3205 connectés
  CPU
  1 pin du CPU tordu, redressé, comment s'assurer du bon fonctionnement
n°2271852
fl0914
Posté le 27-01-2013 à 15:19:41  profilanswer
Salut salut,
Bon voilà, mon pote a tordu un pin de son proco AMD... Pas de beaucoup, c'était environ ça : l.l.l./.l.l.l
Donc j'ai essayé de lui redresser, mais j'ai à peine bougé dans l'autre sens, et j'ai l'impression que le pin s'est tordu d'un coup dans l'autre sens : l.l.l.\.l.l.l (ça arrive même aux meilleurs :whistle: )
...ça pue non ? Possible que le pin se soit pété sans tomber ? :heink: J'ai finalement réussi à le remettre parfaitement droit, et le proco rentre très bien dans son socket sans forcer.
On a testé et tout marche parfaitement, mais ma question est la suivante : est-ce possible que le proco marche (càd le PC démarre) mais déconne dans un cas spécifique qu'on aurait pas encore testé ? Est-ce soit ça marche, pas de souci, soit ça marche pas du tout ? Comment être sur du fonctionnement à 100% ? OCCT ?
Merci d'avance.
Edit : Depuis ce topic, le proco a tourné sans rencontrer le moindre souci :hello:
Message édité par fl0914 le 11-05-2013 à 15:22:45
n°2271854
utada_hika​ru_fr
Posté le 27-01-2013 à 15:33:30  profilanswer
J'ai déjà eu le coup aussi, je l'ai remit droit et tout fonctionnait sans problème.
n°2271857
fl0914
Posté le 27-01-2013 à 15:39:19  profilanswer
Merci pour ta réponse :jap:
Tu veux dire tordu dans un sens puis l'autre ? Tu as testé comment après, à part en bootant juste ?
PS : je viens de me rendre compte que j'ai posté dans la mauvaise catégorie non ? :o
n°2271864
biohazdarx
Posté le 27-01-2013 à 17:02:00  profilanswer
hum de toute manière faut tester sur la mobal tu n'a pas le choix tu risque rien pour la mobal
FEED
n°2271873
_yoh17_
Posté le 27-01-2013 à 17:33:16  profilanswer
Sa ma déja arrivé aussi ca sur ces foutus AMD ! Perso si sa demarre je pense pas qu'il ya de soucis... aprés si tu pense qu'il peut déconner, tu peux testé des benchs pour t'assuré que les performances sont normal, ou la stabilité...
n°2271915
moujet
Chef de Projet
Posté le 27-01-2013 à 21:30:48  profilanswer
Mouaih bien j'aimerai que ça m'arrive encore sur "ces foutus Intel"... Ca m'aurait évité de foutre en l'air une carte mère...
Les Pins CPU sont 10 000 fois plus faciles à redresser que ceux des cartes mères aux socket Intel (depuis le 775), enfin moi je dis ça  :o
Message édité par moujet le 27-01-2013 à 21:30:59
n°2271916
Scouto
Air Cooling Rules !
Posté le 27-01-2013 à 21:32:32  profilanswer
+1 moujet :o
n°2271920
moujet
Chef de Projet
Posté le 27-01-2013 à 22:30:34  profilanswer
C'était facile :D
n°2272083
_yoh17_
Posté le 28-01-2013 à 19:48:46  profilanswer
ouais j'avoue, sa doit pas etre simple de redressé un Pin sur un intel, mais ya quand meme moins de risque que sa arrive d'en plié un que sur un AMD, a moins de mettre le cpu a l'envers et forcé... sa doit etre assez rare !
n°2272111
moujet
Chef de Projet
Posté le 28-01-2013 à 21:13:51  profilanswer
:whistle: ... :D
Y'a pas de pins sur les cpu Intel... ils sont sur la carte mère et aussi fins que des têtes d'épingle
n°2274187
biglaf
Posté le 07-02-2013 à 03:46:54  profilanswer
salut j
[ach] CM 775 / http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 6502_1.htm
n°2274188
biglaf
Posté le 07-02-2013 à 03:47:56  profilanswer
salut jai plie une pin d un cpu ensuite l ai redressee et quand je demarais le cpu chauffais et le pc coupais net
n°2274286
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 07-02-2013 à 15:31:17  profilanswer
Un mauvais remontage probablement ?
n°2275528
Damze
Posté le 12-02-2013 à 17:48:18  profilanswer
C'est résistant ces trucs la.
J'avais fais le con avec un AMD X4, il était tombé sur le carrelage, j'ai du passé au moins 1heure a tordre et retordre les pins pour les remettre droits. J'etais persuadé qu'ils casseraient mais non   :whistle:
  CPU
OC sur GPU ou CPU ?conseil pour un ventilateur Cpu
Configuration circuit water CPU + GPUProblème T° / Charge CPU
OC i5 3570K; température CPUProblème ratio CPU
Comment overclocker via CPU Voltage Offset ? Différence valeurs vcoreVentilo CPU a plus de 4000 tour
Probleme temperature CPU i5 3570kCpu 3930K vieux d'un an...
Plus de sujets relatifs à : 1 pin du CPU tordu, redressé, comment s'assurer du bon fonctionnement
