11190 connectés
  CPU
  2500K question Voltage
n°2157229
oO_SHARK_O​o
Posté le 21-09-2011 à 12:23:03  profilanswer
Salut !
J'ai decider de tester les possibilité de mon cpu 2500K je suis actuellement en test a 4.5Ghz
le truc qui me parais bizarre est le voltage du cpu 1.25V sous CPU-Z et HW Monitor,
je le burn avec occt depuis 30 mins il as pas l'air de bronché avec une temerature stable a 66°
es-ce normal que le voltage sois aussi bas ? ou vaut t'il mieux que je le remontre vers 1.3V
merci d'avance
ps: je precise que pour le moment je passe par le logiciel asus, pour voir quel frequence il tiens avant de faire un o/c bios.
Message édité par oO_SHARK_Oo le 21-09-2011 à 12:25:40
n°2157230
j-mi
Posté le 21-09-2011 à 12:31:50  profilanswer
Ben non, tout a fait normal, pourquoi tu voudrais qu'il ne s'overclock pas bien ?
Dans la vie, y a ceux qui cherchent, et ceux qui trouvent !
n°2157232
oO_SHARK_O​o
Posté le 21-09-2011 à 12:38:02  profilanswer
parce que je vois bcp d' O/c a 1.30~35 a la meme frequence que moi donc je me pose la question de mon 1.25
n°2157233
j-mi
Posté le 21-09-2011 à 12:38:43  profilanswer
Et moi donc, 1.21v...
n°2157234
oO_SHARK_O​o
Posté le 21-09-2011 à 12:40:57  profilanswer
ok meri de l info, je me suis inquiete pour rien apparament
n°2157236
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 21-09-2011 à 12:43:19  profilanswer
Test linx + librairie avx
ou prime95 custom FFT1792
Si ca tient ben tu as un cpu qui va bien.
L'oc n'est pas une science exacte, tu peux le voir dans le bon sens avec ton CPU
n°2157239
oO_SHARK_O​o
Posté le 21-09-2011 à 12:53:46  profilanswer
je vais tester ca
Message édité par oO_SHARK_Oo le 21-09-2011 à 13:04:59
n°2157240
the_bob
Posté le 21-09-2011 à 12:57:15  profilanswer
Attention linx avec AVX ca chauffe dur (prime ca devrait aller)
J-mi a un ovni, 1.21 c'est pas donné a beaucoup (1.256 perso)
n°2157266
oO_SHARK_O​o
Posté le 21-09-2011 à 14:31:49  profilanswer
bon linx ok avec "20 run" et "all memory"
73° max ca va
je vais voir si je peux encore reduire le voltage pour gagner quelques degrés.
n°2157273
the_bob
Posté le 21-09-2011 à 15:57:51  profilanswer
Combien de Gflop ?
n°2157283
oO_SHARK_O​o
Posté le 21-09-2011 à 16:59:41  profilanswer
ca bouge de 118.5000 a 119.0000 Gflop je suis a 1.23volt stable la, au dessous ca creé des erreurs
Message édité par oO_SHARK_Oo le 21-09-2011 à 17:17:24
n°2157287
the_bob
Posté le 21-09-2011 à 17:22:58  profilanswer
Bon cpu que tu as la :jap:
n°2157306
demonyunth​er
Posté le 21-09-2011 à 18:05:58  profilanswer
Tiens j'en profite pour poser une question moi j'oscille de 100 000 GFlops à 108 000 (un pic en dessous a 95 000) . En 4.5 Ghz... J'ai un processeur pourri?
Sous lynx en 20 Run je dépasse pas 65°
Message édité par demonyunther le 21-09-2011 à 18:06:21
Asus P8P67 - Core I5-2500K - Noctua U12P-SE2 - GSKILL Ripjaws 8Go PC-12800 - SSD M4 Crucial 64 Go - NZXT Lexa S - HD7870 Sapphire OC - Antec HCG 520w
n°2157307
the_bob
Posté le 21-09-2011 à 18:10:08  profilanswer
Mémoire surement, je parie que tu as 4go et maxi de la 1600
Mais tu as quand même une sacrée variation.
je suis entre 118-123
Par contre c'est quoi ton cooling ?65 c'est froid, passe a 4.8 :D
n°2157313
demonyunth​er
Posté le 21-09-2011 à 18:23:19  profilanswer
Mea culpa xD
En fait j'ai 8 Go de Ram en 1600 , mais j'avais laissé par defaut xD
En passant en ALL , j'ai 121 000 GFlops je préfère ca :)
Sinon je suis en Air avec un Noctua U12P-SE2 mais j'ai toujours eu de bon résultats température c'est étrange, un ami avec exactement la même config que moi (du boitier au disque dur) a 10° de plus.
the_bob j'en profite pour te poser une question j'ai suivi tes images :
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 1#t2151454
Et en fait la plupart des options je comprends pas trop le fonctionnement exemple
C'est quoi Phase control?  tu le mets en optimized mais je sais pas à quoi ca sert x)
Load Line calibration (je crois que c'est pour avoir le même vcore bios et windows)
Cpu current capability alors la c'est le grand trou noir x)
Vrm Frequency (je suis pas sur mais c'est la fréquence d'acquisition de la valeur des sonde? pour la température?)
