5146 connectés
  Faire un Relais ou Bouton pour Pompe
n°1394949
Bakk15
لا إله إلا الله محمد رسول الله
Posté le 20-03-2006 à 12:05:47  profilanswer
Salut.
je viens ici pour chercher de l'aide.
J'ai une pompe Eheim 600 station, qui ne démarre pas avec me PC.
il existe des relais à 15€ qui permette de faire cela.
Moi ce que j'aimerai et de svoi si un relais est difficile à fabriqué ?
ou
dans le cas de mettre un bouton interrupteur pour la démarrer manuellement, j'aimerai savoir si TOUS les boutons inter, coviennent ou s'il en faut des particulier pour brancher direct sur une prise de 220V car la pome est direct sur du 220V.
merci de votre aide.
n°1395010
superbonho​mme
'tin énorme ces champignons !!
Posté le 20-03-2006 à 15:27:12  profilanswer
pour le montage je sais pas, mais pour le bouton je pense que celui-ci irait bien http://www.conrad.fr/webapp/wcs/st [...] y_rn=19012
City of Otaku / Mes collec DVD, manga, fig
n°1395017
Bakk15
Posté le 20-03-2006 à 15:47:23  profilanswer
ahh Yes !! merci il est presque parfait.
faut que je le trouve en bleu pret de chez moi.
franchement merci a toi !!! :D
n°1395020
superbonho​mme
Posté le 20-03-2006 à 15:49:38  profilanswer
[:ab614]
mais en bleu je sais pas si il existe, en général ces bouton sont rouges et des fois vert  [:mrbrelle]
n°1395047
Bakk15
Posté le 20-03-2006 à 16:46:50  profilanswer
Ok :)
n°1395414
Bakk15
Posté le 21-03-2006 à 09:41:36  profilanswer
Voila, j'ai trouvé le meme bouton 16A/250V, sauf qu'il n'y a pas le O/I
http://www.conrad.fr/wcsstore/ConradImages/PRODUITS/1108725_p_g.jpg
Mais je ne sais pas comment le raccorder.. :)
ps : je crois que je vais faire un topic pour montrer mes modifs au fure et à mesure du temps de ce joli boitier :)
Message édité par Bakk15 le 21-03-2006 à 09:42:38
n°1395746
to380
Posté le 21-03-2006 à 22:07:46  profilanswer
Tu ne peut pas fabriquer de relais...
Tu peut par contre en acheter un (quelques euros) et le cabler toi même.
Il faut pour cela qu'il ait une tension de commande de 12 VDC et que sa partie puissance accepte 220 VAC
Verifie aussi que l'intensité que demmande la pompe soit inferieure a celle maximale du relais.
Si tu choisit de faire toi-même le montage, prend des précautions et met ton relais dans un boitier aux normes a cause du 220 V.
n°1395848
Bakk15
Posté le 22-03-2006 à 01:50:37  profilanswer
et bien merci des rensignmements :)  ca m'éclair bien, merci
n°1404230
barbarius8​8
alleeeeer rouuuuule
Posté le 09-04-2006 à 19:14:00  profilanswer
je crois qu'un relais serais plus simple à utiliser parcequ'il suffit que tu oublie de mettre la pompe en route et fuite plus de config.
avec un relais ta pompe ce metterais en route en même temps que le reste de la config.
n°1404270
Bakk15
Posté le 09-04-2006 à 20:18:38  profilanswer
j'ai monté l'interrupteur... j'ai oublié une fois depuis de le mettre, ben quand ca surchauffe, le pc se coupe desuite.
donc pas trop de risque :)
n°1404328
barbarius8​8
alleeeeer rouuuuule
Posté le 09-04-2006 à 22:07:19  profilanswer
tu pourrais mettre une photo pour voire le montage avec l'interrupteur.
n°1404339
Bakk15
Posté le 09-04-2006 à 22:21:14  profilanswer
Comment diviser le débit de la pompe ?Pompe pour Bigwater Thermaltake
bruit pompe maxi jet 1000Bouton d'allumage
que pensez vous de la Pompe Hydor Seltz L20Pompe Laing + en rade ?
Place pour pompe a eau ?Utiliser le bouton de démarage du g5
Pompe Hydor L25 II ( 1000L/H ) - Debit trop Important pour HPDC ?une new pompe pour le reserator
Plus de sujets relatifs à : Faire un Relais ou Bouton pour Pompe
