4542 connectés
Sujet : a koi sert le s.m.a.r.t. pour le dd??
lolo92 non c'est n'importe quoi cette mesure sous speefan il y a des topic la dessus
inconnu2
schumacher a écrit a écrit :
extrait de http://www.materiel.be :
·  S.M.A.R.T. for Hard Disks : valeurs possibles -> Enabled ou Disabled. Les disques durs IDE modernes sont dotés de la technologie SMART (Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology). En gros, ces disques sont capables de s?analyser et de détecter éventuellement leurs défaillances. La carte ECS K7S5A est capable lors du démarrage de lire ces informations et de vous informer du statut de l?état de votre disque. Si votre disque est pourvu de la technologie SMART, activez cette fonction dans le Bios. Si vous ne savez pas si votre disque dispose de cette technologie, scrutez votre écran lors du démarrage et vous verrez à côté du nom de votre disque dur lors du boot : « SMART capable but disabled ». Ce qui signifie que votre disque inclut cette technologie mais qu?elle n?est pas activée dans le Bios. Cette fonction est utile car elle est censée vous prévenir de défaillances de votre disque. Il vous reste alors à faire, si c?est encore possible, de bons backups. Chaque fabricant met normalement à votre disposition des outils de diagnostics de votre disque. Si un message SMART vous est présenté au démarrage, exécutez ces outils de diagnostics (souvent sous DOS). Vous saurez alors de quoi il retourne.
Notez que des PC reliés en réseau peuvent rebooter intempestivement si la fonction SMART est activée. Sachez aussi que l?activation de cette fonction a un impact négatif sur les performances de la machine
D'après speed fan la categorie (FITNESS) de mon DD WD n'est qu'à 71%. C'est grave docteur ?
marsupilami
Blairaal a écrit a écrit :
toi y'en a etre ultra lourd, toi pas comprendre francais, toi y'en a aller lire la doc des softs cités ci dessus.
ou la faq au choix, ou y'a marqué que si on utilise les drivers ide VIA ben la lecture du smart n'est pas possible. Si si, c'est marqué .
Tu pourrais t'exprimer autrement, tu sais? Parce que là ça fait un peu pitié :heink:
On recommence :
Speedfan marche très bien chez moi pour ce qui est de lire les données du HDD à travers le SMART, mais ne m'indique pas la temp HDD.
Donc ce n'est pas parce qu'on peut lire les info SMART qu'on peut lire la temp de son HDD.
D'où mon post initial.
chaced sur le Duron 700, KT133a, aucun probleme pour lire le smart avec speedfan
chez moi, Athlon XP, KT266a, pareil, aucun probleme.
ha oui, le fitness de speed fan pour les seagate, c'est de la fumette :D
Blairaal je me répete mais bon ... si vous mettez les drivers ide VIA, speedfan ne pourra pas lire le smart sur un via kt133a .
Je voudrais pas etre méchant, mais ca fait 3 fois dans ce topic que je dis que c'est dans la FAQ de speedfan ...
skoubidou > non, voir la FAQ, c'est marqué pourquoi.
Dr Klein
Propane a écrit a écrit :
SPeedfan marche nickel chez moi, donc bon, le cou pdes Via... :/
Speedfan ne donne pas d'indication valable pour le smart si ce n'est que la temp ...
Il faut prendre active smart.
http://www.ariolic.com/index.html
skoubidou heu question un peu con mais c'est compatible avec des disques en raid 0?
clockover ouais ca te previens d une futur panne
Propane SPeedfan marche nickel chez moi, donc bon, le cou pdes Via... :/
gomatrix en gros si ta un ibm 60gxp ta pas besoin du smart pacque tu sais deja qu il va pas tarder a mourir
Blairaal
marsupilami a écrit a écrit :
Pourtant ça marche chez d'autres qui ont des VIA :sarcastic:
marsupilami
ben si tu lis ce que tu as quoté tu comprendras  :sarcastic:
c'est terrible ces gens qui prennent pas la peine de lire les réponses ...
schumacher extrait de http://www.materiel.be :
zeratul le smart ca permet de savoir kan ton dur va te péter a la gueule et donc de te mettre sous le bureau vite fé!! [:yaisse2]
Blairaal ben si tu lis ce que tu as quoté tu comprendras  :sarcastic:
marsupilami
marsu > ce que quasiment tous les hdd SMART ont, merci d'etre venu.
on utilise speedfan pour lire les données du disque dur a travers le SMART. inutilisable si on utilise les drivers VIA d'ailleur :D
Alors pe pourras-tu me dire pourkoi ni HDD Temp, ni speedfan ne fonctionnent avec mon Maxtor DiamondMax Plus 60 30Go :??:
CM VIA KT133A
Blairaal marsu > ce que quasiment tous les hdd SMART ont, merci d'etre venu.
marsupilami J'ajouterai que ça n'a rien à voir avec la temp du HDD, comme le croient certains.
Pour avoir la temp de son HDD il faut que celui-ci ait une sonde de temp.
Slyde non.
SMART = Self Monitoring Analysis And Reporting Technology.
C'est donc du diagnostic préventif de panne embarqué
mode silencieux je crois
edit : je suis trop nul  :sweat:
FrancSuisseHuster et faut til lactiver dans le bios????
