4835 connectés
  boittier antec sonata + néon ?
n°1027766
pfab
Posté le 02-06-2004 à 10:29:41  profilanswer
hello tous,
je voudrais coller un néon bleu dans mon antec sonata, histoire de faire joli quoi :D
questionz :
- si qqun a déjà fait ça (mais si) comment ça rend ? on voit bien la lumière au travers des découpes ANTEC sur le côté ?
- à quel endroit faudrait-il le mettre (à priori juste au dessus ou juste au dessous de la barre métallique qui se trouve sous l'alim) ?
- quelle taille (je partais sur un 30cm) ?
- faut il en mettre deux, un de chaque côté du boitier ?
thanks,
~Pfab.
n°1070503
Cydrec
Posté le 05-08-2004 à 18:41:01  profilanswer
je suis pas certain que ca rende bien, les neons sont beaucoup trop lumineux, et produisent une lumiere blanche...
il faudrait que ton neon ne soit pas directement visible de l'exterieur, mais que les reflets soient visibles eux ! ;)
n°1070514
goer
Posté le 05-08-2004 à 18:55:43  profilanswer
http://site.voila.fr/goerclock/images/ensembl2p.jpg
http://site.voila.fr/goerclock/images/ensembl2.jpg
un noir a gauche, un rouge en haut, un vert a droite (caché ds les rainures de fixation porte.
Message édité par goer le 05-08-2004 à 18:56:20
[ Silence ] Papst 4412 FGL (12cm) en 7V ou 8cm Antec en 5V[ MOD ] Antec Super LANBOY + Fortron Aurora 350W
Cherche des rads mémoire cg et un néon[MOD] Antec noir+LCD externe L.I.S
Alim Antec True Power... virer la sonde thermike ou la remplacer ?Antec Super Lanboy - led
Problème Antec Sonata avec Zalman MFC-1silentmaxx st11 midi silver ou antec P160 ?
modif alim antec true power 430W ... ?
Plus de sujets relatifs à : boittier antec sonata + néon ?
