7208 connectés
  Silence
  Brancher un ventilo CPU 4 pins sur un rhéobus 3 pins
n°1173441
ben119
Posté le 13-01-2005 à 08:58:34  profilanswer
J'espère que la question n'a pas déjà été posée.(j'ai fait des recherches mais j'y connais pas grand chose en branchements et ventilos il y a des termes que j'ai pas compris...).
J'aimerais bien brancher un ventilo de P4 Prescott sur mon Aerogate. Le hic c'est que du coté ventilo le connecteur a 4 pins et sur l'aerogate il y en a que 3.
Je crois que pour les 3 pins c'est : rouge = alim / noir = neutre /jaune = monitoring. Pour le ventilo avec 4 pins j'en ai aucune idée, donc pas question de couper pour brancher au pif...
Quelqu'un pourrait m'éclairer ?
Un grand merci d'avance !
Ben
n°1173445
ben119
Posté le 13-01-2005 à 09:15:01  profilanswer
Ou alors, j'aimerais savoir s'il existe des rhéobus qui gèrent ce type de ventilo.
n°1173571
ben119
Posté le 13-01-2005 à 12:19:46  profilanswer
J'ai trouvé les specs ici :
http://www.formfactors.org/develop [...] Public.pdf
Pour le cablage c'est :
Black = ground
Yellow = 12V
Green = sense
Blue = control
Me reste plus qu'à trouve un rhéobus compatible avec les ventilos PWM...
n°1191535
FlatTwin
Posté le 01-02-2005 à 11:15:22  profilanswer
Je suis aussi intéressé par ce post meme si mon problème n'est pas tout à fait le meme ...
Je souhaiterais en fait réutiliser mon Fan Mate 1 à 3 pins pour ralentir légèrement le ventirad Intel P4 que je viens d'installer et qui est en 4 pins, comme sur la mobo, une P5GDC-V.
Donc les problèmes d'adaptation 3 pins sur 4 pins m'intéressent aussi ...
n°1191545
copsc
Posté le 01-02-2005 à 11:37:49  profilanswer
http://www.matbe.com/articles/refr [...] /page5.php
sinon adaptateur 4 en 3
lis ça aussi
stp
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 2716-1.htm
par exemple
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 09_fr.html
Message édité par copsc le 01-02-2005 à 11:42:15
n°1191549
FlatTwin
Posté le 01-02-2005 à 11:51:04  profilanswer
Merci pour ta réponse copsc mais dans le cas du Fan Mate, il s'installe entre la connexion de la mobo et le ventirad, ce n'est donc pas des connecteurs de type Molex comme ceux qui existent en effet.
n°1191550
copsc
Posté le 01-02-2005 à 11:53:02  profilanswer
n°1195359
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 06-02-2005 à 20:15:04  profilanswer
connecteur ventirad P4E LGA775! je cherche aussi un adaptateur, je récupère un ventirad LGA775 et j'ai pas de MOBo pour et je veut utiliser le ventilo
n°1197162
Roi de Yam​imakai
Posté le 09-02-2005 à 10:50:37  profilanswer
j'ai un shuttle SN95G5 et j'ai aussi du 4 pins
copsc -> caï pas du molex ! c'est aussi petit qu'un 3 pins classic mais yen a 4.. :)
  Silence
Ventilo de ti4200 qui fait trop de bruitun proko qui tourne sans ventilo ca craint ?
[HELP] Quel est le meilleur RAD/VENTILO POUR XP2600+HELP Prob branchement ventilo
rhéobus pour thermaltake tsunamiventilo 80mm en 5V dans une alim ?
Bruit ventilo sous voltéaide sur aircoling cpu, alim et gpu
hey par ici!(temp° cpu)mon ventilo suffit t il ??? O/C
Plus de sujets relatifs à : Brancher un ventilo CPU 4 pins sur un rhéobus 3 pins
