4954 connectés
  CPU
  renseignements pour upgrade / overclock (pc anciens)
n°2538877
pyrogoto
Posté le 12-05-2020 à 12:37:31  profilanswer
Bonjour
étant inexperimenté en matière d'overclock je sollicite des avis.
voila mon PC est assez anciens, c'est un PC de grande marque : Packard-Bell Imedia S3810
j'ai déja fait quelques améliorations qui lui permettent de se maintenir a flot vis a vis de l'usage que j'en ai
majorité de navigation iternet, très peu de films.
niveau jeux c'est assez soft, Minecraft / euro truck simulator / beamng / half-life
config actuelle
CPU Intel I3-550 3.2GHz d'origine
RAM upgradé 8Go DDR3 1333
GPU upgradé GTX-660
2 HDD mécaniques dual-boot xubuntu / W7
j'ai passé le tout dans un boitier plus grand avec une meilleure alim et j'ai un ventirad be-quiet qui est en attente.
Mais voila pour le CPU je sais pas trop quoi faire, je voudrai augmenter un peu les performances, mais sans crever le portefeuille pour un PC de 10ans d'age.
sur leboncoin près de chez moi je peut avoir un I3-650 pour une bouchée de pain mais la différence est vraiment minime est ce que ça vaut le coup ?
ou alors essayer de trouver un quad-core mais le budget n'est déja plus le meme.
et déja comment connaitre tous les CPU compatibles avec ma carte mere, est ce que tous les CPU en LGA1156 seront compatibles ?
et / ou deuxiemme option : l'overclock
est-ce que cela pourrait apporter une difference visible ?
et si oui comment faire ? car je n'ai pas les options toutes pretes dans le BIOS
Merci, et n'hesitez pas si besoin d'autres infos
Mon feedback
n°2538979
pyrogoto
Posté le 14-05-2020 à 09:53:50  profilanswer
après recherches, je peux trouver un I7-860 pour 25€
cela passera donc a 4 coeurs au lieu de 2 et on a plus de cache L2 et L3 mais on baisse a 2.8GHz au lieu de 3.2GHz
est-ce que ça vaudrai le coup ?
et comment l'overclocker sur un BIOS de constructeur ?
Message édité par pyrogoto le 14-05-2020 à 09:55:40
Mon feedback
n°2538980
safnir
Non les HDD ne sont pas morts
Posté le 14-05-2020 à 10:35:40  profilanswer
Hello, l'idéal serait d'avoir les caractéristiques de la cm..
D'une part je doute que l'overclock soit supporter par cette cm ni même que le coeff des processeurs en question soit débloqué.
Non tous les CPU en LGA1156 ne sont pas compatible (le 860 est à destination des serveurs, n'a pas la même architecture, n'est pas de la même gen' etc..)
Et pour te donner une idée il vaut mieux regarder la fréquence turbo/max et non la valeur de base.
n°2539318
pyrogoto
Posté le 19-05-2020 à 09:18:43  profilanswer
Salut
Il te faut quoi comme infos ?, j'essairai de te ressortir ça
Mon feedback
n°2541358
kakalake
Posté le 30-06-2020 à 14:24:32  profilanswer
Avec le Bios PB, impossible d'overclocker.
Il faut savoir que PB ne fabrique pas de carte mère, ils en achètent chez Asus ou MSI et écrivent leur nom dessus.
Seule solution pour overclocker : trouver l'équivalent de ta carte mère chez le constructeur d'origine et y mettre le bios du constructeur d'origine.
Je l'ai déjà fait avec une carte mère de Q6600. Il ne faut pas se tromper au risque de briquer la carte.
A toi de voir : https://www.hardware.fr/myocdb.com/processeur600.html
n°2541439
pyrogoto
Posté le 01-07-2020 à 18:49:19  profilanswer
Merci kakalake
c'est très interessant, je vais faire quelques recherches et je tenterai le coup si je suis sur et certain d'avoir le bon modele equivalent
Mon feedback
  CPU
[help] Overclock 5700XT et 9600KF full aircoolingProblème overclock r5 1600AF
Upgrade mon CPU ? i7 6700k to i7 9700kOverclock avec nvflash
Upgrade CGOverclock I7-9700K
Poblème overclock RAM ryzen 2700xAide overclock 3900x - DDR4 4500 - WC
Overclock i7 4770k, tension stock très elevéeOverclock d'un I7 4790 non K
Plus de sujets relatifs à : renseignements pour upgrade / overclock (pc anciens)
