6642 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Choix Pompe Lian/Eheim/Swiftech + Infos WC
n°1767943
Troudd
Posté le 06-07-2008 à 12:07:52  profilanswer
Bonjour à tous :)
En regardant à droite à gauche j'ai retenu 3 pompes qui me paraissent pas mal, mais j'ai un peu du mal à les departager niveau perf et bruit.
Si vous avez en tete d'autres pompes qui vous paraissent mieux que ces 3 la, n'hesitez pas en m'en faire part svp, je compte me monter une nouvelle config WC dans les semaines à venir, j'en suis à la periode selection/comparaison...
Pour info je compte (pour le moment) inclure dans mon WC : CPU (dual core ou quad) et GPU (j'attend les news WB pour la series ATI 48xx) de facon certaine. Et en plus j'aimerai bien inclure le refroidissement des chipsets de la CM, mais je ne sais pas si c'est très utile (matos OC bien entendu) ou pas, et si les CM prête au WC sont recomandées (et efficaces ?) où pas.
Les 3 pompes retenues :
- Swiftech MCP655
- laing DDC 1+
- Eheim 1048
Je cherche une pompe offrant le rapport perf/bruit le meilleur possible, si vous pouviez m'aider a les departager plz :)
Ces 3 pompes sont elles toutes aussi fiables ? (je ne sais pas encore si je vais sur de la haute ou basse pression....)
Merci d'avance
Stoun
FlickR|hajdukbastien.fr|Facebook|500px
n°1767948
Dark Merce​nary
Posté le 06-07-2008 à 12:20:16  profilanswer
Moi j'ai celle la:
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 96_fr.html
Si tu la poses directement dans le boitier (sans isolant pour les vibrations) ca fera vibrer le boitier; c'est pas une machine à laver non plus, mais je t'assure que ca fait vibrer la table si tu ne le met pas au moins sur un paquet de mouchoirs.
Si tu ne veut pas utiliser le boitier de sur-alimentation:
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 93_fr.html
La swiftech m'avait l'air bien aussi (elle a deux couleurs au niveau du moteur - noir ou bleu marine - il y a un modéle variable mais je ne sait plus quel couleur correspond à quel modéle :s)
Sinon, oui, la Eheim est une référence et la Laing bien... ca n'est plus à faire non plus!
Mon Alphacool est "polyvalente": tu met les raccords pour la taille de tuyau que tu veux (raccords 1/4" non fournis) et tu peut faire pivoter le "bras" de sortie du liquide. Elle à d'ailleurs une pression et un débit impressionnant malgré les waterblocks CPU,GPU+VRAM et le radiateur de 240... le tout sans sur-alimentation(900l/h et non 1500l/h donc)
La station de métro, c'est la que le métro s'arrête;La station du bus, c'est la que le bus s'arrête;Moi, j'ai une station de travail.
n°1768095
Troudd
Posté le 06-07-2008 à 19:08:47  profilanswer
Oki merci pour ce premier avis. Hors vibrations, tu entends la pompe fonctionner ou pas ?
n°1768124
zeronet
Posté le 06-07-2008 à 21:19:37  profilanswer
Pour silence et performance je dirais laing ddc-1t + un petit top plexy :)
la ddc 1+ est plus buyante
n°1768230
rivencent
Posté le 07-07-2008 à 08:31:24  profilanswer
pour la laing il y a une boite optionelle .
sinon la swiftech qui est en fait une laing D5 elle est livree avec un pad en sillicone justement pour eviter les vibrations .
n°1768235
Troudd
Posté le 07-07-2008 à 09:00:18  profilanswer
Ok merci.
Mais concernant les vibrations des pompes je pourrais toujours les eviter avec des socles sillicone ou autre.
Ce qui m'interresse plus c'est de savoir le bruit que fait la pompe en fonctionnant une fois bien installé sur un beau coussin de sillicone :p Si on l'entend tourner ou pas :)
n°1768252
zeronet
Posté le 07-07-2008 à 10:49:09  profilanswer
Ma laing ddc 1+ (18w) je l'entend et la ddc (10w) de mon pote je l'entend pas ...
n°1768255
Cubensia
Men Sana In Corpore Sano
Posté le 07-07-2008 à 10:58:50  profilanswer
J'ai une laing 10w que je peux passer en 18W à l'envie et il est vrai que on l'entend bien tout de même en 18W çà ronronne un peu plus mais c'est tout à fait supportable
Mon Feedback - Mes Ventes - Simplexity 650D
n°1768278
Troudd
Posté le 07-07-2008 à 11:55:10  profilanswer
oki merci pour les infos :)
Tout est supportable :p mais c'est vrai que je cherche tout de meme quelque chose de silencieux, qun'on entend quasi pas, voire pas du tout ;p
Message édité par Troudd le 07-07-2008 à 11:55:57
n°1768625
rivencent
Posté le 07-07-2008 à 22:20:08  profilanswer
le swiftech existe en modele avec selecteur de vitesse .
toutes les pompes peuvent etre regules il faut juste leur associer un potar de puissance adaptee  prevoir dans les 29 euros pour un potard de 30W
n°1770072
Troudd
Posté le 10-07-2008 à 19:21:07  profilanswer
ok merci.. mais je suppose quand meme qu'a puissance egale elle ne font pas toutes le meme bruit, sinon ce serait trop beau :/
n°1771490
le nouveau​4
Posté le 13-07-2008 à 23:57:11  profilanswer
http://www.materiel.net/ctl/Pompe_ [...] Volts.html
et celle la elle est pas bien ?
Message édité par le nouveau4 le 14-07-2008 à 00:02:10
n°1771497
pierrotlem​aboule
Posté le 14-07-2008 à 00:30:05  profilanswer
n°1771534
Troudd
Posté le 14-07-2008 à 10:19:57  profilanswer
Bah si je savais je demanderais pas :p
n°1772848
barbarius8​8
alleeeeer rouuuuule
Posté le 18-07-2008 à 10:26:10  profilanswer
ou t'as vu que c'est une alphacool :??: ?? c'est une eheim  :sweat:
sinon je suis d'accord avec zeronet : ddc-1t+top plexi pour pouvoir la fixer dans 2 emplacements 3p1/2  :sol:
Message édité par barbarius88 le 18-07-2008 à 10:28:18
n°1773875
Troudd
Posté le 21-07-2008 à 12:28:48  profilanswer
oki ty :)
Si y'a d'autres avis dans le coin n'hesitez pas :p
Aide choix watercooling persoConseil achat WC
Choix rhéobusChoix du strap
Aide pour congif WC2eme pompe dans systeme watercooling ??
[Mod] Choix du matériau pour construire boitier de portableNettoyer son sytème WC ?
Choix de matos WatercoolingAide choix Ventirad !
Plus de sujets relatifs à : Choix Pompe Lian/Eheim/Swiftech + Infos WC
