11425 connectés
  switch 7-12 volts?
switch 7-12 volts?
n°608396
ACIDBURN
dla balle
Posté le 26-09-2002 à 01:16:55  profilanswer
kkun sait faire un switch a trois points 7-12 volt pour ventilo?  :??:
n°608397
thieuma
Posté le 26-09-2002 à 01:19:11  profilanswer
bah tu branche le 12 sur le +
et sur le + sois la masse, soit le 5V
n°608409
ACIDBURN
dla balle
Posté le 26-09-2002 à 01:54:27  profilanswer
hehe :)
non en faite
jai un switch :
1- ____
2- ____le levier
3-
et ca garde le 2 en permanence et inverse le 1 et 3
donc pour du 12- 5 volts :
la masse en 2 et le rouge dun cote et le jaune de lautre
mais poru switcher de 7 a 12 :
1- 5Volts
2- 12Volts
3- Masse
ca le ferrai ?
( en faite je suis pas sur et jai un peu les boules de cramer alim ou ventilos... )
Message édité par ACIDBURN le 26-09-2002 à 01:54:58
n°608423
ACIDBURN
dla balle
Posté le 26-09-2002 à 03:07:56  profilanswer
c po clair ?? ou c vous ? :D
 :heink:
n°608450
thieuma
Posté le 26-09-2002 à 07:39:01  profilanswer
essai de comprendre ce ke je t dis ;)
n°608770
ACIDBURN
dla balle
Posté le 26-09-2002 à 18:37:21  profilanswer
mais il manque ue patte, non?
n°608783
pgeo
Posté le 26-09-2002 à 19:02:51  profilanswer
je pense que tu vas tout cramer avec ça
essay plutot de relier le noir a la masse des ventilos et avec un inter inverseur a levier le rouge d'un coté le jaune de l'autre coté et la sortie vers les ventils au millieu  :jap:
n°609004
ACIDBURN
dla balle
Posté le 27-09-2002 à 09:47:36  profilanswer
c ce ke je pensait mais alors jaurai pas du douze et du 5?
 :heink:
n°609107
pgeo
Posté le 27-09-2002 à 12:43:50  profilanswer
ça feras 12/5 !
Message édité par pgeo le 27-09-2002 à 12:46:34
  switch 7-12 volts?
voltage de 7 volts sur une alimcomment metre des ventilos en 7 volts ?? valeur résistance etc...
Ventilateur 120mm - 190 CFM !!! (en 12 volts) mais 59 dB[VENTILATION] Les CFM, dB et Volts sont ils proportionnels ?
Un autre moyen pour du 7 Volts?oc celeronII pas stable en 2.05 mais a 2.5 volts oui, c mauvais ?
Explication 5 volts pour alim??reglage switch sur st6
augmenter le voltage max de ma carte mère avec le power switch!?Comment augmenter le Voltage a 2.2 Volts sur une ABIT KG7
Plus de sujets relatifs à : switch 7-12 volts?
