10788 connectés
Rhéobus maison
n°1179387
Freuud
Posté le 18-01-2005 à 23:42:24  profilanswer
Salut tout l'monde  :)
Je veux faire un rhéobus, comme je fais des études d'elec tout me sera fourni gratuitement  :love:
Voila ses fonction, en gros:
   - Interrupteur 3 position (+12V, +5V, GND) qui commandera tous les ventilos à la fois.
   - Un interrupteur et une LED bleue par ventilo
Voici le schéma du montage:
http://bryc3.free.fr/schema.jpg
le "truc" au milieu c'est un commutateur 3 positions, et les trous en parallèle avec les DEL c'est les ventilos (j'ai pas trouvé les librairies sur PCAD)  :heink:
J'aurais donc quelques questions:
  -Est-ce que les condos des régulateurs de tensions sont indispensables?
  -Ca vous paraît bien comme montage pour mon projet?
  -Quelles valeurs pour les condos et les résistances de protection des LED (LED bleues)?
  -Et au passage, qui aurait des librairies des composants généraux pour PCAD?
Voilà, merci pour vos réponses  :bounce:
Message édité par Freuud le 18-01-2005 à 23:46:13
n°1179428
tektro69
Posté le 19-01-2005 à 01:47:45  profilanswer
Salut :hello:
aucun interet de mettre des regulateurs de tension
ton alim te fournit deja directement le 12V et le 5V
tes regulateurs vont merdouiller car pas assez de tension pour fonctionner corectement
il leurs faut mini 2à3 volt de chutte
donc pour qu'un regulateur de 12V par exemple il faut avoir en entré minimun 15v voir plus pour avoir du 12v en sortie
donc pour ton cas vire tout regul et capas sur ta prise molex tu as dircetement le 12 et le 5V donc tu as besion
@pluche :jap:
n°1179542
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 19-01-2005 à 10:46:21  profilanswer
+1 pour les régul tu aura du 10 et du 3V a la sortie de tes régul, soit tu en met un sur le 5V et tu branche la sortie sur le 12 ou tu n'en met pas, ou alors tu branche directe le 5 et le 12 a la molex.... autrement ce que tu aurai u faire c'est mettre des LM317 avec un potentiomètre et comme ca tu règle la vitese de chaque ventilateur
n°1179841
shubaka
--== Elisez moi ==--
Posté le 19-01-2005 à 16:58:45  profilanswer
Je partage l'avios collegiale.. les regulateurs te seront inutile mais je suppose que tu veux proteger ton alim de fausse manip ou d'un mauvais vieillissement.. alors des diodes conviendront becoup mieux dans ce cas ;)
Autre chose des resistances ne marcheront pas dans l'une des tensions de commutation Loi d'ohm oblige... tes resistances seront calculés pour une tension et non pour l'autre :sweat:
TARTAGUEULE A LA RECRE... VIENS M'AFFRONTER ESPECE DE TAPETTE
n°1179883
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 19-01-2005 à 17:29:10  profilanswer
bonne remarque! donc une fois ca grille et une fois ca s'allume pas ;)
n°1179958
shubaka
Posté le 19-01-2005 à 18:10:48  profilanswer
n°1179961
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 19-01-2005 à 18:13:53  profilanswer
ouai mais c'est schématik ;)... faut mettre le régulateur a la limite, aux résistances des leds ;) ca c'est une meilleure idée!  mais toujours aussi inutil
n°1180178
shubaka
Posté le 19-01-2005 à 20:21:45  profilanswer
donc c'est pas meilleure puisque c'est inutile :D :p :lol:
n°1180218
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 19-01-2005 à 20:35:29  profilanswer
lol bah vi
Quel Rheobus ??? help meQuel rheobus choisir ???
conseil ventilo boitier120mm et rheobusBrancher un ventilo CPU 4 pins sur un rhéobus 3 pins
rhéobus pour thermaltake tsunamiConnection Fan 9800xt à rhéobus
Rhéobus et ventilos...Question sur le coolmaster rhéobus aérogate III
rheobus perso [shéma inside]Rhéobus TBAN-SL4
Plus de sujets relatifs à : Rhéobus maison
