9760 connectés
  risqué ou pas ???
risqué ou pas ???
n°1054833
scrin
Posté le 11-07-2004 à 14:05:33  profilanswer
Bonjour à tous!
Voila je vien d'acheter un enermax 120mm et dc je le place en avant en bas de mon boitier ça roule mais ça roule trop  :D  C un séchoir le bazar !!!  :D  potar au minimun (celui fourni avec) bah on s'entend plu  :D .
Question: eceke je peux le brancher sur les prises de ma carte mère ???
Comme ça je pourrer abaisser la vitesse avec speedfan.
Mais comme c un 120mm ça doit pomper un max de puissance....
Ca va endommager la carte mère ???
Merci de vos réponse !
n°1054863
bracame
Posté le 11-07-2004 à 15:08:19  profilanswer
non c'est bon tu peux y aller...  c'est pas parcequ'il est plus gros qu'il consomme plus
n°1054885
dabourn
Posté le 11-07-2004 à 15:48:24  profilanswer
Ca dépend c'est quoi sa consommation ?
n°1054908
scrin
Posté le 11-07-2004 à 16:27:56  profilanswer
Selon materiel.be il va de 1.44 à 2.44 watts, je pense suivant le potar.
n°1055099
scrin
Posté le 11-07-2004 à 21:56:34  profilanswer
:bounce:
n°1055116
koubivore4​56
mais jusqu'ou peut on aller
Posté le 11-07-2004 à 22:27:20  profilanswer
tu peux le brancher sur la carte mere sans probleme j'ai le meme et ca marche impec. mais c'est vrai que ca fait du bruit meme au minimum.
 par contre impossible de regler la vitesse avec speedfan ou MSI corecenter. si tu y arrive tiens moi au courant.
pour overcloker utilise msi corecenter: c'est securisant,fiable(que demander de plus) il doit se trouver sur le cd de ta carte mere
n°1055120
dabourn
Posté le 11-07-2004 à 22:30:22  profilanswer
Tu as une asus non ?
n°1055250
koubivore4​56
Posté le 12-07-2004 à 00:49:19  profilanswer
si ton message s'adressait a moi :
 non j'ai une MSI kt6 delta lsr
n°1055635
scrin
Posté le 12-07-2004 à 20:07:23  profilanswer
OK je l'ai brancher sur la carte mère et c excellent il est inaudible ! :D
Et jarrive à le régler avec speedfan. Mais un truc : c qu'il me met des vitesse de rotations complément aléatoire... genre 110000 t/m  :pt1cable:  mais visuellement il tourne normalement.
Et g une carte mère Asus dc je peux pas essayé msi corecenter.
Voila, bon espereron que ça tienne  :jap: ...
n°1056699
scrin
Posté le 14-07-2004 à 20:13:37  profilanswer
Bon bah un ventilo 120 enermax n'aime pas les carte mère asus a7v8x-x, paske pdt battlefield ça planter dun coup à cause de ce ventilo.
Je l'ai remis sur l'alim... et le bruit de séchoir est de nouvo là  :(
n°1056810
Bel-o-kan
Posté le 14-07-2004 à 22:46:18  profilanswer
Bah une résistance, un fer à souder, un peu de gaine thermo et le tour est joué!
EDIT : Sinon bien + simple avec un simple tournevis. Tu modifies la prise de ton ventilo ; Tu mets le + sur le 5V au lieu du 12V. Bref tu mets le fil rouge de ton ventilo sur le rouge de l'alim. (Par défaut c'est rouge sur jaune de l'alim-->12V)
Message édité par Bel-o-kan le 14-07-2004 à 22:49:36
Mon topic vente
n°1057267
scrin
Posté le 15-07-2004 à 17:53:09  profilanswer
Super Idée Bel-O-Kan ! [:audi]
Merci !
n°1057340
Bel-o-kan
Posté le 15-07-2004 à 19:08:55  profilanswer
Merci !
Tu l'as fait ? Enfin ne le fait pas tourner trop lentement non plus sinon il ne va pas démarrer  [:ddr555]
Mon topic vente
n°1058447
scrin
Posté le 17-07-2004 à 12:13:19  profilanswer
Oui je l'ai fait! Et il est carrément inaudible !
Apres la modif le ventilo ne tournait pas... :heink:
Mais en fait le potar était au minimun  :whistle: donc il ne démarrait pas. Là il est a fond et le ventilo tourne lentement.
Voili voila  :)
n°1058785
kool99
Posté le 18-07-2004 à 02:37:59  profilanswer
Tiens ca me rappelle qu'une fois j'ai inversé les fils directement sur la molex provenant de l'alim pour passer en 5V car j'arrivais pas a démonter celle du ventilo, tout marché nickel jusqu'au jour ou j'ai remplacé le ventilo par un lecteur CD-Rom sans faire gaffe à la prise.... il a pas supporté le nouveau voltage et à cramé en moins de 2 secondes :lol:
n°1059923
scrin
Posté le 19-07-2004 à 20:35:00  profilanswer
n°1059954
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 19-07-2004 à 21:17:16  profilanswer
2.44w ca me parais peu pour un 120mm, ca doit etre marqué dessus l'emperage qu'il demande donc suffit de calculer la puissance, mais tant que ca ne dépasse pas 4w on peu mettre sur la cm directement
  risqué ou pas ???
Est-il risqué de retirer le ventilateur de chipset?Alim sans ventillo, quel risque ?
c'est risqué ou pas?O/C zarbi ! risque et bénéfice d'une synchro fsb/ram ?
Atitool et risque d'oc[AMD 2400+] Mon proco risque de monter haut ?
O/C -> risque 0Est-ce encore risqué?
OC ma radeon 9700 d'origine sans risque?risque de largent?
Plus de sujets relatifs à : risqué ou pas ???
