11410 connectés
Sujet : Réglage nforce2?
DivX
tinu a écrit :
Et moi ma carte graphique j'arive à la pousser à 380! pas toi?
non la mienne ne dépasse pas 370 même avec le VGA silencer, et je ne me sens pas pour le moment de ma lancer dans un modd électrique pour la faire monter plus haut je suis dans la mécanique alors l'électro pour moi qd ça dépasse le "tu mets une résistance là et point barre" je le sens moins...
DivX
tinu Et moi ma carte graphique j'arive à la pousser à 380! pas toi?
DivX
tinu a écrit :
t'a regardé ma config? j'ai un SLK 900A! et un ventilo de 92mm à 2800 tour min sur le pros, je dépasse pas les 43 ° à 200*11!!!
ah il est déjà en 3200+ ok
sinon pour le 210*11 c'est la max que je tiens avec mon 2500+ et mon SP97.
à tester donc
tinu t'a regardé ma config? j'ai un SLK 900A! et un ventilo de 92mm à 2800 tour min sur le pros, je dépasse pas les 43 ° à 200*11!!!
DivX si tu arrives à 2.3GHz oui, mais j'espère que tu as un bon barton et un bon système de refroidissement car 11*210 c'est pas si courant que ça
tinu Sinon, je testerais du 210 en sincro!
DivX il ne faut en aucun cas désynchroniser la mémoire.
donc le mieux serait que tu vises le 11*200=2.2GHz soit un 3200+, et avec la mémoire réglée en 3/3 avec tes timings 11/3/3/2
tinu Merci beaucoup, j'aimerais overcloker mon barton qui est bloqué en coef et je voudrais avoir si désincroniser la ram à 200Mhz et le FSB, fait perdre + de perf que de monter mon barton à 233Mhz*11 (regarde ma config et dit moi ce que tu pense)! Merci
DivX le pb c'est que si tu mets ta mémoire à 200MHz sans overclocker ton 2500+ tu vas devoir désynchroniser la mémoire et le fsb, ce qu'il faut à tout prix éviter car cela fait s'écrouler les performances.
fondamentalement 200MHz même en 11/3/3/3 sont plus performants que 166MHz en 11/2/2/2
mais seulement en synchrone.
donc soit tu laisse comme c'est à 166MHz en 11/2/2/2, soit tu passes en fsb et mémoire 200MHz ce qui va o/c ton 2500+ en 3200+ et va également augmenter largement tes perfs mémoires puisque le fsb et la mémoire seront synchrones à 200MHz
Fouge On dit timing. A mon avis le FSB compense (et meme plus) mais le mieux est de tester par toi-meme avec Sandra2004 par ex.
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 5878-1.htm
tinu moi je les tien en FSB 166 mais en 200, je peux que metre 11/3/3/2.0 est ce que le gain de perf du FSB conpense la perte de tayming?(je sais pas comment ça s'écrit alor pardon pour l'orthographe)
DivX oui
ensuite les meilleurs réglages sont 11/3/2/2 et 11/2/3/2 suivis par 11/2/2/2.5 puis 11/3/3/2.
tinu j'ai lu plusieurs fois quel le régage de la ram pour le nforce le plus performant est de 11/2/2/2.0 . Est ce que c'est vrai?
