4144 connectés
Pompe Laing + en rade ?
n°1375412
ben1999
Casual Geek
Posté le 10-02-2006 à 20:16:18  profilanswer
Bonjour à tous,
Voila je viens de monter une Laing Plus neuve avec top plexi et reservoir et ... elle semble en rade :
- Débit ridicule
- Bruit de mobilette
- Elle fait de la mousse/bulle
Lorsque je remet ma compact 600 ou mon Hydor L20, tout fonctionne bien !
Alors, j'ai loupé un truc au montage ou bien est elle défectueuse ?
Ben1999
n°1375778
RankzeroX
souriez ... vous êtes filmés !
Posté le 11-02-2006 à 17:56:00  profilanswer
il faut vraiment supprimer complètement l'air de ton circuit. Pour faire cela, place bien le réservoir juste avant la pompe (dans le sens de circulation de l'eau ;) ) avec le tuyau qui va à la pompe sur l'embout le plus bas du réservoir.  Ensuite, tout en veillant à ce que le réservoir ait toujours de l'eau, demarre la pompe 5s et arrête là, plusieures fois de suite.
Au bout d'un moment, tu n'auras plus d'air et là tu verras bien la différence :D
mes ventes   feed-back
n°1375783
ben1999
Casual Geek
Posté le 11-02-2006 à 18:04:40  profilanswer
Effectivement le probleme c'est reglé apres une heure de chasse à la bulle ;) (merci le radiateur triple :s)
Ben1999
n°1378085
burgoboby
Posté le 16-02-2006 à 00:05:52  profilanswer
oui j'ai eu le meme souci et une fois que g evacué tout l''air du mon nexxxos extrem III => rulezz
n°1378086
burgoboby
Posté le 16-02-2006 à 00:06:14  profilanswer
il faut pas hesiter a le bouger ds tous les sens
Laing DDC1+ AB-LPlace pour pompe a eau ?
Pompe Hydor L25 II ( 1000L/H ) - Debit trop Important pour HPDC ?une new pompe pour le reserator
Régler le débit d'une pompeDébit pompe koolance
choix d'une pompe et d'un WB chipset[Aide] quelle pompe choisir ???
Ma pompe fonctionne pas !!! HELP !!!radiateur et pompe suffisants ?
Plus de sujets relatifs à : Pompe Laing + en rade ?
