4927 connectés
  Risques liés à l'overclocking?
n°949304
wilka91
Murders and Executions
Posté le 16-01-2004 à 20:43:49  profilanswer
Si j'ai bien compris, la seule facon pour qu'un processeur s'abime par l'overclocking c'est a cause de la temperature, n'est-ce pas? Donc le fait d'augmenter le voltage et de monter la frequence n'abime rien si la temperature reste bonne, non?
n°949320
Pentier
Posté le 16-01-2004 à 21:06:03  profilanswer
les fabricants spécifient des voltages maximals pour leur CPU, c'est pas pour rien ;)
Cfr l'histoire du cache perdu des P4.
n°949379
extraterre​stre
Posté le 16-01-2004 à 22:15:46  profilanswer
Le cache L2 du P4 risque de griller au dessus de 1.75V mais pour un proco AMD tu peux lui mettre 2V voire plus. Mon XP2000+ de l'ancienne config je lui ai balancé 2.10V ds la face il ne bronche pas et il marche depuis plus d'un an sans aucun souci !!!
n°949382
milord4
si j'avais su j'aurais po vnu!
Posté le 16-01-2004 à 22:18:04  profilanswer
tu peu aussi le griller en montant mal le waterblock!!(ca me rapel une histoire recente ca)
bon je sors ...
n°949399
dune6
Posté le 16-01-2004 à 22:40:45  profilanswer
Le plus gros risque de l'overclocking (ou même à la fréquence d'origine) avec les processeurs modernes (j'entends par là au dessus de 300 mhz) c'est de mal remonter le radiateur, ou d'oublier de le remonter tout court, ça m'est arrivé une fois avec un p3 450 et il a grillé sur le champ en 2 ou 3 secondes le temps que je m'en rende compte, sinon l'overclocking de la fréquence n'a jamais causé la mort d'un de mes cpu même en y allant très fort (au pire il ne boot pas ou plante tout de suite) par contre je ne connais pas assez les PIV mais ils ont l'air plutot sensibles au niveau augmentation de voltage
n°949469
wilka91
Posté le 16-01-2004 à 23:59:45  profilanswer
le probleme c'est que mon AthlonXP 2800+ que j'ai mis en 3200+ me pose quelques problemes. Au debut tout se passait bien, mais apres j'ai installé 2 nouveaux jeux et quand le CPU est overclocké le jeu crash souvent. Donc je pense passer le voltage de 1.65 à 1.675V. Enfin bon, je pense pas que ca risque de griller quand meme. :)
n°949476
Arcetnatho​n
.....::::Jedi Master::::.....
Posté le 17-01-2004 à 00:10:36  profilanswer
Apres chaque o/c il faut tester la stabilité du CPu.
Si tes jeux crash , c'est que ton o/c n'etait pas stable.
n°949487
wilka91
Posté le 17-01-2004 à 00:20:30  profilanswer
Ouais mais bon, un 2800+ en 3200+ avec une tension de 1.65V ca devrait passer sans problemes. J'en vois meme avec des 2500+ de semaine 41 ou 42 qui le passent en 3200+ sans augmenter le voltage! Alors c'est abusé si mon 2800+ n'est pas stable! Pourtant UT2003 tourne sans problemes pendant des heures, de meme que NFS Underground. Par conter Unreal 2 XMP plante!!!
n°949489
dune6
Posté le 17-01-2004 à 00:23:05  profilanswer
il n'y a aucun risque à passer le voltage à 1,675v en principe ça devrait stabiliser ton 2800+
n°949551
bloodknigh​t2
Posté le 17-01-2004 à 07:35:50  profilanswer
le seul risque a l'overclocking,cé toi.
si tu te renseigne bien,tu prend ton temps,ya aucun danger ou presque  :)
P4 1.8A @ 2610mhz,P4SE,graveur dvd 4x,radeon 9800 se @ pro @ 405/371mhz,3dmark 2k1=17689,3dmark 2k3=5860,aquamark 3 =36263,http://arc.aquamark3.com/arc/arc_view.php?run=1683665967
n°949689
wilka91
Posté le 17-01-2004 à 14:05:27  profilanswer
ca c'est sur, c'est pour ca que je voulais savoir si je pouvais faire foirer quelque chose en augmantant le voltage ... mais bon faut que je prenne un Zalman 7000 Cu de toute facon, et ca ira mieux.
Overclocking <=> Mauvaise detection du modem ADSL !!!! AIDEZ MOI SVPNovice en Overclocking en détresse !
athlon 2500 overclocking carte mere?athlon 2500 overclocking carte mere??
conseil overclockingQuelque question sur l'overclocking
Overclocking P4 A 2.0GHZ, aide CM 845 PEaugmenter son FSB (les risques IDE)
Pourquoi mon overclocking ne change rien a mes perf ?Probleme overclocking R9200Se
Plus de sujets relatifs à : Risques liés à l'overclocking?
