bouts et c'est bon.
Si tu disposes d'un bon fer a souder et que tu sais t'apliquer un peu, tu désoudes proprement les cables de la sonde, par contre y'a pas beaucoup de place sur la plaque electrique derriere le moteur, donc fais le que si tu est un peu doué. :jap:
Kaleus
kane o_O a écrit :
La pince coupante caÿ bien [:bap2703] [:bender]
Dès que la sonde est coupée ca permet meme au ventilo de démarrer en 5 volts, ce qu'il ne fait pas avec la sonde ( à peu pres 6v la tension de démarrage).
kane o_O La pince coupante caÿ bien [:bap2703] [:bender]
Argawaen tiens tu m'excuseras mais je squatte ton topic pour demander si on peut réutiliser cette sonde à coté
c un thermocouple ?
sur mon multimetre, il y a une prise pour brancher des sondes de temperature
des fois qu'on puisse la calibrer
ça serait pas mal
Kaleus J'ai demandé à un pote, il m'as expliqué qu'il suffisait de supprimer le "bilame" (bidule au bout du fil de la sonde) et de relier les deux fils ensemble, quelqu'un peut confirmer?
Merci encore. :jap:
Kaleus [:saluti]
J'aimerais supprimer la sonde thermique de ce ventilo mais je ne sais pas trop comment faire...
Est-ce qu'il suffit de sectionner le câble de la sonde, ou est-ce qu'il faut la remplacer par un certain type de composant?
J'y connais rien en électronique. [:tinostar]
Merci de votre aide. :jap:
