3955 connectés
  a koi sert le s.m.a.r.t. pour le dd??
n°586590
FrancSuiss​eHuster
ouah c de toute boté!!
Posté le 26-08-2002 à 23:44:15  profilanswer
et faut til lactiver dans le bios????
n°586594
Posté le 26-08-2002 à 23:48:49  answer
mode silencieux je crois
edit : je suis trop nul  :sweat:
Message édité par Profil supprimé le 26-08-2002 à 23:57:27
n°586599
Slyde
Lizard of the Coast
Posté le 26-08-2002 à 23:52:29  profilanswer
non.
SMART = Self Monitoring Analysis And Reporting Technology.
C'est donc du diagnostic préventif de panne embarqué
n°586604
marsupilam​i
En chair et en poils!
Posté le 26-08-2002 à 23:57:38  profilanswer
J'ajouterai que ça n'a rien à voir avec la temp du HDD, comme le croient certains.
Pour avoir la temp de son HDD il faut que celui-ci ait une sonde de temp.
n°586609
Blairaal
ins/mv rulez
Posté le 27-08-2002 à 00:00:46  profilanswer
marsu > ce que quasiment tous les hdd SMART ont, merci d'etre venu.
on utilise speedfan pour lire les données du disque dur a travers le SMART. inutilisable si on utilise les drivers VIA d'ailleur :D
Laissez vous pousser les dents. Ne marchez pas sur les opossum. Mangez des kiwis .
n°586612
marsupilam​i
Posté le 27-08-2002 à 00:02:52  profilanswer
Alors pe pourras-tu me dire pourkoi ni HDD Temp, ni speedfan ne fonctionnent avec mon Maxtor DiamondMax Plus 60 30Go :??:
CM VIA KT133A
n°586631
Blairaal
ins/mv rulez
Posté le 27-08-2002 à 00:18:36  profilanswer
ben si tu lis ce que tu as quoté tu comprendras  :sarcastic:
c'est terrible ces gens qui prennent pas la peine de lire les réponses ...
n°586632
zeratul
Empêcheur de tourner carré
Posté le 27-08-2002 à 00:18:50  profilanswer
le smart ca permet de savoir kan ton dur va te péter a la gueule et donc de te mettre sous le bureau vite fé!! [:yaisse2]
n°586638
schumacher
Posté le 27-08-2002 à 00:24:55  profilanswer
extrait de http://www.materiel.be :
·  S.M.A.R.T. for Hard Disks : valeurs possibles -> Enabled ou Disabled. Les disques durs IDE modernes sont dotés de la technologie SMART (Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology). En gros, ces disques sont capables de s?analyser et de détecter éventuellement leurs défaillances. La carte ECS K7S5A est capable lors du démarrage de lire ces informations et de vous informer du statut de l?état de votre disque. Si votre disque est pourvu de la technologie SMART, activez cette fonction dans le Bios. Si vous ne savez pas si votre disque dispose de cette technologie, scrutez votre écran lors du démarrage et vous verrez à côté du nom de votre disque dur lors du boot : « SMART capable but disabled ». Ce qui signifie que votre disque inclut cette technologie mais qu?elle n?est pas activée dans le Bios. Cette fonction est utile car elle est censée vous prévenir de défaillances de votre disque. Il vous reste alors à faire, si c?est encore possible, de bons backups. Chaque fabricant met normalement à votre disposition des outils de diagnostics de votre disque. Si un message SMART vous est présenté au démarrage, exécutez ces outils de diagnostics (souvent sous DOS). Vous saurez alors de quoi il retourne.
Notez que des PC reliés en réseau peuvent rebooter intempestivement si la fonction SMART est activée. Sachez aussi que l?activation de cette fonction a un impact négatif sur les performances de la machine
L'impôt appauvrit l'ignorant et enrichit le connaisseur.
n°586643
marsupilam​i
Posté le 27-08-2002 à 00:32:44  profilanswer
Pourtant ça marche chez d'autres qui ont des VIA :sarcastic:
n°586670
Blairaal
ins/mv rulez
Posté le 27-08-2002 à 01:06:06  profilanswer
toi y'en a etre ultra lourd, toi pas comprendre francais, toi y'en a aller lire la doc des softs cités ci dessus.
ou la faq au choix, ou y'a marqué que si on utilise les drivers ide VIA ben la lecture du smart n'est pas possible. Si si, c'est marqué .
n°586677
gomatrix
Posté le 27-08-2002 à 01:22:47  profilanswer
en gros si ta un ibm 60gxp ta pas besoin du smart pacque tu sais deja qu il va pas tarder a mourir
n°586679
Propane
Posté le 27-08-2002 à 01:33:22  profilanswer
SPeedfan marche nickel chez moi, donc bon, le cou pdes Via... :/
n°586702
clockover
That's the life
Posté le 27-08-2002 à 02:58:47  profilanswer
ouais ca te previens d une futur panne
n°586704
skoubidou
Posté le 27-08-2002 à 03:19:19  profilanswer
heu question un peu con mais c'est compatible avec des disques en raid 0?
-P4 A 1.6Ghz@2.65 FSB 166(quand le bios sera modifié = vcore 1.85V, je monterais suremment à 3Ghz)
n°586720
Dr Klein
C'est une souris nerdz..
Posté le 27-08-2002 à 07:02:20  profilanswer
Speedfan ne donne pas d'indication valable pour le smart si ce n'est que la temp ...
Il faut prendre active smart.
http://www.ariolic.com/index.html
n°586806
Blairaal
ins/mv rulez
Posté le 27-08-2002 à 11:31:23  profilanswer
je me répete mais bon ... si vous mettez les drivers ide VIA, speedfan ne pourra pas lire le smart sur un via kt133a .
Je voudrais pas etre méchant, mais ca fait 3 fois dans ce topic que je dis que c'est dans la FAQ de speedfan ...
skoubidou > non, voir la FAQ, c'est marqué pourquoi.
n°586850
chaced
Posté le 27-08-2002 à 12:19:11  profilanswer
sur le Duron 700, KT133a, aucun probleme pour lire le smart avec speedfan
chez moi, Athlon XP, KT266a, pareil, aucun probleme.
ha oui, le fitness de speed fan pour les seagate, c'est de la fumette :D
n°587306
marsupilam​i
Posté le 27-08-2002 à 19:11:16  profilanswer
Tu pourrais t'exprimer autrement, tu sais? Parce que là ça fait un peu pitié :heink:
On recommence :
Speedfan marche très bien chez moi pour ce qui est de lire les données du HDD à travers le SMART, mais ne m'indique pas la temp HDD.
Donc ce n'est pas parce qu'on peut lire les info SMART qu'on peut lire la temp de son HDD.
D'où mon post initial.
n°587685
inconnu2
Posté le 28-08-2002 à 00:53:22  profilanswer
D'après speed fan la categorie (FITNESS) de mon DD WD n'est qu'à 71%. C'est grave docteur ?
n°587766
lolo92
Posté le 28-08-2002 à 08:35:23  profilanswer
non c'est n'importe quoi cette mesure sous speefan il y a des topic la dessus
Un Peltier de 200W, ça sert vraiment à qqch?température mobo ?? çà sert à quoi?
A quoi sert les cable ronddes rads sur la ram ca sert ou pas?
a koi sa sert?ça sert à quoi cpu/memory Frequency radio (p4s533)
ventilo sert ou pasArticle qui sert a rien sur nokytech
Duron 900@1098? Le rodage ça sert a koi?Euh...le LCD de la CG de chronos28 ca sert a koi exactement ?
Plus de sujets relatifs à : a koi sert le s.m.a.r.t. pour le dd??
