4593 connectés
Sujet : reduire la vitesse d'un moteur
Matchek67 Ah oui j'avais pas tout lu  :lol:
Dsl  :(
Dsl  :(
swissforever mdr... non c'est pas du triphasé....
Matchek67 Démarre le en triangle, s'il démarre normalement en étoile :) puis sinon mets des résistances
 :whistle:
swissforever mais un lecteur dvd il est pas forcément en continu, il est peut etre en PWM... je ne sais pas en tout cas les hdd c'est en je sais plus quoi, il faut 3 signaux alternatif carré déphasé pour qu'il tourne autrement ca ne marche pas
chepaland j'ai trouver comment je pourrais faire,par chance d'un coté j'ai un lecteur dvd xbox mouru donc avec je pensse pouvoir en tirer quelque chose,je ferais bientot le montage vu que je suis en plein mod du boitier,merci d'avoir aider
barnabe Les moteurs à courant continu ont un couple très faible à basse vitesse, suivant la masse à déplacer cela peut suffire ou pas, mais en général, la vitesse des moteurs CC est trop élevée pour un asservisement direct en position.
Souvent les petits moteurs CC sont vendus avec réducteur montés, mais pour un positionnement suffisamment précis, il faut quand même rajouter derrière une réduction mécanique.
Pour un asservissement en position, le meilleur est le PWM (modulation en largeur d'impulsion), mais ce n'est pas très simple à mettre en oeuvre soi-même.
Pour ce que tu voudrais faire, le plus simple je pense est d'acheter un système tout fait comme ceux qui servent à motoriser les paraboles.
shubaka Oui c'est ce que je veux dire.. avec un PWM .. tu peux faire differente phase de pilotage (coupleuse, reduction de vitesse, etc...)
swissforever bah oui, tu dimentionne comme tu veut ta résistance, ce qui diminue la tension au borne du moteur, ce qui limite la vitesse, par contre le couple aussi... c'est peut etre ca le blem
shubaka Je ne suis pas convaincu qu'avec sa resistance il arrive à faire ce qu'il veut... :??:
swissforever oui en effet compliqué, parce qu'il faut un IC qui gère le PWM plus toute l'électronique de commande, de variation et le mosfet derrière
shubaka Si c'est un moteur DC ... tu peux jouer sur la vitesse moteur en reduisant le courant par  PWM (en reduisant le rapport cyclique du signal d'alimentation)..
Mais c'est plus compliqué mais plus fiable qu'une simple résistance :D
SH4 Origon X Voila une bonne petite résistance selon la tension voulue. Mais de toutes facon il te faudras surement un système de pignon ou courrois, parce que a la vitesse que tu veux en direct, le moteur aura pas assez de force pour bouger ton écran.
chepaland j'avais pensser a des pignons mais sa fait dla place alor que j'en est pas trop (mod du type 3gclear de bit tech sur xbox)donc des resistance ferait simplement l'afaire si je comprend bien
swissforever tu met des pignions! ou alors tu limite la tension au borne du moteur ou alors... euh tu achète qqch exprès pour
chepaland bonjour,je souhaite pour un mod realiser un mecanisme qui ferait qu'un ecran gamecube sorte donc pour cela je vais utiliser un moteur electrique de voiture electrique mais je sais pas trop comment je pourrait reduire la vitesse de ce moteur merci de m'aider :jap:
