8720 connectés
Taille du Rad
n°2035135
darknirv
Posté le 06-08-2010 à 22:11:04  profilanswer
Salut a tous!
je souhaite watercoolé mon proco qui et un PhenomII X4 925 il ne sera pas O/C et je me demander si un Rad 140mm serai suffisent? car sa m'aviterai de couper mon boitier pour incorporer un 240
n°2035255
delatruel
Posté le 07-08-2010 à 15:16:08  profilanswer
as tu déjà regardé du côté de chez corsair avec ses H50/70 ? on ne peut presque pas faire plus simple   :jap:
n°2035381
darknirv
Posté le 08-08-2010 à 10:52:44  profilanswer
oui je connais mais pour faire sa je préfére rien changer du tout
n°2035382
Posté le 08-08-2010 à 10:58:07  answer
Oui c est normalement suffisant avec un bon ventilo type noctua nf-p12 deriere.Il existe aussi un dispositif pour mettre to rad a lexterieur de la tour, je te le file tout de suite
Message édité par Profil supprimé le 08-08-2010 à 10:59:07
n°2035383
Posté le 08-08-2010 à 11:01:50  answer
n°2035404
darknirv
Posté le 08-08-2010 à 12:58:43  profilanswer
oui ok mais un Rad 140 je peux le métre dans mon boitier donc pas besoin de ton dispositif merci quand méme! donc un rad 140 + le noctua devrai le faire? sinon je peux fair un push pull (dessu+ dessou si je me trompe pas de terme)
n°2035406
Posté le 08-08-2010 à 13:43:21  answer
Il vaut mieux mettre un de 240 que 2 de 120 en push-pull.Le radbox que je t ai indiquer permettait de mettre des radiateurs de 120,240 et 360 a l ext de ton boitier au cas ou tu en aurait voulut un + grand.
n°2035409
darknirv
Posté le 08-08-2010 à 13:54:05  profilanswer
ok, donc un seul radiateur de 140 serai insuffisent pour watercoolé mon cpu?
n°2035416
Posté le 08-08-2010 à 14:18:45  answer
Il a un TDP de 125 watts donc oui c est suffisant mais pas pour un OC tres pousse mais tu as dit que tu n en ferait pas. Apres je ne watercoole pas couramment, je demande l'avis  d un autre membre pour etre sur.
EDIT : je viens de lire un truc et il serait quand meme preferable que tu prennes un 240
Message édité par Profil supprimé le 08-08-2010 à 14:24:05
n°2035450
darknirv
Posté le 08-08-2010 à 16:41:08  profilanswer
TDP= envelope themique? oui je ne vais pas OC, je me doute q'un rad 240 serai mieux, mais bon je voudrai évité de métre mon rad a l'éxterieur du boitier
n°2055060
galarbrak
Posté le 30-10-2010 à 13:50:48  profilanswer
un 140 juste pour ton proc avec juste un ventilateur dessus ça sera suffisant. le problème en faisant ainsi c'est que tu augmentes pas mal le budget part rapport aux solution corsair (h50/70).
il te faut un rad de 140, un ventilateur de 140, un pompe, un réservoir, un waterblock cpu, des embouts, des tuyaux... juste pour le cpu ça fait cher surtout si tu ne l'oc pas.
n°2055281
Nioktefe
Posté le 30-10-2010 à 23:51:55  profilanswer
C'est largement suffisant un rad 140 même avec un bon oc dessus
Il existe des kit déjà fais qui sont pas trop chère aussi comme lui :
http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _5988.html
Par contre celui la est en 120mm et sans ventilateur donc faut pas oublier d'en prendre
Mais ca reste une bonne base si tu prend le même watercooling mais avec un radiateur 140 ;)
PS : Les meilleurs ventilateurs de watercooling en 120 sont les scythe gentle typhoon (peut être que j'ai fait une erreur sur le nom)
Message édité par Nioktefe le 30-10-2010 à 23:53:46
Mon topic de ventes
n°2058404
Benh_31
Posté le 08-11-2010 à 21:28:36  profilanswer
il me semble que ce n'est pas nécessaire de souffler un gros débit sur le rad vus que l'air ne fait que passer sans vraiment se "frotter" à une grande surface genre un ventillo de processeur qui lui souffle droit sur le processeur.
à vérifier.
Rad pour watercooler i7 860 + CF HD5870[▀▄▀▄▀rkBlg] RX480|800D AMD Phenom x6 - MAJ : Monitoring clavier G19
Rad Intel sur P7P55D pour Corei7 860Rad Intel sur P7P55D pour Corei7 860
Taille Scythe MusashiRad auto pour WC pas cher 8,37€
Watercooling "Rad chauffage" - [A SUPPRIMER]Quel emplacement et quelle taille pour un rad W/C ??
Rad de la taille de 2 ventilo 80mm cote a cote pour integration sur...Taille et dimension, poid d'un Rad de C15 (citroën)
Plus de sujets relatifs à : Taille du Rad
