9164 connectés
  Silence
  Comment baisser a 5 volts un ventilo en 12 volts a l'origine???
n°863719
COYOTE2
Roxor le Magnifique
Posté le 12-08-2003 à 14:25:04  profilanswer
J'ai achete un THERMALTAKE Crystal Orb pour ma carte graphique dont le ventilo est tombe en panne
Ce ventilo est surement tres bien mais le pb c'est qu'en 12v il tourne a 6200 tr/mn!!!!!! Un avion!!!
Comment je peux recuperer du 5 volts a la place du 12v??? :cry:
Mes anciens Feedbacks : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 8226_1.htm
n°863722
judu2a
Posté le 12-08-2003 à 14:27:02  profilanswer
[Comment je peux recuperer du 5 volts a la place du 12v??? :cry:
fil rouge et fil noir
n°863727
COYOTE2
Roxor le Magnifique
Posté le 12-08-2003 à 14:34:52  profilanswer
Arf merci, c'est comme dans L'arme Fatale!!! :wahoo:
n°863755
COYOTE2
Roxor le Magnifique
Posté le 12-08-2003 à 15:27:11  profilanswer
Sur une MOLEX??
n°863762
remiworld
Mouahaha
Posté le 12-08-2003 à 15:30:26  profilanswer
fils noirs : masse
rouges : 5v
jaunes : 12v
donc pour avoir du 5, tu utilise le rouge à la place du jaune !
n°863785
arsenick69
Posté le 12-08-2003 à 16:29:36  profilanswer
ok et donc le noir du ventilo sur le noir de l'alim et le rouge du ventilo sur le rouge de l'alim et on a du 5volts sans déteriorer l'alim ?
et avec un ptit interupteur ... on a un fanbus maison !
Message édité par arsenick69 le 12-08-2003 à 16:30:23
n°863936
remiworld
Mouahaha
Posté le 12-08-2003 à 21:17:54  profilanswer
exactement...
n°864077
COYOTE2
Roxor le Magnifique
Posté le 13-08-2003 à 08:59:26  profilanswer
Merci a tous
Mon ventilo est a present en 5v
Je ne sais pas si ça refroidi grand chose mais au moins il n'y a plus de bruit!!! ;)
n°883740
looping007
Posté le 23-09-2003 à 09:55:18  profilanswer
et si on veut du 7 volt on peut prendre le fil rouge et le fil jaune ????
n°883743
carbone14
Posté le 23-09-2003 à 10:06:45  profilanswer
Oui au risque de détériorer l'alim.
n°884118
boisorbe
Posté le 24-09-2003 à 00:07:53  profilanswer
un petit fanmate1 de zalman a 4?50 et hop plus de crainte pour l'alim
"Tout ce que je sais c'est que je ne sais rien" Socrate
n°884323
MrBrOwNsTo​Ne
Posté le 24-09-2003 à 16:29:26  profilanswer
moi j utilises speedfan pour gerer la vitesse de rotation de mon ventilo de CPU
ca merche plutot bien j ai un TT Volcano5 ki est a 3000 Rpm et c est tres silencieux avant il etait a plus de 5000 ...
en plus on peut mettre une limite de temp pour le CPU si la température est atteinte la vitesse du ventilo augmente toute seule ...  :sol:
n°884339
blatty
Posté le 24-09-2003 à 17:13:05  profilanswer
comment vous faites pour brancher les fils sur la prise molex ? Vous les branchez sur le devant de la prise molex(prise mal) ou bien alors vous vous démerder a espacer a l'arriere de la prise le morceau de métal conducteur pour faire passer 2 fils ?
Ah ou peut etre alors que vous coupez les fils nécessaires puis vous brancher les fils du ventilo dessus en s'assurant de bien isoler le tout?
???  :jap: ???
n°884340
MrBrOwNsTo​Ne
Posté le 24-09-2003 à 17:14:37  profilanswer
moi mettre direct fil dans prise molex ca tres bien marcher et après coller le tout avec scotch electricien .. voila
tu coupes la prise de ton ventilo et tu denudes les fils puis tu les relie a la molex femelle de ton alim (si t as une molex "FAN ONLY" c ets mieux ca sera automatiquement régulé)
voila
Message édité par MrBrOwNsToNe le 24-09-2003 à 17:23:32
n°884343
blatty
Posté le 24-09-2003 à 17:22:28  profilanswer
MrBrOwNsToNe a écrit :
moi mettre direct fil dans prise molex ca tres bien marcher et après coller le tout avec scotch electicien .. voila
par devant ou par derriere ??
moi g vu par derriere (dou les fils arrivent) et je ne vois pas trop comment ecarter les bouts de metaux qui tiennent les fils d'origine !
 [:hypnotic]
n°884345
MrBrOwNsTo​Ne
Posté le 24-09-2003 à 17:24:02  profilanswer
relis message précédent
voila
Message édité par MrBrOwNsToNe le 24-09-2003 à 17:31:23
n°884360
blatty
Posté le 24-09-2003 à 17:41:27  profilanswer
toi enmbrouillé moi  :??:
bon si j'ai bien compris tu sors tous les fils de la prise molex puis tu les rentre? ou alors tu en prends une autre ???
 :pt1cable:
la prochaien tu peux y aller  [:dark_schneider]  [:_shlavod_]
n°884363
MrBrOwNsTo​Ne
Posté le 24-09-2003 à 17:44:00  profilanswer
je recommences
tu enleve la prise de ton ventilo
tu dénudes les fils
tu insert les fils dénudés dans la prise molex femelle de ton alim (prise pour DD ou alors prise FAN ONLY)
tu scotche de facons a ce ke ca tienne
et voila
n°884367
blatty
Posté le 24-09-2003 à 17:47:05  profilanswer
voila mais moi ce que je comprends pas trop c comment arrivera faire tenir les fils dénudés dans la nouvelle prise molex etant donnée k'il est tout petit le trou la ou on les enfile  :??:   :heink:
n°884419
MrBrOwNsTo​Ne
Posté le 24-09-2003 à 19:36:37  profilanswer
mais bordel y a pas de nouvelle prise molex ...
tu prend les fils du ventilateur de ta carte grafike tu les denude et tu les enfile dans les trous de la prise molex de ton alimentation ca va là t as compris ??
tu denudes les fils et tu rabat la partie denudée après ca tien tout seul dans la molex de l alim
si ca tient pas tu met du scotch partout
n°891514
capitaine ​pat
Posté le 07-10-2003 à 18:28:54  profilanswer
 [:karoli]
  Silence
Emplacement idéal du radiateur + ventiloBarton2500 Box + Nf7-s kel ventilo avec cette temperature....
Watercooling vs Ventilo [Newbie Inside]Avis Boitier/Ventilo/Radiateur
Kk1 a les specifications sur les Ventilo Box de Intel ? genre CFM etcje cherche un ventilo de 92 mm
slk 800 + ventilo d'un pal 6035...Ventilo Taisol :f Quel modèle ???
Besoin de conseil pour achat ventilo 80mm dans la journéeçà se fait de mettre un ventilo 80 sur une carte video ?
Plus de sujets relatifs à : Comment baisser a 5 volts un ventilo en 12 volts a l'origine???
