3688 connectés
  Air Cooling
  [Résolu]Problème rhéobus NZXT Sentry LXE + Gentle Typhoon 3000rpm
n°2207998
luca5
Posté le 12-04-2012 à 13:43:21  profilanswer
mon problème est le suivant: je voudrais contrôler des Gentle Typhoone (3000rpm) alimentés via du 4pin molex (plus un connecteur 3pin qui sert juste à donner la vitesse de rotation) avec une rhéobus NZXT Sentry LXE.
Mais le hic, impossible de contrôler ces foutus ventilos ni avec un adaptateur 4pin molex à 3pin, et encore moins avec le connecteur 3pin qui fait que donner la vitesse...
Donc voilà, je remercie d'avance toute personne en mesure de m'aider :)
Message édité par luca5 le 12-04-2012 à 16:55:36
n°2208026
T-Tanos
Posté le 12-04-2012 à 15:10:43  profilanswer
Il te faut:
1 x adaptateur Molex - 1F(4p)/1F(3p) sur lequel tu branches l'alim de ton ventilo
ex : http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 09_fr.html
1 x Duplicateur d'Alimentation Molex - 1F(3p)/2M(3p) sur lequel tu branches du côté "Y" ton ventilo + son connecteur 3pin jaune (vitesse), et de l'autre côté sur ton rhéobus
ex : http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 42_fr.html
T-Tanos
n°2208037
luca5
Posté le 12-04-2012 à 15:56:01  profilanswer
Merci beaucoup!
Au passage, si je démonte la molex et le connecteur et que je les rassemble dans un connecteur 3pin est-ce que ça marche aussi?
n°2208042
T-Tanos
Posté le 12-04-2012 à 16:32:43  profilanswer
luca5 a écrit :
Merci beaucoup!
Oui bien sur, tu n'auras plus qu'un seul connecteur molex 3pin à brancher sur ton rhéobus.
Et puis moins de raccords, bazar, dépenses...
Tu coupes les fils ventilos au ras des molex, et tu soudes sur ton molex 3pin Femelle. Trois bouts de gaine thermo rétractable  ou scotch électricien, et le tour est joué.
Pour le connecteur Molex - 1F(3p)
soit : http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 43_fr.html
et tu coupes côté mâle (qui ne sert plus)
soit tu récupères sur un ventilo que tu n'utilisera plus !
T-Tanos
n°2208049
luca5
Posté le 12-04-2012 à 16:55:14  profilanswer
Oui et de plus ça me permet de mettre une gaine histoire que ça soit joli 8)
Alors ok, je vais faire comme ça, merci beaucoup de ton aide!
n°2290099
net77
Posté le 04-05-2013 à 18:10:29  profilanswer
Salut, je déterre un peu ce topic, j'aimerai savoir si le conseil que t'a donné t-tanos a fonctionné ?
J'ai pas trop compris le coup du "Y" :)
Merci à toi !
  Air Cooling
problème déblocage x3 720be avec gigabyte ga m720 us3probleme rajout de ram
Corsair Obsidian 800D vs NZXT Switch 810laing DDC -1T cramé / pompe la + silencieuse?
Recherche rhéobus![Worklog] NZXT Phantom White - "Suite 19/03"
probleme koolance cpu 370Problème de température FX-8120 et Thermalright archon
probleme gradateur de lumiere[Workblog] NZXT Phantom white [Maj Water GPU]
Plus de sujets relatifs à : [Résolu]Problème rhéobus NZXT Sentry LXE + Gentle Typhoon 3000rpm
