10211 connectés
Sujet : relais pour pompe 220v
swissforever s'il parle du 220V c'est contact, mais moi je ne pense pas que ce soie super utile... mais bon si tu veux
Kirk_hammett tu pense que le relai va parasiter l'alim ?  :??:
il faut le mettre dans le circuit contenant la pompe ou du coté de la bobine ?
__BriKs__ Si tu veux par contre tu peut mettre un condensateur d antiparasitage sur l alim 220V, un X2 470nF par ex
Tu le met entre la phase (avant le relais) et le neutre.
Kirk_hammett ok merci pour les conseils :p
tant mieux si la diode est inutile :p ... mais c'est plus rassurant de l'avoir ( en plus a 0.5€ les 10 ...  :whistle:    http://www.selectronic.fr/article. [...] 80.3931-10 )
swissforever juste pour dire les 1N400X tiennent normalement au moins 250V pour les 4007, donc très très très très largement suffisant, sur tous les montages que je fais sur du 12V je prends les 1N4148... à moins que ce soie pas un relais en 12V
sur mon WC sur le boîtier il y en a une, et c'est pas ça qui coute cher pour ajouter de la sécurité...
__BriKs__ Hello,
Pour de toutes petites puissances comme une bob de relais tu peut prendre un composant basique type 1n40XX (4004,4008)
Edit : voir meme une diode de roue libre sera consideree comme du luxe pour cette appli, vu le prix et le complexite met la qd meme, mais si tu nas pas c est pas grave, l alim atx va encaisser sans aucun souci la difference de potentiel cree lorsque le 12V se coupe.
Ce n est pas un interupteur ou un transistor qui commande ce relais c est une alim atx dont la tension va chutter progressivement lors de lextension du pc (cad pas de creation de ddp au borne de la bob). A mon avis totalement inutille la diode de roue libre
Kirk_hammett par contre, comment choisir la diode ?   :sweat:
Kirk_hammett ok ..
donc je m'apprête pas a faire de bêtise :p
swissforever ouai c'est une idée la diode de roue libre pour ne pas trop abîmer l'alim (en parallèle a la bobine du relais)
Après ca dépends si ta pompe pompe plus de 10A ce qui m'étonnerai très fortement, donc oui c'est OK, mais ATTENTION à l'isolation de tout ton bordel, pas faire de c-c ou te faire électrocuter ;)
Kirk_hammett une diode de roue libre ?  :sweat:
Kirk_hammett salut ..
j'aimerai mettre un relais pour faire démarrer la pompe de mon w/c en meme temps que mon pc ..
et j'aimerai savoir si ce relais peut faire l'affaire : http://www.selectronic.fr/article.asp?article_ref_entier=80.6205-12
Caractéristiques :
• Bobine :    12 VDC / 275 W
• Arrgt. de contact : 1 RT
• Contacts : Alliage d’argent
• R de contact : <50 mW
• Charge nominale : 10 A @ 220 VAC ou 30 VDC
• Pouv. de coupure : DC : 300 W
  AC : 2200 VA a 10 A maxi
en suite pour le raccordement, ya pas grand chose a ajouter non ?
http://img356.imageshack.us/img356 [...] aispw9.jpg
rien d'autre a ajouter pour la protection de mon alim ?
et aussi ca "Bobine :    12 VDC / 275 W" , ca veut quand meme pas dire que ce machin consomme du 275w ? :/
Edit .. je sais que ya des trucs tout fait qui se vendent .. mais j'ai envie de bricoler ...
