11218 connectés
Réglage nforce2?
n°992723
tinu
AMD barton en force
Posté le 30-03-2004 à 18:09:11  profilanswer
j'ai lu plusieurs fois quel le régage de la ram pour le nforce le plus performant est de 11/2/2/2.0 . Est ce que c'est vrai?
AMD barton en force.Burn2 banni pour le week end je reviens donc
n°992724
DivX
Posté le 30-03-2004 à 18:10:47  profilanswer
oui
ensuite les meilleurs réglages sont 11/3/2/2 et 11/2/3/2 suivis par 11/2/2/2.5 puis 11/3/3/2.
Message édité par DivX le 30-03-2004 à 18:11:01
n°992729
tinu
AMD barton en force
Posté le 30-03-2004 à 18:13:59  profilanswer
moi je les tien en FSB 166 mais en 200, je peux que metre 11/3/3/2.0 est ce que le gain de perf du FSB conpense la perte de tayming?(je sais pas comment ça s'écrit alor pardon pour l'orthographe)
n°992733
Fouge
Posté le 30-03-2004 à 18:16:43  profilanswer
On dit timing. A mon avis le FSB compense (et meme plus) mais le mieux est de tester par toi-meme avec Sandra2004 par ex.
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 5878-1.htm
n°992736
DivX
Posté le 30-03-2004 à 18:18:54  profilanswer
le pb c'est que si tu mets ta mémoire à 200MHz sans overclocker ton 2500+ tu vas devoir désynchroniser la mémoire et le fsb, ce qu'il faut à tout prix éviter car cela fait s'écrouler les performances.
fondamentalement 200MHz même en 11/3/3/3 sont plus performants que 166MHz en 11/2/2/2
mais seulement en synchrone.
donc soit tu laisse comme c'est à 166MHz en 11/2/2/2, soit tu passes en fsb et mémoire 200MHz ce qui va o/c ton 2500+ en 3200+ et va également augmenter largement tes perfs mémoires puisque le fsb et la mémoire seront synchrones à 200MHz
n°992737
tinu
AMD barton en force
Posté le 30-03-2004 à 18:21:11  profilanswer
Merci beaucoup, j'aimerais overcloker mon barton qui est bloqué en coef et je voudrais avoir si désincroniser la ram à 200Mhz et le FSB, fait perdre + de perf que de monter mon barton à 233Mhz*11 (regarde ma config et dit moi ce que tu pense)! Merci
n°992747
DivX
Posté le 30-03-2004 à 18:26:54  profilanswer
il ne faut en aucun cas désynchroniser la mémoire.
donc le mieux serait que tu vises le 11*200=2.2GHz soit un 3200+, et avec la mémoire réglée en 3/3 avec tes timings 11/3/3/2
n°992770
tinu
AMD barton en force
Posté le 30-03-2004 à 18:36:30  profilanswer
Sinon, je testerais du 210 en sincro!
n°992777
DivX
Posté le 30-03-2004 à 18:46:00  profilanswer
si tu arrives à 2.3GHz oui, mais j'espère que tu as un bon barton et un bon système de refroidissement car 11*210 c'est pas si courant que ça
n°992783
tinu
AMD barton en force
Posté le 30-03-2004 à 18:50:19  profilanswer
t'a regardé ma config? j'ai un SLK 900A! et un ventilo de 92mm à 2800 tour min sur le pros, je dépasse pas les 43 ° à 200*11!!!
n°992796
DivX
Posté le 30-03-2004 à 18:58:27  profilanswer
ah il est déjà en 3200+ ok
sinon pour le 210*11 c'est la max que je tiens avec mon 2500+ et mon SP97.
à tester donc
n°992801
tinu
AMD barton en force
Posté le 30-03-2004 à 19:00:58  profilanswer
Et moi ma carte graphique j'arive à la pousser à 380! pas toi?
n°993127
DivX
Posté le 31-03-2004 à 08:38:49  profilanswer
non la mienne ne dépasse pas 370 même avec le VGA silencer, et je ne me sens pas pour le moment de ma lancer dans un modd électrique pour la faire monter plus haut je suis dans la mécanique alors l'électro pour moi qd ça dépasse le "tu mets une résistance là et point barre" je le sens moins...
gros pb sur carte mère nforce2Réglage timming mémoire HELP
Qui à fait un vmod de son chipset(nforce2) ?C'est ça le bug nforce2 ?
Bon reglage pour barton...Problème de réglage du 2500+ avt Overcloking !!
mistère dudu/nforce2Réglage couple Athlon XP 2000+ et dual ddr
pb dual channel sur nforce2 8rda+ rev 1.1[Gros pb inside] Réglage du fsb sur Nforce2
Plus de sujets relatifs à : Réglage nforce2?
