4452 connectés
  reduire la vitesse d'un moteur
n°1229329
chepaland
Posté le 03-04-2005 à 20:24:19  profilanswer
bonjour,je souhaite pour un mod realiser un mecanisme qui ferait qu'un ecran gamecube sorte donc pour cela je vais utiliser un moteur electrique de voiture electrique mais je sais pas trop comment je pourrait reduire la vitesse de ce moteur merci de m'aider :jap:
n°1229433
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 03-04-2005 à 22:12:25  profilanswer
tu met des pignions! ou alors tu limite la tension au borne du moteur ou alors... euh tu achète qqch exprès pour
n°1229494
chepaland
Posté le 03-04-2005 à 23:55:01  profilanswer
j'avais pensser a des pignons mais sa fait dla place alor que j'en est pas trop (mod du type 3gclear de bit tech sur xbox)donc des resistance ferait simplement l'afaire si je comprend bien
n°1229497
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 03-04-2005 à 23:59:21  profilanswer
Voila une bonne petite résistance selon la tension voulue. Mais de toutes facon il te faudras surement un système de pignon ou courrois, parce que a la vitesse que tu veux en direct, le moteur aura pas assez de force pour bouger ton écran.
n°1229552
shubaka
--== Elisez moi ==--
Posté le 04-04-2005 à 09:18:02  profilanswer
Si c'est un moteur DC ... tu peux jouer sur la vitesse moteur en reduisant le courant par  PWM (en reduisant le rapport cyclique du signal d'alimentation)..
Mais c'est plus compliqué mais plus fiable qu'une simple résistance :D
TARTAGUEULE A LA RECRE... VIENS M'AFFRONTER ESPECE DE TAPETTE
n°1229563
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 04-04-2005 à 09:35:26  profilanswer
oui en effet compliqué, parce qu'il faut un IC qui gère le PWM plus toute l'électronique de commande, de variation et le mosfet derrière
n°1229577
shubaka
Posté le 04-04-2005 à 10:16:52  profilanswer
Je ne suis pas convaincu qu'avec sa resistance il arrive à faire ce qu'il veut... :??:
n°1229586
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 04-04-2005 à 10:44:36  profilanswer
bah oui, tu dimentionne comme tu veut ta résistance, ce qui diminue la tension au borne du moteur, ce qui limite la vitesse, par contre le couple aussi... c'est peut etre ca le blem
n°1229588
shubaka
Posté le 04-04-2005 à 10:46:14  profilanswer
Oui c'est ce que je veux dire.. avec un PWM .. tu peux faire differente phase de pilotage (coupleuse, reduction de vitesse, etc...)
n°1231299
barnabe
Posté le 07-04-2005 à 11:21:45  profilanswer
Les moteurs à courant continu ont un couple très faible à basse vitesse, suivant la masse à déplacer cela peut suffire ou pas, mais en général, la vitesse des moteurs CC est trop élevée pour un asservisement direct en position.
Souvent les petits moteurs CC sont vendus avec réducteur montés, mais pour un positionnement suffisamment précis, il faut quand même rajouter derrière une réduction mécanique.
Pour un asservissement en position, le meilleur est le PWM (modulation en largeur d'impulsion), mais ce n'est pas très simple à mettre en oeuvre soi-même.
Pour ce que tu voudrais faire, le plus simple je pense est d'acheter un système tout fait comme ceux qui servent à motoriser les paraboles.
n°1233039
chepaland
Posté le 10-04-2005 à 20:16:54  profilanswer
j'ai trouver comment je pourrais faire,par chance d'un coté j'ai un lecteur dvd xbox mouru donc avec je pensse pouvoir en tirer quelque chose,je ferais bientot le montage vu que je suis en plein mod du boitier,merci d'avoir aider
n°1233042
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 10-04-2005 à 20:18:37  profilanswer
mais un lecteur dvd il est pas forcément en continu, il est peut etre en PWM... je ne sais pas en tout cas les hdd c'est en je sais plus quoi, il faut 3 signaux alternatif carré déphasé pour qu'il tourne autrement ca ne marche pas
n°1233044
Matchek67
Posté le 10-04-2005 à 20:20:08  profilanswer
Démarre le en triangle, s'il démarre normalement en étoile :) puis sinon mets des résistances
 :whistle:
n°1233047
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 10-04-2005 à 20:21:03  profilanswer
mdr... non c'est pas du triphasé....
n°1233049
Matchek67
Posté le 10-04-2005 à 20:24:08  profilanswer
Ah oui j'avais pas tout lu  :lol:
Dsl  :(
vitesse avec new rad-ventivitesse rotation s1 et s2
probleme vitesse horloge de mon cpuquel est la vitesse d'origine de mon processeur?
ajout de résistance & loi d'Ohm pour un moteur (de ventilo)Modifier la vitesse de rotation d'un ventilateur branché sur une a7n8
vitesse maxi ventilo cpu ?Quel Régulateur de vitesse + Ventilo choisir ?
A quelle vitesse tourne votre ventilo de CPU ?Diminuer la vitesse de mes Ventilo ds le Bios ?
Plus de sujets relatifs à : reduire la vitesse d'un moteur
