2090 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Quel sens pour les ventilos ??
n°1301363
xav92210
Posté le 29-08-2005 à 02:59:44  profilanswer
Dans ce cas (au niveau du radiateur Blacklord), quel est le meilleur type de config pour les ventilos ?
http://img394.imageshack.us/img394/5821/poseradetcarte7zh6mz.th.jpg
- Les 4 soufflent dans le meme sens vers le haut ? vers le bas ?
- Les 4 soufflent sur le Rad (ventilos en sens opposés) ? Dans ce cas, est ce que c'est plus bruyant ou est ce qu'il y a une moins bonne evacuation de l'air ?
n°1301479
xav92210
Posté le 29-08-2005 à 12:53:31  profilanswer
up
n°1301526
ikko
Posté le 29-08-2005 à 14:11:13  profilanswer
Oublie tout de suite la ventilation en sens opposé. apres c'est ce qu'on appelle un systeme push/pull. le sens a pas vraiment d'importance, je vois pas trop la configuration de la tour sous ton rad, si tu as des troux tu peux les mettre en aspiration (vers le haut) pour prendre l'air frais sous la tour.
n°1301548
xav92210
Posté le 29-08-2005 à 14:58:33  profilanswer
ok pour prendre l'air frais en bas de la tour avec les ventilos du bas
et pour les ventilos du haut, c'est necessaire d'en mettre ?
Si oui, dans quel sens ?
Je precise que cette config n'est pas à moi, je n'ai encore rien acheter mais c'est pour bientot et je planifie mon montage
n°1301947
ikko
Posté le 30-08-2005 à 11:39:07  profilanswer
c'est pas nécessaire. les ventilos servent (pour la majorité des radiateurs) a faire circuler l'air dans le rad pour remplacer l'air chaud.
Si toutefois tu veux mettre des ventilos en haut mets les dans le meme sens que tes  ventilos en bas. (donc ceux du bas aspirent l'air en dessous et souffle dans ton rad, ceux du haut aspire dans le rad et souffle dans ta tour)
attention si tu as pas d'espace sous le rad ni la tour ca servira pas a grand chose, les rad en dessous prendront pas d'air.
n°1302165
xav92210
Posté le 30-08-2005 à 19:07:41  profilanswer
niveau espace pour l'air je pense que ca va car le plancher du boitier lian li v2000 est grillagé (donne moi ton avis)
voila une photo avec laquelle on voit mieux
http://las3r.free.fr/v2100/DSCN0075.JPG
n°1302601
ikko
Posté le 31-08-2005 à 14:36:50  profilanswer
Sinon au vue de la derniere foto avec ton ventilo qui est devant les DD tu peux faire ca :
ventilo en aspiration pour prendre l'air frais devant ta tour (il doit déja etre dans le bon sens normalement) et tu passes tes 2 ventilos sur le dessus de ton rad de sorte qu'il souffle l'air vers tes trous dessous. comme ca tu as une arrivée d'air frais sur tes dd, et les ventilos du rad évacuent sous ta tour.
Ton rad devrait etre un poil plus chaud mais ca devrait le faire.
sinon tu changes pas tes ventilos de rad et tu inverse le rad a l'avant de la tour pour qu'il évacue l'air qui sort du rad. Y'aura une bonne circulation d'air, faudra juste faire gaffe a ce que les DD aient pas trop chaud.
Normalement les deux doivent bien marcher, apres a voir si tu as beaucoup de DD qui feront pas mal de chaleur, au pire test les deux.
n°1302937
xav92210
Posté le 01-09-2005 à 00:44:12  profilanswer
en fait il n'y aura pas de HDD à l'endroit où tu croyais car je vais les mettre dans une Aquabay (waterblock hdd 5.25" ) et enlever les emplacements 3.5".
Je pense mettre un rad 120 mm sur le ventilo à l'avant de la tour sauf si ca ne sert à rien (donne moi ton avis)
Je compte faire un watercooling parallele HPDC et refroidir tous mes composants avec (sauf l'alimentation).
Donc je pense qu'un petit rad supplementaire ca peut pas faire de mal....
Dans ce cas là il vaut mieux la premiere solution ou la deuxieme que tu m'a indiquée dans ton dernier message Ikko ?
comment on branche des ventilos?Positionnement de mes ventilos
sens des ventilos p/r au radiateurle sens des ventilos ??
Sens des ventilos dans boitier ?inverser le sens d'un ventilos en inversant l'alim.. ca marche ?
Dans quel sens placer les ventilos du boitier ?Sens du ventilos de proc
ventilos dans le boitier : Topic, installation, sens, montage, choix .Sens des ventilos sur un alpha P7125M60 ??
Plus de sujets relatifs à : Quel sens pour les ventilos ??
