4941 connectés
Sujet : Faire un Relais ou Bouton pour Pompe
Bakk15 Oui
Bakk15 Oui
barbarius88 tu pourrais mettre une photo pour voire le montage avec l'interrupteur.
Bakk15 j'ai monté l'interrupteur... j'ai oublié une fois depuis de le mettre, ben quand ca surchauffe, le pc se coupe desuite.
donc pas trop de risque :)
barbarius88 je crois qu'un relais serais plus simple à utiliser parcequ'il suffit que tu oublie de mettre la pompe en route et fuite plus de config.
avec un relais ta pompe ce metterais en route en même temps que le reste de la config.
Bakk15 et bien merci des rensignmements :)  ca m'éclair bien, merci
to380
Bakk15 a écrit :
Moi ce que j'aimerai et de svoi si un relais est difficile à fabriqué ?
Tu ne peut pas fabriquer de relais...
Tu peut par contre en acheter un (quelques euros) et le cabler toi même.
Il faut pour cela qu'il ait une tension de commande de 12 VDC et que sa partie puissance accepte 220 VAC
Verifie aussi que l'intensité que demmande la pompe soit inferieure a celle maximale du relais.
Si tu choisit de faire toi-même le montage, prend des précautions et met ton relais dans un boitier aux normes a cause du 220 V.
Bakk15 Voila, j'ai trouvé le meme bouton 16A/250V, sauf qu'il n'y a pas le O/I
http://www.conrad.fr/wcsstore/Conr [...] 25_p_g.jpg
Mais je ne sais pas comment le raccorder.. :)
ps : je crois que je vais faire un topic pour montrer mes modifs au fure et à mesure du temps de ce joli boitier :)
Bakk15 Ok :)
superbonhomme [:ab614]
mais en bleu je sais pas si il existe, en général ces bouton sont rouges et des fois vert  [:mrbrelle]
Bakk15 ahh Yes !! merci il est presque parfait.
faut que je le trouve en bleu pret de chez moi.
franchement merci a toi !!! :D
superbonhomme pour le montage je sais pas, mais pour le bouton je pense que celui-ci irait bien http://www.conrad.fr/webapp/wcs/st [...] y_rn=19012
Bakk15 Salut.
je viens ici pour chercher de l'aide.
J'ai une pompe Eheim 600 station, qui ne démarre pas avec me PC.
il existe des relais à 15€ qui permette de faire cela.
ou
dans le cas de mettre un bouton interrupteur pour la démarrer manuellement, j'aimerai savoir si TOUS les boutons inter, coviennent ou s'il en faut des particulier pour brancher direct sur une prise de 220V car la pome est direct sur du 220V.
merci de votre aide.
