10748 connectés
  rheobus perso [shéma inside]
n°1154423
madkat
Posté le 19-12-2004 à 19:41:02  profilanswer
Salut tout le monde, je me suis fait un petit rheobus personel :
http://www.forum-auto.com/uploads/200412/madcat_1103481129_mon_rheobus.jpg
Le principe, en gros, c'est une position rapide, une position lente reglable et une position stop mais j'ai un soucis : les potards on grillé !
Ce sont des 100 ohms o,25 watts (oups c'est pas assez).
J'aurais deux trois questions pour les electroniciens :
  - A par les potards mal choisis, mon circuit est ok ?
  - J'ai un viel ampli guitare décédé, je peux reutiliser les potards ? ca devrait tenir ? il faut que je trouve leur valeur.
Voila merci de m'aider :jap:
Message édité par madkat le 19-12-2004 à 19:45:11
n°1154585
shubaka
--== Elisez moi ==--
Posté le 20-12-2004 à 00:39:45  profilanswer
Je debrancherai le fil situé entre le potar et la masse... mais sinon il a l'air OK...
Un potar d'une 100 Ohm 1W devrait etre ok ... ;)
TARTAGUEULE A LA RECRE... VIENS M'AFFRONTER ESPECE DE TAPETTE
n°1154766
madkat
Posté le 20-12-2004 à 12:03:40  profilanswer
ok c'est cool faudra que j'essaie ca.
Par contre les potards de l'amplis sont trop gros :( ca monte a 200 KOhm.
n°1154773
shubaka
Posté le 20-12-2004 à 12:09:33  profilanswer
n°1154861
madkat
Posté le 20-12-2004 à 13:56:13  profilanswer
Désolé j'aurais peut etre du poster dans le topic des montages electriques ...
Si je tenterais bien le transibus, vu me prix des potards au dela de 0.25 Watt. Mais t'aurais pas les valeurs pour R, le transistor et le potard ?
http://perso.wanadoo.fr/gloup-donkey-server/transibus.gif
Ca vaut combien un potard ?
merci :jap:
n°1154884
shubaka
Posté le 20-12-2004 à 14:25:44  profilanswer
Un potar ... ca vaut que dalle < 2 Euros... Potar J'estimerai a 10 kOhm et R =2k me parait bien ;)
n°1154911
madkat
Posté le 20-12-2004 à 15:00:49  profilanswer
Oups j'ai glissé !
Je voulais dire un transistor, les potards 0.25 watt sont a 25 cents a conrad pres de chez moi et a pres c'est du 4 watt a 3€, multiplié par trois ca commence a douiller pour du home made.
n°1154916
shubaka
Posté le 20-12-2004 à 15:07:57  profilanswer
Ca vaut que dalle aussi le transzibouille .. rien du tout ca ...
Transistot NPN => 2N2222
http://www.semiconductors.philips. [...] _CNV_2.pdf
ou un BC337
http://www.fairchildsemi.com/param [...] %2F%2F1..0
Sinon n'importe quoi avec ces caractéristiques ;) (Ic max 1A, Vce max 20V et NPN) voili voilou
n°1154919
madkat
Posté le 20-12-2004 à 15:14:46  profilanswer
Bah merci beaucoup, je vais voir ce qu'ils ont a conrad, je reviendrais quand j'aurais fini le montage.
ciao
n°1154931
shubaka
Posté le 20-12-2004 à 15:42:20  profilanswer
REviens sur mon topic alors :D
n°1155226
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 20-12-2004 à 21:55:00  profilanswer
ton schéma fonctionnerai, idem pour débrancher la patte qui vas a la masse pour pas consomer du courant pour rien. autrement moi j'ai des pot de très petites puissance style petit pot bleu réglable que avec le tourne vis, et aucun a cramé ;) mais bon je vais changer pour mettre des plus gros...
y a plein de schéma avec des amplis, des transistor, des mosfet, des régulateurs de tensions si tu veut...
n°1155254
shubaka
Posté le 20-12-2004 à 22:27:09  profilanswer
Oui sur mon topic :o et tu n'est pas obligé de répéter a chaque fois ce que je dis :D
Sinon les petits bleu sont généralement de marque BOURNS mais pour driver directement les ventilos .. ils ne tiennent pas la puissance :sweat:
n°1155747
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 21-12-2004 à 18:49:58  profilanswer
vi, ;) justement, moi j'en ai mis et ils sont pas trop chaud ca va ;) ca chauffe ca chauffe
Rhéobus TBAN-SL4[RAM] et o/c et timings... (noob inside)
Existe-t-il des rhéobus/baybus NON lumineux ?O/C Hercules 9600 pro [NEwb inside]
comment raccorder un ventilo a 4 fils?[Trouve-soluce inside]j'ai touché le + et le - avec un rheobus :(
cherche rails de fixation pour rhéobus zalman !....Qui connait un bon rheobus...
1A-NB neuf mais sale inside
Plus de sujets relatifs à : rheobus perso [shéma inside]
