4663 connectés
  Raccords étanches pour watercooling ...
n°431415
inspecteur​mota
Posté le 14-03-2002 à 01:10:16  profilanswer
Euh voilà, juste une petite question, le tuyau qui sort de la pompe c du 12/16 et ceux du reste du circuit c du 10/12, donc juste pour savoir, je pense qu'un simple collier de serrage suffira pas pour adapter le 12/16 de la sortie pompe sur le 10/12 qui arrive dans le waterblock ??
n°432363
inspecteur​mota
Posté le 14-03-2002 à 23:11:46  profilanswer
:bounce:
n°432405
Batman-Fr
powered by caféine
Posté le 14-03-2002 à 23:37:16  profilanswer
passe tout en 10/14 ...
pour monter ton 10/14 a la sortie en 12/16 de ta pompe (maxijet je suppose), tu chauffes un peu avec un seche cheveux pendant que tu le rentres en force ...
si l'esthetique n'est pas un critere essentiel pour toi, privilegie les tuyaux avec un filet en cadrillage a l'interieur, ils sont infiniment + resistants que les tout trsparent ... un peu + cher aussi mais ca vaut le coup !
ces tuyaux avec filet font 3 mm d'epaisseur donc avec du 10interne, tu te retrouves avec du 10/16 ... le pied donc :D si tu veux ajouter des raccors rapides eheim ;)
Tout ou rien mais rien que tout ! feed-back : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] ost=121391
n°432423
inspecteur​mota
Posté le 14-03-2002 à 23:53:07  profilanswer
Merci mais ça me fait chier d'acheter des tuyaux en plus ...
Mais peut être qu'avec le sèche cheveu, j'arriverai à fixer du 10/12 sur un raccord cuivre de 12 ...
n°432429
@poppof
Posté le 14-03-2002 à 23:55:18  profilanswer
oui au seche cheveux ou au briquet!(mais attention a pas trop chauffe)
c'st ce que je vais faire pour monter mon wc! j'ai deja essaye a blanc et ca marche bien!!
car si tu prends un tuyaux plus grandsd et que tu sert avec un collier fuite garantie!!!
Je recherche des raccords en "Y" Diamétre 10 pour mon WC...Cherche un Radiateur Cuivre Pour WaterCooling ...
radiateur watercooling ?????Radiateur watercooling vous en pensez koi ?!!
[watercooling] Air dans le rad :/petit probleme de watercooling - Photo inside :)
Le WatercoolingWatercooling. Organisation [je sens que je vais me faire jeter]
pour mon watercooling, ou trouver un ....-= Vos conseils pour mon premier WaterCooling =-
Plus de sujets relatifs à : Raccords étanches pour watercooling ...
