9296 connectés
Sujet : Question technique sous voltage
j_camelet
kaari a écrit :
La technique des mecs qui écrivent sur wikipedia c'est d'embrouiller les neophites avec des termes bizarre ? oO
L'appartée est terminée ^^.
Ok pas de pb  :pfff:
C'est bien mieux, surtout si de toutes manières personne ne sait utiliser en toutes circonstances tous les bons termes  :whistle:
j_camelet
Ok pas de pb  :pfff:
kaari La technique des mecs qui écrivent sur wikipedia c'est d'embrouiller les neophites avec des termes bizarre ? oO
j_camelet Wiki-CoursJus
Courant continu : liaison entre deux polarités ou entre la masse et la polarité qui est isolée
Au temps pour moi, il semblerait que la masse puisse servir de liaison électrique en usage courant. C'est valide donc... Mais pas universel :na:
(mots précédents ils parlent de polarité, dans le cas où le circuit est un minimum scint du contenant du circuit...)
j_camelet Bon ok.
T'avais raison sur le fond, j'amalgamais dans ma tête à moi masse et terre.
Encore que non, masse ça induirait pour moi que le circuit n'est pas isolé... et ça c'est pas normal :sweat:
Te casse pas, va, j'irai sur wikipedia si je veux vraiment savoir ;)
madpo ben une masse, mais surement pas un neutre
j_camelet Et comment tu dis alors en courant continu le 0v STP :??:
Au moins je serai pas venu pour rien :whistle:
madpo les bon termes, évolution des technologies ...
ici ce n'est pas une confusion entre le nom de bus de données ...
mais entre entre type de courant ...  vu qu il en existe que "deux", je trouve inadmissible d'utiliser les dénominations de l'un à l'autre
kaari On va pas se battre là-dessus -_-'.
Tous les termes sont "familiarisés", et on utilise jamais les bons termes et ce dans tous les métiers...
Par abus de langage, on appelle Terre le réseau de masse, on appelle masse le neutre (0V) etc... C'est du à l'évolution des technologies, les méthodes et les équipements évoluent constamment en fonction du besoin, et les gens appellent ça comme ils veulent on comprend la plupart du temps.
Se prendre la tête là-dessus est entièrement contre-productif :).
madpo
j_camelet a écrit :
C'était pour dire que c'est pas une masse :p
et c'est pour cela quel le + se voit affublé du nom de phase ?   :heink:
c'est une masse virtuel   :bounce:
j_camelet C'était pour dire que c'est pas une masse :p
madpo
j_camelet a écrit :
Tu as trois fils sur la prise ventilo.
Un "tachimètre"
Une phase
Un neutre.
dans un circuit en continu faudrait que tu expliques comment tu as une phase et un neutre   [:cerveau fusion]
kaari Ouai mais faut modifier le cablage :D.
Et puis c'est du bricolage...
Moi je conseille potar ou pwm.
Où tu te lance dans un vrai petit montage et tu te sers du pwm de la mobo pour moduler le +12 de la molex de l'alim :).
Perso c'est ce que je vais faire pour mon prochain pc, marre de tous ces bordels de tensions pour ventilos.
Tous les ventilos sur la même molex, le courant du +12 commandé par le pwm de la mobo, et tout le monde est content :D.
gaffal et un montage en serie deux par deux
(a condition que les ventilos soient similaires)
ça ferait du 6 volts, ça doit suffire pour ventiler sans bruit
4ur31 Erf... Prendre le 7V entre deux lignes, c'est techniquement possible, mais en pratique c'est risqué !!
Tu ferais mieux de bidouiller un petit montage électronique avec soit un limiteur de tension type Zener, soit un potentiomètre de puissance (ou potentiomètre + ampli de gain 1), ce qui en plus te permet de régler les ventilos au besoin (tu peux les pousser si le PC chauffe)
Bon courage...
the_bob Et du fait que en 7V il n'y a pas de neutre c'est pas recommandé.
Vrai ou pas perso j'ai jamais essayé (5 et 12 uniquement)
j_camelet Tu as trois fils sur la prise ventilo.
Un "tachimètre"
Une phase
Un neutre.
Le phase et le neutre sont reliés par des bêtes fils de cuivre à la prise molex source.
La différence de potentiel correspondra donc parfaîtement à celle que tu mets en entrée :D
Il faut encore savoir que le tachimètre ne marche pas en 7v puisque la mobo n'aime pas avoir un neutre à 0v et un autre à 5v ;)
edit : en effet, le "tachimètre" a besoin du neutre en plus du signal pour que la mobo puisse le lire /edit
Bon, je crois que maintenant tu es apte à saisir ta réponse [:ddr555]
Renart Bonsoir à toutes et à toutes.
Voilà ma question pour la quelle Google ne me donne pas de réponse :
Je suis en train de faire un mod de mon boitier, et j'aimerais rassemblé et brancher tout mes ventilateurs au même endroit, pour cela j'ai trouvé ce petit gadget phobya qui me semble correspondre à mes attentes :
http://www.aquatuning.de/images/pr [...] 2359_0.jpg
Le problème c'est qu'a ce niveau tout mes ventilateurs seront alimenté en 12 volt non ? Hors j'aimerais qu'ils soient tous en 7 volt, pour cela, je me suis dis, si je modifie la molex qui l'alimente (photo ci dessous) tous les ventilateurs qui seront branchés dessus seront en 7 volts ? :
http://tpucdn.com/articles/137/images/7vmod-15sm.jpg
Merci bien pour les infos ! :)
