5152 connectés
  regle de calcul des rpm en 5, 7 et 12 volts
n°865475
arsenick69
Posté le 16-08-2003 à 07:26:16  profilanswer
y en a une ?
si j'ai un ventilo reglable de 1500 à 4000 trs/mn
quand je le passe en 5 volts, il va varier entre quoi et quoi ?
Message édité par arsenick69 le 16-08-2003 à 07:28:11
n°865478
reglisse
Posté le 16-08-2003 à 08:19:08  profilanswer
bah ya pas de regleça dépend des ventilo de sa puissance
n°865479
arsenick69
Posté le 16-08-2003 à 08:20:58  profilanswer
si t'as la formule ??
j'voudrai savoir ce que ca ferai sur un ptit s2 que je trouve bruyant en ventilo de boitier ...
L'arsenic est present a l'etat de traces dans toutes matieres vivantes. www.arsenick.net
n°865484
Fendnts
My fading voice sings of love
Posté le 16-08-2003 à 09:53:13  profilanswer
suffit de connaitre une vitesse à une tension (généralement, tu peux connaitre la vitesse sous 12v) et ensuite, le principe du moteur du ventilo, même s'il est différent, donne un fonctionnement très proche d'un moteur à courant continu, donc la vitesse est quasiment proportionnelle à la tension, stou.
ex : si 6000tr/mn à 12v alors 3500 à 7v et 2500 à 5v
(un posteur anonyme m'a renseigné là dessus tout à l'heure)
n°865486
arsenick69
Posté le 16-08-2003 à 10:04:08  profilanswer
oki nickel merci
Comment baisser a 5 volts un ventilo en 12 volts a l'origine???Puissance dissipée de vos watercooling, calcul !
Papst 8412 ngl sur du 5 volts.importance du 3,3 volts
7 volts / 12 voltsPomper du 7 volts entre le +12 et le +5, pas mauvais pour l'alim ?
P4 box en 7 volts = erreur au boot?volcano9 ca se regle?
Radiateur Zalman : problème étrange! - régléswitch 7-12 volts?
Plus de sujets relatifs à : regle de calcul des rpm en 5, 7 et 12 volts