(Et je n'ai pas les DRAM DATA,CTRL sur l'image 3 je trouve ca bizarre)
Voila je te remercie d'avance :)
(Une petite question HS, en fait ca m'amuserai pour bench d'atteindre les 7.9 sur windows pour le moment je suis a 7.7 . Tout à 7.9 sauf le processeur a 7.7 et la ram a 7.8 . Je peux la surcadencé a + de 1600 pour avoir 7.9? à la base c'est de la 1600)
Voila :)
Message édité par demonyunther le 21-09-2011 à 18:24:27
n°2157315
the_bob
Posté le 21-09-2011 à 18:35:25  profilanswer
demonyunther a écrit :
Mea culpa xD
Voila :)
phase contrôle c'est pour activer ou pas certaines phase de la carte mère qui alimente le cpu optimised reduit la conso en idle et envois la sauce en full
le LLC oui c'est bien pour éviter le vdrop. la dernière option augmente le vcore au dessus de la consigne bios. l'avant dernier est le mieux pour utiliser les offsets a mon avis
current capability P=ui si j'ai bien pigé si on ne l'augmente pas le cpu va se brider pour pas trop chauffer mais je suis pas sur. a 4.5 et 1.256v j'ai pas trouvé d’influence
vrm frequency : j'ai pas franchement bien compris mais suivant la fréquence il réagit plus vite au changement de vcore (nombre de phase active je suppose.) le réglage vient de ce que j'ai pu lire un peu partout sur le net. pas d’influence méme a 4.8 chez moi
pour les options ram j'ai changer la valeur sur les conseille d'ill nino pour conserver la veille s3. vérifie si tu as le dernier bios. peut être que cette option existe pas en p67
Message édité par the_bob le 21-09-2011 à 18:38:50
[Tuto en cours] Overclocking SB sur Asus (Offset) / Profil D3
n°2157316
demonyunth​er
Posté le 21-09-2011 à 18:42:17  profilanswer
AH ok merci , donc pour les options ram je suppose que c'est du au P67
Car j'ai bien la dernière version.
Sinon pour la veille pas de soucis je desactive "Internal PLL " et la veille marche à nouveau :)
Je te remercie pour avoir pris le temps de me répondre c'est sympa.
Et ca m'éclaire beaucoup dans le domaine de l'overclock
Je vais essayé d'optimisé un peu tout ca :)
n°2157318
the_bob
Posté le 21-09-2011 à 18:43:39  profilanswer
Même internal PLL désactivé je n'ai pas de veille, apparemment ce serait seulement sur les Z68 :-/
De rien :)
n°2157319
demonyunth​er
Posté le 21-09-2011 à 18:47:07  profilanswer
Ah ok dommage :(
Finalement allez dernière question je pensais que c'était normal mais je vois que c'est pas le cas pour tout le monde et ca me frustre.
En fait sur HWINFO mon dernier cœur est toujours a 15% est ce normal?
Screen:
http://s3.noelshack.com/uploads/images/2577923741844_sans_titre.jpg
Une idée?
n°2157322
the_bob
Posté le 21-09-2011 à 19:01:21  profilanswer
aucune idée. soit tu as un procesus qui tourne en permanence. soit c'est un bug (j'ai trouvé qu'il consommait pas mal de cpu HWinfo64 mais pas 15%)
n°2157332
demonyunth​er
Posté le 21-09-2011 à 19:26:52  profilanswer
Fausse alerte c'est effectivement HWinfo64 qui consomme 15% de mon dernier cpu.
Merci pour cette piste x)
Par contre comme tu dis étrange que ce soit 15%
n°2159138
hametsu
Posté le 30-09-2011 à 11:28:07  profilanswer
Mea culpa xD
Voila :)
Avec un U12P-SE2, mon 2600K à 4.5GHz tourne à 78°c max, donnes moi ton secret .. C'est LDLC qui l'a monté pour ma part..
Après, j'ai un CM 690 II Advanced et il fait assez chaud chez moi, env 25°c, j'ai du aussi monter le vcore à 1.33  :sweat:
Message édité par hametsu le 30-09-2011 à 11:28:50
n°2170558
demonyunth​er
Posté le 14-11-2011 à 02:06:05  profilanswer
Tiens hametsu j'avais pas vu ton message.
Alors mon secret, rien de spécial j'ai refait 4 fois la pâte thermique je suis un peu psychopate sur les bords.
Le boitier un NZXT lexa S, c'est pas trop mal niveau ventilation.
Et un vcore de 1.25 donc ca chauffe moins que 1.633
Donc je l'ai monté moi même et j'ai bien pris le temps de tout bien faire.
Dans ma pièce environ 22-23° et en idle du 25°
Non o/c 40° en jeu, en o/c 47 a 4.2 Ghz
  CPU
[projet] WC gtx470+I5 2500KOverclock i5 2500k sur P8P67 pro
Help Overclocking Core i5 2500k Asus P8Z68V + coolermaster Hyper 212Question sur le voltage de gtx 580
1er overlocking i5 2500k p67a-c45Besoin d'aide pour overclock P8P67-I5 2500K.
Question overclokingà effacer
Solution watercooling core i5 2500k
Plus de sujets relatifs à : 2500K question Voltage
