2583 connectés
  CPU
  Problème ratio CPU
Problème ratio CPU
n°2267370
glout0n
Posté le 10-01-2013 à 20:29:18  profilanswer
Bonjour à tous!
je me suis essayé à l'OC récemment histoire de se marrer un peu, (pour OC H24)
j'utilise un  i5 3570K sur une Asus P8Z77 V pro
je mémorise bien les tutos, je rentre dans mon bios ( version 1805 )
Et là, bonne surprise, je ne peux pas modifier mon cpu ratio au dessus de 34.
(toutes les étapes ont été réalisées minutieusement)
L'onglet "CONFIGURATION CPU" affiche : plage de ratio cpu           16 - 34
                                                       Technologie Intel HT       non supportée
et pourtant, quand le mode turbo est activé (sous X.M.P)
La fréquence cpu est configurée à 4100MhZ    :??:
Un peu d'aide ne serait pas de refus!!
Merci beaucoup!
n°2267380
j-mi
Posté le 10-01-2013 à 20:42:27  profilanswer
Salut ,va voir là :
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 7073_1.htm
Dans la vie, y a ceux qui cherchent, et ceux qui trouvent !
n°2267389
glout0n
Posté le 10-01-2013 à 21:02:15  profilanswer
justement, dans le tuto, il augmente le ratio sans problème, je peux pas dépasser  les 34, même avec les config proposées!
n°2267497
j-mi
Posté le 11-01-2013 à 09:28:51  profilanswer
Et ds l'onglet AI Tweaker, qu'est ce qu'il t'affiche ? (4100mhz)
n°2267536
glout0n
Posté le 11-01-2013 à 14:11:32  profilanswer
ouais c'est ça, en précisant bien avant : en mode turbo
dès que je le désactive, la fréquence retombe à 3400 Mhz
n°2267551
j-mi
Posté le 11-01-2013 à 15:04:04  profilanswer
Ca m'a l'air tt à fait normal, j'ai la mm chose si j'ai bien compris !
  CPU
  Problème ratio CPU
Problème gtx 670 sliComment overclocker via CPU Voltage Offset ? Différence valeurs vcore
[Problème] OC 670 DCUII (Non TOP)[Résolu] Probleme Vcore i7 3770k stable 3.9Ghz @0.984V
Ventilo CPU a plus de 4000 tourProbleme temperature CPU i5 3570k
Problème d'oc Sapphire HD6870 1GoProbleme Diode Corsair H80
Plus de sujets relatifs à : Problème ratio CPU
