4469 connectés
  Air Cooling
  le sens des ventilos ??
n°1143893
ledeconman​54
Posté le 02-12-2004 à 19:48:40  profilanswer
Voila je possède plusieur ventilo et je veux vous demander qu'elle est pour la meilleur fason de les faires soufller dans ma toure ..
Présentation :
_j'ai ventilo 80 mm en facade qui soufle ds le pc ( sur le disque dur )
_j'ai un second ventilo de 80 mm qui aspire l'air intérieur pr recracher extérieur .. il est placé sur ma facade gauche !!
_ enfin je vai faire l'acquisition d'un ventilo de 120 mm  :ouch:  que je vai mettre en arriere (en fond de PC ) !!
Mon pb sé que je sai po comment le mettre en fonction de otres ventilos !!
Pouvez vs me dire ds quels sens mes ventilos seron le mieu placé pour refroidir mon PC ??
P.S : je peu m'odifier le sens des 2 otres ventilo ??
n°1143894
baraskud
Posté le 02-12-2004 à 19:53:43  profilanswer
mets le 120 en aspiration
n°1143905
ledeconman​54
Posté le 02-12-2004 à 20:05:42  profilanswer
ok !
n°1143924
inside77
- Bboy Atitude -
Posté le 02-12-2004 à 20:36:32  profilanswer
une petite remarque
en apsiration c bien devant c ca? enfin on place le ventilo devant la tour ? c ca?
parske g un doute la ...
n°1143927
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 02-12-2004 à 20:39:38  profilanswer
il faut faire un circuit d'aire, si tu rentre dans la tour devant, tu la sort derrière! autrement tu aura des remou d'air et donc du bruit!
n°1144147
ledeconman​54
Posté le 03-12-2004 à 11:33:09  profilanswer
ma tour cé la Advance Xblade . Alors le ventilo ( 80 mm ) est devant mais a l'intérieur . il refroidit les disques durs
n°1144296
copsc
Posté le 03-12-2004 à 15:29:05  profilanswer
n°1144404
bidulman
Posté le 03-12-2004 à 17:33:22  profilanswer
met ton ventilo de façade en aspiration (l'air entre dans le tour)
ventilo qui est sur le coté : idem en aspiration
et le ventilo arriere en expiration (air qui est recraché de la tour)
n°1144949
ledeconman​54
Posté le 04-12-2004 à 17:12:45  profilanswer
ouai jé parler avec quelque potes et i mon conseiller cette formule .. je vs remercie pour la participation a ce pb ..
Merci !
  Air Cooling
Ventilos en aspiration ou en soufflerie ?[WaterCooling] Y a t-il un sens de montage du radiateur ?
Rondelles caoutchouc ventilosprogramme pour la gestion des ventilos
Sens des ventilos dans boitier ?inverser le sens d'un ventilos en inversant l'alim.. ca marche ?
Dans quel sens placer les ventilos du boitier ?Sens du ventilos de proc
ventilos dans le boitier : Topic, installation, sens, montage, choix .Sens des ventilos sur un alpha P7125M60 ??
Plus de sujets relatifs à : le sens des ventilos ??
