3454 connectés
  ventilo sert ou pas
ventilo sert ou pas
n°485563
amateur de​ pc
rastacouaire
Posté le 18-05-2002 à 16:26:08  profilanswer
bon g pris 3 ventilo d'alim morte et je les é mis sur mon pc
1 devant en bas 1 derrière en bas et 1sur le coté en haut
les 2 du bas soufle vert l'interrieur et celui du haut vert dehor
est ce que sa me sert vraiment ?
si sa me sert combien de dégré je gagne sur mon cpu
n°485570
starbear
ReNtreR mAisOn
Posté le 18-05-2002 à 16:44:48  profilanswer
celui qui est en bas (derriere) sert a rien -> place derriere le proco :) (pour mon cas depuis que j'ai installé mes ventilos cf config mon proco reste toujours a 40°c en idle ou en burn :sol: )
n°485571
amateur de​ pc
rastacouaire
Posté le 18-05-2002 à 16:49:54  profilanswer
la tu reffroidi ta sonde c pour sa que sa bouge pas
n°485573
starbear
ReNtreR mAisOn
Posté le 18-05-2002 à 16:54:40  profilanswer
celui qui est derriere la tour a cote des connecteurs (en dessous de l'alim...) est en extraction donc il retire l'air chaud du proco donc ce n'est pas la sonde toute seul qui refroidit et juste pour info la sonde est située a l'interieur du proco (pentium 4)
n°485682
freeman_78
Posté le 18-05-2002 à 18:57:49  profilanswer
ca sert vraiment quand il y a un réel flux d'air dans le pc... il faut donc un ventilo en aspiration et un en extraction... sinon ca fait pas grand chose. Il faut aussi obturer tous les trous qu'il y a dans le boitier pour favoriser le passage de ce flux d'air...
Mais tu peux gagner 5°C facilement si tu fais ca ...
n°485684
amateur de​ pc
rastacouaire
Posté le 18-05-2002 à 19:01:25  profilanswer
merci mais tu me dis de refermer tous les trous pk
n°485688
Spiderkat
Posté le 18-05-2002 à 19:05:37  profilanswer
Si celui du haut sur le cote est place face ou proche du CPU alors tu peux le mettre en 12V pour maximiser l'extraction de l'air chaud. Sinon ce meme ventilo en 5V ou 7V lorsque le CPU est peut solliciter. Celui du bas doit toujours souffler afin d'apporter de l'air frais et optimiser le flux dans le boitier.
n°485695
freeman_78
Posté le 18-05-2002 à 19:33:53  profilanswer
Faut les fermer passke sinon de l'air s'échappe un peu par ces trous... et n'est pas extrait par le ventilo d'extraction... ca empeche le FLUX koi... c'est ce FLUX qui est important... enfin c'est ma théorie (et elle marche très bien chez moi...)
n°485722
starbear
ReNtreR mAisOn
Posté le 18-05-2002 à 20:14:18  profilanswer
ouaippppp!!!
dans ma tour il y a un 12*12 enermax en injection (en dessous des DD + un 8*8 sur le cote gauche du boitier (amene de l'air frais a la CG et au proco...) et j'ai replacer le 8*8 d'origine de l'alim par un enermax 8*8
bilan T° piece = 22.7°c
T° boitier = 23.2°c
T° mobo =23°c
T° proco = 40°c
(en plus il y a une isolation au Gedicoustic donc tout les trous inutiles ont ete bouché...)
n°486082
freeman_78
Posté le 19-05-2002 à 11:40:27  profilanswer
moi idem j'ai isolé donc y'a plus de trous :)
je dirai cet après midi pour les températures passke là g po fini mon baybus ...
n°486226
freeman_78
Posté le 19-05-2002 à 14:31:39  profilanswer
voilà g fini le baybus :)
quand tous les ventilos sont à fond : mobo à 21°C et CPU à 34
si je les mets tous en 7V : 21/37 ...
n°486253
starbear
ReNtreR mAisOn
Posté le 19-05-2002 à 14:58:11  profilanswer
et un de plus qui sera tranquille cet Eté :)
"To go where no Bear has gone before !"
n°486263
kenshirooo
Posté le 19-05-2002 à 15:11:44  profilanswer
j ai branche un ventilo 5cm en extraction a cote du proco (alilmente par un cable qui adapte une derivation sur le cable qui alimente un de mes dd)
comment je modifie son voltage ?Et concretement ça change quoi?
n°486272
starbear
ReNtreR mAisOn
Posté le 19-05-2002 à 15:15:47  profilanswer
sur ton cable de DD le fils jaune = 12v  le fils rouge = 7v (je crois)
quand tu branches en 7 v tu diminues la vitesse de rotation du ventil donc le bruit... :)
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par starbear le 19-05-2002 à 15:16:08--[/jfdsdjhfuetppo]
n°486403
kiozone
Posté le 19-05-2002 à 17:09:35  profilanswer
Ouais mais le 7V ca nique l'alim  :fuck:
n°486405
freeman_78
Posté le 19-05-2002 à 17:20:06  profilanswer
mouais ... pour 1.5? la résistance de 3watts je préfère faire quelques soudure de plus plutot que de griller une alim  :ange:
n°486538
starbear
ReNtreR mAisOn
Posté le 19-05-2002 à 19:51:59  profilanswer
Hr a écrit a écrit :
Rouge -> 5V
Jaune -> 12V
Rouge ventilo -> Jaune alim
Noir ventilo -> Noir alim
= 12V
Noir ventilo -> Rouge alim
= 7V
Rouge ventilo -> Rouge alim
= 5V
 :jap: merci beaucoup :jap:   j'me coucherais moins c...
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par starbear le 19-05-2002 à 19:52:32--[/jfdsdjhfuetppo]
n°486542
kiozone
Posté le 19-05-2002 à 20:01:56  profilanswer
n°486545
kiozone
Posté le 19-05-2002 à 20:03:42  profilanswer
Certains disent ça... :sarcastic:
J'ai jamais eu aucun soucis, mon père non plus, sur beaucoup d'alims... :sarcastic:
Je suis d'accord mais il suffit que ton alim claque même si y'a peu de chance ben tu t'es fait niqué.
  ventilo sert ou pas
Article qui sert a rien sur nokytechVentilo pour P4..
Quel ventilo silencieux pour XP1700+[GF3ti200 tdh 128Mo Leadtek] idée pour fixer un 2nd ventilo?
quel ventilo ???Comment connaitre les perfs (dB et CFM) d'un ventilo 12V->9V
ventilo alim ANTECQuel ventilo cpu choisir !!!!!!
Bidouille pour augmenter la vitesse de rotation de mon ventilo CPU ?Comment on branche un ventilo boitier en 7V ?
Plus de sujets relatifs à : ventilo sert ou pas
