3488 connectés
  CPU
  Question overclocking processeur E8200
Overclocking CPU
n°2159913
sankayann
Posté le 03-10-2011 à 14:27:03  profilanswer
J’aimerai overclocker mon processeur Intel® Core™2 Duo Processor E8200 (6M Cache, 2.66 GHz, 1333 MHz FSB). Je désire passer à 3.2 GHz pour être tranquille…
Connaissez-vous un tutoriel complet et précis pour overclocker mon processeur ?
Je vais recevoir ma nouvelle carte graphique et de nouvelles barrettes mémoire, dois-je attendre d’installer le matériel avant d’overclocker ?
Cordialement
Ma config : Boitier Antec Sonata 3 avec alimentation ANTEC Eartwatts 500W, carte mère Asus P5K, processeur Intel E8200 (que je veux overclocker), RAM 2x2 Go Kingston DDR2 KHX8500D2K24G (en remplacement de 2x1 Go Corsair XMS DDR2-800), écran ASUS VW 222S (22'), Carte graphique MSI GeForce GTX 560 Twin Frozr II OC - 1 Go GDDR5 - PCI-Express 2.0, Windows 7.
n°2159930
Fouinas
Posté le 03-10-2011 à 15:17:36  profilanswer
tu veux passer à seulement 3.2 Ghz?
alors il n'y a rien à faire...
tu monte le FSB à 400mhz, tu laisses tout en auto et voilà.
n°2159938
sankayann
Posté le 03-10-2011 à 16:06:48  profilanswer
Merci de ta réponse.
Par contre, quelle serait la limite convenable d'overclocking pour mon processeur?
Message édité par sankayann le 03-10-2011 à 16:07:30
n°2159943
Fouinas
Posté le 03-10-2011 à 16:31:36  profilanswer
4 ghz si tu achètes un ventirad.
Peut être en as-tu un mais je ne le vois pas dans ta config.
Perso j'ai un noctua nh-u12p se2 et le même proc que toi.
n°2159948
Fouinas
Posté le 03-10-2011 à 17:05:30  profilanswer
je n'avais pas vu le mot "convenable" :)
450 de fsb, soit 3.6 Ghz, ça apsse comme une lettre à la poste. 500*8, il va falloir que tu peaufines un peu mais ça passe aussi sans problème.
n°2159956
j_camelet
Posté le 03-10-2011 à 17:28:21  profilanswer
Il est pas à 2.66 le Q8200, tout comme il a pas 6 Mo de L2 :na:
2333, soit un coeff de seulement 7, et 2x2Mo de cache.
Pour obtenir 3.2, c'est quand même déjà à plus de 450 de FSB -_-
A voir, donc (avec les cavaliers, les doigts, le clavier, la souris :p )
Edit : Bon c'est peut-être pas la peine que je m'éternise ici, je sais pas reconnaître un E d'un Q  :pfff:
Désolé pour la fausse mauvaise nouvelle  :D
Message édité par j_camelet le 03-10-2011 à 17:30:09
n°2159959
sankayann
Posté le 03-10-2011 à 17:43:13  profilanswer
Merci pour vos réponses!
J'ai effectivement un ventirad Noctua... Je connais plus le type (marquage ventilateur : NF - P12)?
Est-ce que le "peaufinage" est compliqué?
n°2159962
Fouinas
Posté le 03-10-2011 à 18:06:47  profilanswer
non pas tant que ça :)
Je suis en train de peaufiner le mien justement, je te donnerai mes réglages quand j'aurai terminé (courant de la semaine).
J'ai une CM Gigabyte par contre.
Lis ce tuto, il est pas mal du tout:
http://www.overclex.net/articles/g [...] locking-2/
Bon courage!
n°2160056
sankayann
Posté le 03-10-2011 à 23:56:25  profilanswer
Je ne peux pas monter au dessus de 360 MHz de FSB...
Est-ce normal?
n°2160069
juan1972
Posté le 04-10-2011 à 00:16:38  profilanswer
Est-ce normal?
fais voir un test à 390/400 de fsb pour voir,peut être que ton proco à un fsb wall
Message édité par juan1972 le 04-10-2011 à 00:17:14
Achats/V€nt€s / G€€k Room by Juan
n°2160073
sankayann
Posté le 04-10-2011 à 00:35:24  profilanswer
J'ai essayé ces 2 valeurs justement mais ça ne marche pas.....!!!
n°2160074
juan1972
Posté le 04-10-2011 à 00:36:10  profilanswer
monte un peu plus haut alors comme 425
n°2160076
sankayann
Posté le 04-10-2011 à 00:46:39  profilanswer
Faut que je le fasse manuellement car le curseur du logiciel Set FB se limite à 400!
n°2160086
syu63
Posté le 04-10-2011 à 02:39:08  profilanswer
Non, il suffit de cocher la case "Ultra" ;)
n°2160105
juan1972
Posté le 04-10-2011 à 09:16:55  profilanswer
le top reste l'oc sous le bios
n°2160141
sankayann
Posté le 04-10-2011 à 12:50:26  profilanswer
Il plante directement à 425 MHz....
n°2160167
Fouinas
Posté le 04-10-2011 à 14:58:34  profilanswer
il faut que tu procèdes dans l'ordre.
