5441 connectés
  Air Cooling
  Régulation Scythe Gentle Typhoon @3000 RPM
n°2290096
net77
Posté le 04-05-2013 à 16:54:00  profilanswer
Bonjour à tous les geeks :hello: ,
J'envisage d'acheter 2 ventilos Scythe Gentle Typhoon @3000 RPM avec un rhéobus de chez Scythe aussi.
J'aimerais savoir si je pourrais réguler la rotation des ventilos avec le rhéobus ou pas ?
J'ai des doutes j'ai pas trop envie qu'ils tournent à fond TOUT le temps. L'explication de pc look me parait pas claire.
Voila, à ceux qui passent par la, merci d'avance :)
n°2290109
romain13tu​ning
Posté le 04-05-2013 à 19:48:32  profilanswer
A priori pas de problème, le rhéobus est donné pour 1A par channel et le ventilo n'en demande que 0.22A
Tu peux même mettre plusieurs ventilo par channel
EDIT : il faudra par contre un câble comme celui là pour le connecter : lien
Message édité par romain13tuning le 04-05-2013 à 19:50:24
Achats / Ventes Feed-Back ITX Tower
n°2290137
net77
Posté le 04-05-2013 à 23:52:27  profilanswer
Salut et merci pour ta réponse,
Donc si je comprend bien le rhéobus fais office d'alim ?
j'ai plus qu'a attendre parce qu'il est en rupture de stock  :pt1cable:
n°2290161
romain13tu​ning
Posté le 05-05-2013 à 13:11:47  profilanswer
Salut, oui on peut voir ça comme ça
Sinon il doit bien y avoir d'autres shop qui vendent le même accessoire, ou bien tu peux le faire toi même :D
n°2290170
net77
Posté le 05-05-2013 à 16:47:17  profilanswer
Par contre, comment voir la vitesse de rotation sur le rhéobus maintenant que les ventilos sont alimentés ?
Il l'a calcule selon la tension envoyée au ventilateur c'est ça ?
Help :sweat:
Message édité par net77 le 05-05-2013 à 16:50:24
n°2290225
romain13tu​ning
Posté le 05-05-2013 à 20:54:17  profilanswer
La vitesse du ventilo n'est pas donné avec la tension
Principe du 3 pins
http://nimga.fr/f/LEP8r.jpg
Voilà comment est câblé le ventilo
http://nimga.fr/m/zHOTg.jpg
L'alim sur le Molex et la vitesse sur le 3 pins
Tu as donc le 3 pins qui alimentera le ventilo avec l'adaptateur
http://nimga.fr/f/jCqRQ.jpg
et le 3 pins de la vitesse
http://nimga.fr/f/3Pks2.jpg
il te suffit de fusionner les 2 en déclipsant l'un et en mettant sur l'autre pour avoir ça
http://nimga.fr/f/fnwHj.jpg
et le tour est joué :D
n°2290304
net77
Posté le 06-05-2013 à 15:43:28  profilanswer
:hello: Salut et merci à toi pour les photos et explications :)
Donc si je te suis bien, pour en revenir à notre adaptateur, ici, j'ai juste à connecter le fil jaune de la vitesse (le 3 pins du ventilo) à l'emplacement libre qu'on voit sur la photo c'est ça ?
Ça nécessite de "bricoler" un peu non ? Il me faut du matériel précis ou c'est 'easy' à faire ?
n°2290360
romain13tu​ning
Posté le 06-05-2013 à 20:14:09  profilanswer
Il te faut juste un petit tourne vis plat,
C'est plus simple à faire qu'à expliquer :D
EDIT :
[Tuto] Guide gainage et câblage by Mata'
http://img833.imageshack.us/img833/5460/img1679rw.jpg
Message édité par romain13tuning le 06-05-2013 à 20:20:32
n°2290413
moujet
Chef de Projet
Posté le 06-05-2013 à 23:40:55  profilanswer
EDIT :
T'es super sympa Romain!
n°2290572
romain13tu​ning
Posté le 08-05-2013 à 09:46:31  profilanswer
Merci :D
n°2290899
net77
Posté le 10-05-2013 à 15:03:37  profilanswer
Ouep :) je passe commande Lundi je vous tiendrai au jus merci !
  Air Cooling
OC athlon64 3000+Demande d'info pour un Scythe ninja 2
RPM des ventilateurs au démarrage du pc variable ?Besoin d'aide : régler vitesse gentle typhoon pour CPU
Regulation pompe watercooling sur carte meteproblème pattes de fixation Scythe "YASYA"
Aerocool Hi-Tech7 Pro + Scythe SusanooChoix Ventirad 2600k sur MSI z68s-g43 dans Fractal Design Core 3000
[Résolu]Problème rhéobus NZXT Sentry LXE + Gentle Typhoon 3000rpm
Plus de sujets relatifs à : Régulation Scythe Gentle Typhoon @3000 RPM
