3485 connectés
  Air Cooling
  Meilleure configuration de fans / Corsair commander et RGB
n°2523693
elric20
Posté le 09-09-2019 à 18:17:25  profilanswer
Bonsoir,
Petite question de logique d'airflow et de configuration de Commander / Node de Corsair.
J'ai un boitier H500M avec
2x200 - 800 RPM en façade ARGB
3xML120 -2400 RPM sur l'AIO H150i - Avec des Phanteks Halos
1xML140-2000RPM à l'arrière - Avec un Phanteks Halo
J'ai acheté à quelqu'un ces choses là :
1 corsair commander
1 corsair lightning node
3 ML120RGB 2400RPM
Plusieurs questions :
1
Est-ce mieux de garder les 2X200 en façade ou les remplacer par 3x120 ?
Pour info voici les caractéristiques des fans:
200mm :
Fan Airflow : 90.3 CFM ± 10%
Fan Air Pressure : 0.88 mmH2O
ML 120
Fan Airflow 75 CFM
Static Pressure : 0.2 - 4.2 mmH2
2. Pour le 140 à l'arrière, il n'y a rien chez Corsair en 140RGB qui soit au dessus de 1200 RPM sachant que j'ai un 2000 là. Quelle est la meilleure solution?
- Garder celui ci avec le phanteks halos -( dont j'aimerais me débarasser pour tout gérer avec ICUE)
- Passer sur du 140 RGB 1200RPM?
- Mettre un 120 RGB 2400 RPM?
Là encore voici les carac des fans?
ML140 / 2000 RPM
Static Pressure : 0.2 - 3.0 mmH20
Fan Airflow / 97 CFM
ML120 2400
Static Pressure
0.2 - 4.2 mmH20
Fan Airflow 75 CFM
97 vs 75 CFm?
3. Enfin si je garde les 2x200 et que je remplace juste les fans de l'aio, est-il possible avec Corsair commander et le node de controler ET la vitesse ET le RGB de fans non Corsair, soit les 2x200 cooler master.
Désolé pour le long post :)
Merci !
feedback
n°2523751
Corsair_Fr​ance
Posté le 11-09-2019 à 10:24:47  profilanswer
1) Pas grosse différence en terme de performance pure.
Les ventilations d'aspiration n'ont pas besoin de gérer un flux d'air extrême, ils sont juste présent pour apporter de l'air frais.
2) Même réponse que pour le 1, le ventilateur de boitier ne donnant pas sur un radiateur ne nécessite pas un gros flux d'air ou des tr/min élevé.
Généralement ils sont fixé à une vitesse plutôt basse (600/800 tr/m)
au delà tu génère du bruit pour très peu de performance supplémentaire.
3) La réponse est non.
Tu peux gérer la vitesse de rotation mais pas le RGB des ventilateurs non Corsair.
Comme tu ne peux pas gérer le RGB des ventilateurs Corsair avec les contrôleur RGB des autres marques.
Par contre au vu de ce que tu souhaite connecter, tu as juste besoin du Commander pro et de 1 (6 ou moins) ou 2 (7 à 12) fan hub selon le ventilateur RGB Corsair.
Cordialement,
Brice | CORSAIR France
Créer un compte sur le forum Corsair/ Créer une demande SAV/ Facebook
n°2523753
elric20
Posté le 11-09-2019 à 10:53:06  profilanswer
Ok donc pour le chassis si je prends un kit de 3x 1600 RPm pour l'avant cela suffirait et un 140
ML120 pro RGB x 3
Speed 400 - 1600 RPM
Sound Level : 25 dBA
Static Pressure : 1.78 mm-H2O
Fan Airflow : 47.3 CFM
ML140pro rgb
Speed 400 - 1200 RPM
Sound Level 20.4 dBA
Static Pressure 1.27 mm-H2O
feedback
  Air Cooling
Watercooling pour mon Corsair 680XWatercooling corsair + commander pro
Des avis sur la gamme Corsair Hydro X ?Changement Ventilos Corsair H100i
Que pensez vous du corsair 680X pour un premier watercooling ?Corsair H115i RGB Platinum | problème de pompe ?
Personalisation Corsair H100i Platinium[résolu] Kraken g10 + Corsair H55 qui grésille
Plus de sujets relatifs à : Meilleure configuration de fans / Corsair commander et RGB
