2600 connectés
Questions : connecteur Y
n°2098652
geforst
Posté le 10-03-2011 à 19:36:30  profilanswer
Salut à tous  :hello:
 J'aimerai savoir l'utilité d'un connecteur Y ?
Merci  :sweat:
n°2098659
juan1972
Posté le 10-03-2011 à 19:48:39  profilanswer
salut,
pour un montage en // par exemple
Achats/V€nt€s / G€€k Room by Juan
n°2098668
geforst
Posté le 10-03-2011 à 20:18:18  profilanswer
s'agit -t il que la  pompe ou radiateur envoie 2 flux ?
par ex  : radiateur -> Y -> GPU  ->  Y -> Pompe  ?  :whistle:
                                   -> CPU  ->
Message édité par geforst le 10-03-2011 à 20:19:10
n°2098674
papa de lu​na
Tres DeSpe Tres Frappé!
Posté le 10-03-2011 à 20:25:54  profilanswer
par exemple oui
sinon ça peut aussi servir pour faire une dérivation vers un robinet de vidange
Mon FeedBack | Membre PiseptO (Pi7Owner)
n°2098676
geforst
Posté le 10-03-2011 à 20:34:46  profilanswer
j'aimerai bien voir un exemple de schémas  ou des photos pour me débuter.
Je possède déjà un watercooling mais simple à sens unique. je pensais optimiser avec ce connecteur Y
n°2098735
papa de lu​na
Posté le 10-03-2011 à 23:55:25  profilanswer
Optimiser c est un bien grand mot... Tu n y gagnera probablement rien... A part de réduire ton débit dans ton circuit
n°2098755
geforst
Posté le 11-03-2011 à 01:28:17  profilanswer
je dis cela car avec mon système Watercooling
rad -> (froid ) ->cpu -> (chaud) -> gpu -> (++ chaud ) -> pompe
le gpu reçois l'eau chaud , ce qui n est pas très optimiser et si avec le connecteur Y  le cpu et gpu recevraient chacun de l'eau froide à l'entrée. Je pense gagner  diminuer la température de Gpu .
radiateur -> Y  -> (froid ) GPU  -> (chaud)  Y -> Pompe  ?  :whistle:
                      -> (froid ) CPU  ->  (chaud)
Ma pompe est un SwifTech MCP655 + Koolance Pump Nozzle Base ( qui permet d 'augmenter le débit ).
Que pensez -vous ?
n°2098811
juan1972
Posté le 11-03-2011 à 10:00:37  profilanswer
l'eau montera toujours à la température au final ;)
n°2098830
syu63
Posté le 11-03-2011 à 10:47:11  profilanswer
Il me semblait avec lu que entre l'eau varier à tout casser d'1°C entre le point le plus froid est le point le plus chaud du circuit... ?
Ce qui voudrait dire que ton circuit va très bien :D
A confirmer par des experts ;)
n°2098886
geforst
Posté le 11-03-2011 à 13:39:34  profilanswer
oui mais à la finale , l eau chaude arrivera  au radiateur , deviendra froid  non?
n°2099920
papa de lu​na
Posté le 14-03-2011 à 02:30:21  profilanswer
la T° de l'eau avant et après le WB est quasi la même, à la vitesse ou elle passe elle a pas le temps de passer de 25 à 35°c ;)
du coup ton montage en parallèle n'apportera pas grand chose... en théorie il te permettra de gagner un peu en T° sur le GPU, mais en pratique même pas sur étant donné que ton débit sera moindre, il se peut que tu ne tires pas le meilleur de tes WB.
Y a t il un moyen de débrider une GTX460seQuestions sur le débloquage du 4ème core de mon processeur
Modification de mon WC et integration.. Questions.Questions sur le fonctionnement de ma Tour
Relier 2 fils électriques par un connecteurDébutant, quelques questions sur l'overclocking.
Quelques questions pour premier watercoolingQuestions d'un débutant sur la ventilation
Adaptateur Y 4-pin pour ventiloQuestions sur AMD overdrive et consorts
Plus de sujets relatifs à : Questions : connecteur Y
