8904 connectés
Sujet : quels ventilos choisir ?
joystar :bounce:
joystar :bounce:
joystar Quelqu'un d'autre n'aurait pas une tour Aopen HX08 et n'aurait pas ajouter des ventilos ?
ShonGail
Joystar a écrit a écrit :
En faite je l'ai deja !
As-tu mis des ventilos en plus,shongail ?
Si oui où et lesquelles ?
Je crois que je vais remplacer le ventilos de l'alim.
Qu'est-ce que tu en pense?
pk pas en effet remplacer le ventilo de l'alim ...
perso je n'ai pas mis de ventilo en +, car j'ai un watercooling et la chaleur dans la tour est donc limitée.
mais si j'en mettais, j'utiliserai mes 2 PAPST 80mm 8412NGL. Ca brasse peu d'air mais cela suffirait (sinon y'a les NGML)
joystar En faite je l'ai deja !
ShonGail
Que pensez-vous de ce boitier ? (aopen HX08)
avec un test et des photos ici http://www.thetechzone.com/reviews [...] ndex.shtml
(page 3 pour les photos).
Ou et combien de ventilos en plus "dois"-je mettre ?
Je l'ai et je ne te le conseille pas. C'est de la bonne qualité mais l'alim est bruyante et les panneau latéraux s'ouvrent difficilement (obligé de les tirer vers l'arrière)
Perso, j'ai dû remplacé l'alim et j'ai découpé les attaches en fer des panneaux pour mieux les enlever. Pas très pratique ...
Pour les boitiers, regarde du coté des Antec plutôt ...
joystar Que pensez-vous de ce boitier ? (aopen HX08)
joystar Ok merci, je vais y reflechir.
ShonGail
EverGlide a écrit a écrit :
Un 120mm pour souffler autant d'air qu'un 80mm tournera moins vite donc plus petit voltage donc moins de bruit
C pas parce qu'il est plus gros qu'il est censé faire plus de bruit
Pour mettre une 120mm dans une boitier oui faut faire une decoupe car d'origine je ne pense qu'aucun boitier ai des emplacements pour 120mm ou 92mm
Effectivement ... j'ai un 120 PAPST qui est quasi inaudible ! Et vu sa taille, en ventilo de boitier, il brasse suffisamment d'air.
Pour découper un boitier, on explique cela ici : http://www.jackypc.com/
Learn je pense pas  :(
[edit]découpe obligatoire[/edit]
EverGlide Un 120mm pour souffler autant d'air qu'un 80mm tournera moins vite donc plus petit voltage donc moins de bruit
joystar est-ce qu'avec 120 mm je vais devoir decouper le boitier ou est-ce que je pourrait le fixer avec les troues d'origine?
Learn 120 en 7v
hide burps :lol:
HFZchmools lhkihkjn
hide
Rody83 a écrit a écrit :
 [:rody83] Ouais mais après tu dors plus à côté de l'ordi !
moi, oui :)
ShonGail
pk ??
il existe des ventilos quasi inaudibles. Ils brassent moins d'air mais pour des blowholes ou ventiler un boitier c'est parfait.
rody83 [:rody83] Ouais mais après tu dors plus à côté de l'ordi !
ShonGail as-tu une enermax avec 2 ventilos ??
celui extérieur est un 80mm.
celui intérieur est un 92mm.
sinon, les ventilos de brassage d'air dans les tours sont habituellement des 80mm
mais rien n'empeche de se faire des blowhole pouvant accueillir des 120mm
joystar Merci,j'en etais sur, jusqu'a ce matin ou je mesure le ventilo d'origine et je constate qu'il mesure 10 cm !!!??
Voila pourquoi j'ai fais appele a vous
hide 80mm  :sarcastic:
joystar Je vais acheter 3 ventilos Enermax: 2 pour le boitier et un pour remplacer celui de l'alim.
Mais quelle modele et quelle taille dois-je choisir ?
