9379 connectés
  relais pour pompe 220v
n°1793021
Kirk_hamme​tt
Profile : g33K :D
Posté le 11-09-2008 à 10:53:36  profilanswer
salut ..
j'aimerai mettre un relais pour faire démarrer la pompe de mon w/c en meme temps que mon pc ..
et j'aimerai savoir si ce relais peut faire l'affaire : http://www.selectronic.fr/article.asp?article_ref_entier=80.6205-12
Caractéristiques :
• Bobine :    12 VDC / 275 W
• Arrgt. de contact : 1 RT
• Contacts : Alliage d’argent
• R de contact : <50 mW
• Charge nominale : 10 A @ 220 VAC ou 30 VDC
• Pouv. de coupure : DC : 300 W
  AC : 2200 VA a 10 A maxi
en suite pour le raccordement, ya pas grand chose a ajouter non ?
http://img356.imageshack.us/img356/4439/circuitrelaispw9.jpg
rien d'autre a ajouter pour la protection de mon alim ?
et aussi ca "Bobine :    12 VDC / 275 W" , ca veut quand meme pas dire que ce machin consomme du 275w ? :/
Edit .. je sais que ya des trucs tout fait qui se vendent .. mais j'ai envie de bricoler ...
http://geek-section.over-blog.com/ ---->  info/science/techno/physique et autres trucs de geek !   :----: Feed : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] p=1&sondag
n°1793024
Kirk_hamme​tt
Profile : g33K :D
Posté le 11-09-2008 à 11:05:42  profilanswer
une diode de roue libre ?  :sweat:
n°1793106
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 11-09-2008 à 16:44:58  profilanswer
ouai c'est une idée la diode de roue libre pour ne pas trop abîmer l'alim (en parallèle a la bobine du relais)
Après ca dépends si ta pompe pompe plus de 10A ce qui m'étonnerai très fortement, donc oui c'est OK, mais ATTENTION à l'isolation de tout ton bordel, pas faire de c-c ou te faire électrocuter ;)
n°1793109
Kirk_hamme​tt
Profile : g33K :D
Posté le 11-09-2008 à 16:59:27  profilanswer
ok ..
donc je m'apprête pas a faire de bêtise :p
n°1793113
Kirk_hamme​tt
Profile : g33K :D
Posté le 11-09-2008 à 17:04:57  profilanswer
par contre, comment choisir la diode ?   :sweat:
n°1793226
__BriKs__
Posté le 11-09-2008 à 19:36:16  profilanswer
Pour de toutes petites puissances comme une bob de relais tu peut prendre un composant basique type 1n40XX (4004,4008)
Edit : voir meme une diode de roue libre sera consideree comme du luxe pour cette appli, vu le prix et le complexite met la qd meme, mais si tu nas pas c est pas grave, l alim atx va encaisser sans aucun souci la difference de potentiel cree lorsque le 12V se coupe.
Ce n est pas un interupteur ou un transistor qui commande ce relais c est une alim atx dont la tension va chutter progressivement lors de lextension du pc (cad pas de creation de ddp au borne de la bob). A mon avis totalement inutille la diode de roue libre
Message édité par __BriKs__ le 11-09-2008 à 19:40:17
n°1793422
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 12-09-2008 à 10:20:14  profilanswer
juste pour dire les 1N400X tiennent normalement au moins 250V pour les 4007, donc très très très très largement suffisant, sur tous les montages que je fais sur du 12V je prends les 1N4148... à moins que ce soie pas un relais en 12V
sur mon WC sur le boîtier il y en a une, et c'est pas ça qui coute cher pour ajouter de la sécurité...
n°1793597
Kirk_hamme​tt
Profile : g33K :D
Posté le 12-09-2008 à 18:43:59  profilanswer
ok merci pour les conseils :p
tant mieux si la diode est inutile :p ... mais c'est plus rassurant de l'avoir ( en plus a 0.5€ les 10 ...  :whistle:    http://www.selectronic.fr/article. [...] 80.3931-10 )
Message édité par Kirk_hammett le 12-09-2008 à 18:44:14
n°1793848
__BriKs__
Posté le 13-09-2008 à 12:05:32  profilanswer
Si tu veux par contre tu peut mettre un condensateur d antiparasitage sur l alim 220V, un X2 470nF par ex
Tu le met entre la phase (avant le relais) et le neutre.
n°1794002
Kirk_hamme​tt
Profile : g33K :D
Posté le 13-09-2008 à 21:26:33  profilanswer
tu pense que le relai va parasiter l'alim ?  :??:
il faut le mettre dans le circuit contenant la pompe ou du coté de la bobine ?
Message édité par Kirk_hammett le 13-09-2008 à 21:27:44
n°1794239
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 14-09-2008 à 14:40:31  profilanswer
s'il parle du 220V c'est contact, mais moi je ne pense pas que ce soie super utile... mais bon si tu veux
Brancher pompe à l'alimentationgros probleme a vec pompe au secour
pompe a aire ?Pompe la plus silencieuse possible ...
WC Quad+CM avec pompe D5&WB LPDC...Branchement 220V sur Pc
Choix Pompe Lian/Eheim/Swiftech + Infos WC2eme pompe dans systeme watercooling ??
PompeConseil Relais démarrage pour pompe 220v
Plus de sujets relatifs à : relais pour pompe 220v
