4305 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  ch'tite question d'un newbie
n°1242948
ritalou
Posté le 03-05-2005 à 16:44:05  profilanswer
salut
j'aimerai savoir si avec le Water & Xtreme ou même Air Cooling on peut se passer de ventilo sur le processeur et dans l'alimentation??
j'y connais vraiment rien alors si des explications peuvent venir avec les réponses, un grand merci d'avance!!
n°1242976
Ivanovitch
I ARE VERY SKILL
Posté le 03-05-2005 à 17:17:59  profilanswer
en water si tu a un gros radiateur tu peut faire sans ventilo mais ca refroidit pas super bien alors vaut mieux mettre des gros ventilos de 12cm sousvolté a 5V qui sont presque inaudibles ( style des Globefan ) . L'alimentation a moins qu'elle soit watercoolée ( tres cher et pas super bien ) ou bien passive ( sans ventilo mais chauffe beaucoup beaucoup et assez cher )  comporte des ventilos ,le mieux pour moi reste quand meme une bonne alim silencieuse et stable style la HYPER Type-R.
Pour le Xtrem cooling je m'y connait pas trop mais il y a peut etre des ventilos pour refroidir certains trucs et de toute facon a mon avis un compresseur de frigo ben .. ca fait pas pas de bruit ( y'a qu'a voir mon frigo perso il m'empeche de dormir ... )
Et le Air Cooling ben comme dit dans son nom c'est avec de l'air donc forcément un ventilateur a moins que tu choisisse un modèle passif ( comme le Sythe NCU-2000 ) pas performants ( compte pas refroidir un P4-E a 3ghz ou dans le meme style a moins d'avoir des ventilos de boitiers extremement puissant et aussi extremement bruyants -je pense au Delta de 12cm qui avoisinne les 75 Dba- ), énormes et lourds .
Message édité par Ivanovitch le 03-05-2005 à 17:19:16
n°1243025
dwain
Posté le 03-05-2005 à 18:19:19  profilanswer
En air cooling, il est assez dur de se passer de ventilo, du moins pour le CPU.
Il existe des alimentations fanless donc là il n'y a pas de souci, pas besoin de modifications de la part de l'utilisateur, ça marche tout seul (Yesico, SilentMaxx, Etasis, ...)
Pour le ventilo du processeur, c'est un peu plus délicat. Mise à part les config d'environs 10 ans qui tournaient en fanless, aujourd'hui ce n'est pas la peine d'y penser.
Cependant il existe des solutions alternatives qui utilisent un ventilateur mais de façon inaudible car je pense que dans ton cas, le souci se porte sur la nuisance sonore.
Donc tu peux choisir des processeurs qui chauffe très peu et qui auront donc besoin d'une ventilation moindre comme le Turion, le Pentium-M (Banias ou Dothan), le Sempron-M ou l'athlon XP-M. Ensuite, il faut le coupler avec un radiateur à fort dissipement de chaleur comme le XP-90 ou le XP-120 de Thermalright et y ajouter un ventilateur silencieux sous volté (entre 5 et 12v) afin de réduire au maximum la nuisance sonore.
Pour le water et l'Xtrem je ne m'y connais pas du tout donc j'éviterai de dire des bêtises :D (sauf si c'est déjà fait plus haut)
n°1243371
ritalou
Posté le 04-05-2005 à 11:18:17  profilanswer
merci pour les infos les gars!!!
Montage Potentiometre C'est quoi un REGULATEUR ?? (Newbie inside)Problème de surchauffe : Newbie recherche conseils
probleme de newbie pour o/c une a8n-sli deluxeO/c amd athlon barton 3000+ et qq question sur l'overclocking
petite question pour testune tite question bete
question sur le ZALMAN CNPS7000B-AlCuptite question de débutant dans les gpu
question de toyos et d'embouts pour watercoolingUne p'tite question de newbie
Plus de sujets relatifs à : ch'tite question d'un newbie
