9165 connectés
  Air Cooling
  vitesse avec new rad-venti
n°1221583
vwstepha
Posté le 19-03-2005 à 19:16:26  profilanswer
Salut
j ai acheter un venti-rad arctic-cooler super silent 4 ultra tc
Le probleme c est qu au demarrage le pc m affiche une erreur au niveau monitor.
Dans la partie monitor du bios  la vitesse de rotation du ventilo cpu est affiche en rouge et est de 1000rpm!!!
Donc il tourne tres peu.
Comment faire augmenter cette vitesse?
Dans le bios la seule option que j ai est d activer le qfan mais cela ne fait rien!
PS CM Asus P4S533
n°1221609
da_momospi​ke
Posté le 19-03-2005 à 20:01:45  profilanswer
ben si le ventilo tourne à font, tu ne pourra pas le faire aller plus vite! et si t'as aucun moyen de couper cette alerte dans le bios ben t'est dans la merde!
(moi je suis un peux dans le meme cas que toi avec une asus k8n-e deluxe et je ne trouve pas non plus se qu'il faut désactiver)
qui s'endort avec le cul qui gratte ce réveille avec la mains qui pue!
n°1221623
Ivanovitch
I ARE VERY SKILL
Posté le 19-03-2005 à 20:25:17  profilanswer
entrer sur le tour de rpm et selectionne désactiver non ? moi ca marche avec ma P4P800-E on dois avoir un bios a peu pres similaire je pense . remarque moi quand je jouais du potentiomètre sur mon CNPS7000 et que la vitesse ventilo descendait en dessous de 1500rpm c'était aussi en rouge mais bon je pouvais bouter sans problème la carte mere la ramenais pas :)
n°1221627
vwstepha
Posté le 19-03-2005 à 20:31:28  profilanswer
en fait le ventilo tourne a sa vitesse de rotation mini.
Comme il est a 3 fils et qu il est bracnhe sur la cm c est elle ki doit le regule mais a priori ca marche pas bien vu qu elle affiche une erreur.
Je peux aussi desactive l alerte mais j ai peur que le cpu ne soit pas assez refroidi!
c est bizarre!!!!!
n°1221630
da_momospi​ke
Posté le 19-03-2005 à 20:34:18  profilanswer
moi ce qui m'énerve ce que je sois obligé d'appuyé sur F1 pour que lordi boot :jap:
n°1221638
da_momospi​ke
Posté le 19-03-2005 à 20:41:00  profilanswer
j'avais jamais callé qu'on pouvait faire ça mais ça marche trés bien et ça m'a réglé mon problème! merci :)
n°1223027
vwstepha
Posté le 22-03-2005 à 19:51:54  profilanswer
a titre indicatif
quel est la vitesse de votre ventilo ainsi que la tempreature du cpu que ce soit au demarrage ou en pleine bourre?
Merci car moi je le vois tourner a 864rpm et la temperature est de 41°!
Merci encore
n°1223050
da_momospi​ke
Posté le 22-03-2005 à 20:12:56  profilanswer
moi avec le c'n'q je, ventilo à 1200tr/mn je suis à 30°
et à 45° tjs à 1200tr/mn en burn
  Air Cooling
vitesse rotation s1 et s2probleme vitesse horloge de mon cpu
quel est la vitesse d'origine de mon processeur?Modifier la vitesse de rotation d'un ventilateur branché sur une a7n8
vitesse maxi ventilo cpu ?Quel Régulateur de vitesse + Ventilo choisir ?
A quelle vitesse tourne votre ventilo de CPU ?Diminuer la vitesse de mes Ventilo ds le Bios ?
Venti-Rad silencieux socket 754Bix2 et vitesse ventilo 120mm?
Plus de sujets relatifs à : vitesse avec new rad-venti
