8234 connectés
  Rallonger les fils d'un néon?
n°1058851
aupa
Posté le 18-07-2004 à 11:33:56  profilanswer
Bonjour, je voudrais savoir si c'est possible de rallonger les cables qui sont ENTRE LE STARTER ET LE NEON car je sais pas si la tension est élevé ? Avec le meme fil que les prises molex?
n°1058860
Spacewanke​r
Posté le 18-07-2004 à 11:42:19  profilanswer
Bin ouais si tu remets la meme section
n°1059468
Killer_386
Posté le 19-07-2004 à 03:08:30  profilanswer
+1 mais si tu utilise une section égale comme l'as dit spacewanker, sinon tu peux toujours mettre plus gros du moment que ça n'est pas plus petit... :D
n°1059503
shubaka
--== Elisez moi ==--
Posté le 19-07-2004 à 10:10:16  profilanswer
+1  :jap:
TARTAGUEULE A LA RECRE... VIENS M'AFFRONTER ESPECE DE TAPETTE
n°1075194
lepirlouit
essayer linux, c'est l'adopter
Posté le 15-08-2004 à 00:25:29  profilanswer
faut pas du fil hute tention j'ai entenfu parler ...
n°1075205
kane o_O
Ah bon ?!
Posté le 15-08-2004 à 01:00:14  profilanswer
Meme section de cuivre ou plus grande, c'est tout.
Du fil "haute tension " a simplement une plus grosse section qu'un fil pour du 12v. :jap:
Choix de matos WC pour les gens qui en ont marre du bruit | Je suis le seul à pas être adepte du SMS staÿle ????
n°1075562
cisko
J'ai cotisé, j'y ai droit !
Posté le 15-08-2004 à 20:27:01  profilanswer
et surtout il a une isolation silicone ou teflon  :sarcastic:
n°1075564
kane o_O
Ah bon ?!
Posté le 15-08-2004 à 20:29:39  profilanswer
ou un morceau de gaine thermorétractable. Car ca colle pas, ca se décolle pas dans le temps, ca fait plus "pro", et enfin c'est pas cher.
n°1075607
cisko
Posté le 15-08-2004 à 21:58:42  profilanswer
 :non:
du silicone c est pas celui que tu met pour isoler ta salle de bain ...
ce sont des cables spéciaux pour éviter de perturber l entourage
n°1075608
kane o_O
Ah bon ?!
Posté le 15-08-2004 à 22:02:25  profilanswer
Cisko a écrit :
:non:
T'inkietes je sais de quoi tu parles, mais la gaine thermo sera plus simple a avoir et à metre.
In va ds un mag d'électronique il achete du cable des gaines thermo et des gaines tressés nylon a l'occasion. comme ca pas besoin de fair 30000 magasins.
Enfin bon moi je fait confiance a la gaine thermo c'est pour ca. :jap:
n°1075617
cisko
Posté le 15-08-2004 à 22:19:05  profilanswer
non ca isole pas la haute tension ...
n°1075639
kane o_O
Ah bon ?!
Posté le 15-08-2004 à 23:02:27  profilanswer
Ah merde, j'oubliai que c'étai les fils qui partaient du starter... désolé :/
Mai ma technique a moi c'est d'allonger les fils 12volts et de fixer le starter par exemple sur la porte ou a un endroit caché.
n°1075921
stipower
Posté le 16-08-2004 à 17:10:09  profilanswer
drapal
Water cooling passif Powaaa !!
n°1077142
Phiph@ir
Posté le 18-08-2004 à 13:50:26  profilanswer
la section du fils de cuivre n'a rien à voir avec la haute tension mais avec de la haute intensité. Ce qui est important c'est qu'il n'y ai pas de clacage de diélectrique donc effectivement de la gaine thermique peut être efficace
n°1079868
jockey
Posté le 21-08-2004 à 22:21:24  profilanswer
simplement si tu as du fil meplat(apeller aussi cindex).comme pour certaine rallonge electrique, ou un vieux cordon d'alimentation d'appareil menager ou autre, tu enleve la gaine exterieure et tu recupere les conducteurs, 8/10°.cela iras tres bien.tu isole les raccordement ou soudure avec de la gaine thermo.
phiph@ir ,est-ce se message que tu ne comprend pas ?
Message édité par jockey le 22-08-2004 à 00:40:50
n°1079877
Phiph@ir
Posté le 21-08-2004 à 22:29:01  profilanswer
j'ai pas compris ce que tu voulais dire
n°1080079
lepirlouit
Posté le 22-08-2004 à 10:39:35  profilanswer
je pense bien
mdr ;)
n°1080197
Phiph@ir
Posté le 22-08-2004 à 13:11:56  profilanswer
ok c'est bon :D
[AVIS] neon pour boitier tuningBranchement ventilo en coupant les fils...
Neon Hama - molex 2 points ????Néon liquide pc-look
Ou trouver des ventilos neon bleus 40mm ??Acheter un néon Sunbeam effet lave rouge
Fils d'alimentation encombrantsboittier antec sonata + néon ?
Cherche des rads mémoire cg et un néonRallonger un braket usb (msi) avec du cable réseau cat5 ?
Plus de sujets relatifs à : Rallonger les fils d'un néon?
