2843 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Remplacement éventuel ventilos Exos
n°881127
dd83
Posté le 16-09-2003 à 16:26:04  profilanswer
Salut à tous,
Je possède un Exos, qui me satisfait pleinement et dont je suis très content, et toujours dans ma quête ultime de silence je réflechis à remplacer les 3 ventilos 80mm fournis par des modèles encore plus silencieux, sans toutefois trop perdre en performances.
Sachant que sur l'Exos les ventilos varient en vitesse selon le mode choisi. En mode 1 (le plus silencieux) les ventilos tournent à 45% de leurs puissances, soit une en tension approximative de 6.6V si l'on se base sur le fait que le mode 3 (le plus bruyant) fait tourner les ventilos à fond, c'est à dire en 12V.
J'ai déjà pensé à quelques modèles :
PAPST 8412NGML
Noiseblocker S2
Coolermaster TLF-R82
Mais bon ,n'étant sûr de rien et n'ayant obligatoirement pas pensé à tout, je me demandais ce que vous me conseilleriez?
Si vous avez d'autres modèles en tête n'hésitez pas ;)
Carpe Diem. Enjoy the present as if everyday was a gift...
n°881192
Hooola
géant vert ....
Posté le 16-09-2003 à 20:37:56  profilanswer
perso j'ai un koolance Pc2 601 (le bleu antec) et pareil que toi je trouve que les ventilos font trops de bruit , j'aimerais bien changer les ventilo , mais j'hesite deja les ventilos silencieux c cher (puis en moins de 7v je sais pas s'il y'a bc de dif entre les originaux et des S2 par ex...), ensuite le haut de la tour (la ou sont les ventilos) et riveté :/ donc perte de garantis (enfin bon j'ai deja la porte qu'est morte, et un radiateur d'alim externe vissé dessus  :o mais bon 300? le boitier :d...), et je sais pas comment vas reagir le systeme :/ (style surchauffe , donc obligé de faire tourner en mode 2....) .Enfin comme je l'utilise en mode 1 je sais po si ca vaut le coups, en tt cas pour ceux qui l'utilise en mode 3 c sur que la il faut changer les ventilos (un vrai monstre en mode 3 :pfff: )
n°882032
bunnyx
Posté le 18-09-2003 à 20:52:46  profilanswer
Ben pour ma part j'ai un pc2-c...
J'ai change les ventilos pour des noiseblocker (2 S2 et 1 S3)... et y a pas photo !!! c vraiment plus silencieux !
MAIS.... faut faire attention... les ventilos noiseblocker ne marchent pas en 5V ! et le koolance c 5 ou 12V !
Donc si tu veux faire ca, il faut que tu prennes un rheobus... comme ca tu pourras faire varier le voltage entre 12 et 7V...
Voila pour mon experience
n°882205
berni66
Posté le 19-09-2003 à 10:02:41  profilanswer
ok mais tu branche tous les ventillos sur le rheobus alors ?
et le system koolance il te sert plus à rien alors (mode 1, 2, 3 )?
et les ventillos papst ils marchent en 5v?
et niveau perf ça a changé quelque chose?
n°882268
bunnyx
Posté le 19-09-2003 à 13:37:35  profilanswer
Ah ben c sur que du coup les controles Koolance ne servent a rien... juste a afficher la temperature :)
mais c le prix du silence...
En ce qui concerne les perf, aucune difference... bon enfin j'ai pas benchmarke serieusement... mais globalement c la meme temperature
(bon et puis il faut etre honnete... les ventilos koolance en mode 3 blastent pas mal... mais niveau sonore c injouable... alors on se met en mode 1... et la ils soufflent pas plus qu'un noiseblocker)
n°882289
berni66
Posté le 19-09-2003 à 16:34:30  profilanswer
donc ça sert à rien  :lol:
n°882335
Hooola
géant vert ....
Posté le 19-09-2003 à 19:05:51  profilanswer
arf j'hesite la :/ bon faut que je vois ca , les papst en 5v il passe ??? (j'aimerais qd meme gardé le seul avantage du koolance( :lol: ) son electronique koi :/
n°882378
dd83
Posté le 19-09-2003 à 20:49:49  profilanswer
Euh sur l'Exos je ne crois pas que les ventilos descendent en 5V. En effet il est indiqué qu'en mode 1 les ventilos tournent à 45% de leurs puissances, or 45% de 12V ca fait 6.6V.
Je sais bien que tout ca c'est de la théorie mais bon c'est une base départ.
J'ai pensé au PAPST 8412NGM comme modèle car en mode 3 il souffle pas mal tout en étant plus silencieux que les ventilos d'origine et je me dis qu'en mode 1 il doit être pas mal. Enfin bon le truc c'est qu'il faudrait tester pour être certain.
n°882616
bunnyx
Posté le 20-09-2003 à 13:32:07  profilanswer
Bon je ne me souvient plus ou c, mais je crois bien que c dans le manuel Koolance qu'ils diesent qu'en mode 1 c du 5V.
Et puis 12*0.45 = 5.4.... desole  :jap:
Bon en conclusion remplacer les ventilos ne fait rien gagner en perf... (voir perdre un petit peu en mode 1)....
MAIS C LE SILENCE QU'ON GAGNE...  :love:
Antec 1000 AMG, comment baisser la vitesse des deux ventilos ????[Ventilos] Où acheter des Panaflo / NMB / Delta ?
[Alim]Conseil de ventilosremplacement ventilo carte graphique?
Questions ventilos Aero 7+ et Noiseblocker S2 Box...Question Exos
info sur le exos koolanceLes ventilos "officiels" AMD ?
Heat-pipe et ventilos de CG MSIComment percer une porte de boitier pour mettre des ventilos 12 cm?
Plus de sujets relatifs à : Remplacement éventuel ventilos Exos