Teste d'abord les limites de ta CM, puis de ta ram.
Lis le tuto que je t'ai donné plus haut et ceux-ci:
http://www.overclocking-pc.fr/foru [...] .php?t=224
http://www.commentcamarche.net/faq [...] 5-core2duo
tu devrais t'en sortir.
Bon courage.
n°2160418
sankayann
Posté le 05-10-2011 à 14:52:11  profilanswer
Encore merci de tous ces renseignements.
J'ai configuré le BIOS manuellement avec les valeurs "d'origine" de mon matériel. (avec PCI-E en 100 MHz)
J'arrive à monter maintenant à 400 Mhz mais pas plus sinon le pc plante!
n°2160476
Fouinas
Posté le 05-10-2011 à 18:57:04  profilanswer
ta ram est en 1:1 ?
as- tu réglé ses timings manuellement? 5-5-5-15
passe ton vcore à 1.30v et continue de monter ton fsb.
n°2160590
sankayann
Posté le 06-10-2011 à 12:49:27  profilanswer
Pour la ram, 1:1 veut dire que la fréquence des barrettes et du FSB est identique... Mais si j'augmente le FSB, ne-dois pas ajuster la RAM en même temps?
Je n'ai pas réglé les timings manuellement parce que je ne savais pas quoi mettre....
En fait, l'OCCT me met une erreur sur le core #0 à 400MHz!?!
n°2160610
Fouinas
Posté le 06-10-2011 à 14:43:55  profilanswer
pour les timings de ta ram, mets les en 5-5-5-15. tu laisses le voltage en auto.
mettre le ratio fsb:ram en 1:1 veut dire effectivement que la fréquence de la ram se cale sur celle du fsb, c'est automatique. Ta ram fonctionne en 1066, donc 533 puisque tu es en dual channel avec ces timings et un voltage de 2.2v donc on est sûr que c'est pas ça le problème.
Désactive "C1E" et "EIST", tu pourras les réactiver lorsque tu auras un OC stable.
Désactive "spred spectrum".
Désactive "vanderpool Technology".
Spécifie le Vcore manuellement. toutes les autres tensions en auto.
met direct 1.3v de vcore, avec ton système de refroidissement c'est pas un problème. tu devrais pouvoir atteindre 450 de fsb je pense.
tiens moi au jus.
n°2160654
sankayann
Posté le 06-10-2011 à 17:16:13  profilanswer
Mes réglages :
CPU Ratio Setting :   8x
FSB Strap to North Bridge :   Auto
FSB Frequency :   333
PCIE Frequency :   100
DRAM Frequency :   666
DRAM Command Rate :   Auto
DRAM Timing Control :   Manual
DRAM static Read Control :   Enabled
Transaction Booster :   Auto
CPU Voltage :   1.2 V
CPU PLL Voltage :   1.5 V
FSB Termination Voltage :   1.2 V
DRAM Voltage :   Auto
NB Voltage :   1.25 V
Clock Over-Charging Voltage :   Auto
Load-Line Calibration :   Auto
CPU GTL Voltage Reference :   Auto
NB GTL Voltage Reference :   Auto
CPU Spread Spectrum :   Disabled
PCIE Spread Spectrum :   Disabled
C1E Support :   Disabled
CPU TM Function :   Enabled
Vanderpool Technology :   Disabled
Execute Disable Bit :   Enabled
Max CPUID Value Limit :   Disabled
n°2160659
Fouinas
Posté le 06-10-2011 à 17:45:15  profilanswer
le CPU voltage est trop bas.
CPU voltage 1.3v
cpu pll auto
fsb termination en auto
dram voltage 2.1v ou 2.2v, regarde sur le site de kingston ou mieux tu regardes dans CPU-Z, onglet memory ou ram, colonne de droite.
nb voltage auto
tu n'as pas quelque part un truc du style FSB DRAM ratio? il faut que tu le mettes à 1:1
ensuite il faut que tu trouves où entrer manuellement les timings de ta ram en 5-5-5-15 2T
j'ai une CM gigabyte donc c'est légèrement différent désolé.
n°2160766
darksol
Pseudo BF3: Isatys31-fr
Posté le 07-10-2011 à 13:10:38  profilanswer
slt
pour gérer ce ratio, "Fsb strap north bridge" et "Dram frequency" sont liées.
laisser "fsb strap" en auto laisse le choix du ratio dans "Dram frequency" .
donc dans le cas actuel, tu dois avoir plusieurs choix de frequence ram dans "Dram frequency",
tu choisis celle qui se rapproche le plus des spec originales de ta ram pour ne pas avoir de doute sur la stabilité de celle-ci.
mon topic de vente
  CPU
overclocking & dynamic voltageMon 1er overclocking CPU
Besoin d'aide pour l'overclocking d'un i7 920[Tuto pour débutant] Overclocké son processeur sur carte mère ASUS
Question pour un water(cooling)Utilité overclocking
Question de flux d'air : Boitier HAF 932Overclocking qui plante ..
GPU Tweak profil questionMenu Overclocking dans BIOS chipset H61 Sandy Bridge 1155
Plus de sujets relatifs à : Question overclocking processeur E8200
