6425 connectés
  CPU
  probleme vitesse horloge de mon cpu
n°1218133
albericber​til
Posté le 13-03-2005 à 09:48:29  profilanswer
:pfff: je suis proprietere d'un Pc Portable COMPACT Presario 2120EU
La configuration de mon CPU est un    AMD Athlon XP-A 2500+
                        Alias du CPU  Barton
                        stepping CPU  A2
Il devrait tourner a envron 1855 MHz, c'est possible. Mais j'ai l'impression qu'il ne tourne pas a son maximum :(
Sa vitesse d'horloge estde 530.01 Mhz
Son multiplicateur est de 12.0x
CPU FSB 44.17MHz
Si quelqu'un pouvais me dire, me guider dans la manipe a suivre mon rendre mon Portable en pleinne forme ca serai superbe
surtout un Dimanche ... Lol
Ps par la suite un petit probleme de memoire aussi tant qu'a faire.
n°1218140
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 13-03-2005 à 10:26:58  profilanswer
clear cmos, tu est sur que tu a bien un 2500+ ? autrement faut aller dans le bios déjà et tu met load default setup, et comme pour presque tous les athlon xp faut remettre le FSB à 166 je crois qu'il est à toi non? ou 133 je sais pas....
n°1218144
albericber​til
Posté le 13-03-2005 à 10:33:17  profilanswer
j'ai fais un rapport avec everest home edition. Donc pour les infos je devrais etre ok
Peut tu m'aider pour la manipe j'ai pas trop envie de me retrouver sans rien apres merci d'avance
n°1218145
albericber​til
Posté le 13-03-2005 à 10:36:26  profilanswer
J'ai fais un rapport avec everest home edition. Donc pour les infos je suis sur de moi et de lui.
Peut tu m'aider pour les manips car j'ai vraiment pas envie de tout planter Car Les boules :cry:
n°1218737
padbol75
vraiment pas...
Posté le 14-03-2005 à 14:36:18  profilanswer
Met ton portable sur secteur et met le processeur en charge, puis verifie la frequence d'horloge avec le dernier cpuz...ca doit etre la fonction d'economie d'energie de ton processeur mobile qui fait qu'il est sous cadencé pour economiser la baterie
n°1228041
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 01-04-2005 à 17:45:38  profilanswer
+1 pas de doute
  CPU
Problème 6800 gt performance naz!Probleme de ventilo !!!
problème rheobus noise isolator RH 35 SE et le ventilo du cpuquel est la vitesse d'origine de mon processeur?
Probleme aerogate 2probleme de temperature processeur : 80 °C !!!
Problème > Thermaltake Hardcano 12 !probleme vcore sur CM elite groupe p4s5a
problème avec athlon3500+Probleme OC p4C 2.8
Plus de sujets relatifs à : probleme vitesse horloge de mon cpu
