5982 connectés
  bhen, WB ou Petier, Voltage sur KT7A, et je croit ke c tout....
n°246574
canaille
beyond the limits
Posté le 18-07-2001 à 18:32:55  profilanswer
Oui, je voudrai mieu refroidir mon CPU, mais pas pour l'O/C plus (800@1050) mais pour eviter d'entendre un le croisement d'un aeroglisseur et d'un seche cheveux sous mon bureau :D .
Donc, ma question, mettre des pelltiers ou un WB?
sachant ke si WB il y a, je le ferai maison (suis bien equipé).Sinon, pour les peltiers,je les ait deja, 2 70W avec une alim mais je c pas trop comment monter tout ça (y fo isoler tout de l'air) mais je c pas pour les spacers...ou encore comment fixer le tout.
G été faire un tour sur jackypc et suis plus au courrant de ce point de vue...<img src=http://www.jackypc.com/articles/47/mont94.jpg><img src=http://www.jackypc.com/articles/47/mont1.jpg>
Alors, WB ou peltier (c koi le plus performant pour le MOINS DE BRUIT !!!!)
Sinon, il y a un bout de temps, j'avais trouvé des pages concernant l'augmentation du voltage sur la KT7A mais "format" est passé par là et G plus rien donc si qqn a des docs, photos, url pour ke je récupere tout...(desolé, mais G même pas fait de recherche dans le forum  :jap: )
Voila, je vous remercie d'avance !
Kanaille
n°246577
canaille
beyond the limits
Posté le 18-07-2001 à 18:37:18  profilanswer
[img]<IMG SRC=\"http://www.jackypc.com/articles/47/mont94.jpg\">
[img]<IMG SRC=\"http://www.jackypc.com/articles/47/mont1.jpg\">
c mieux...et aussi g coché la case "etre prevenu par email"
n°246579
erickkk
Posté le 18-07-2001 à 18:38:28  profilanswer
Si WB alors tu peux mettre un peltier.
Si peltier sans WB : plus de proc :lol:
Sinon, va voir là dans la section dossier pour le montage d'un peltier : www.nokytech.com
Location de chauffeur à la carte, chauffeur de direction, convoyage de véhicule : http://www.chauffeurandgo.com
n°246580
Pims
Posté le 18-07-2001 à 18:38:32  profilanswer
70W c'est pas assez :eek: a par si tu te fais une plaque froide de 80x40x2mm en tu mets tes deux peltiers dessus !
et encore :sarcastic:
Sinon un WB tout seul ca serait deja bien :)
Life is like a box of chocolate you never know what you gonna get.
n°246582
Pims
Posté le 18-07-2001 à 18:39:23  profilanswer
n°246583
canaille
beyond the limits
Posté le 18-07-2001 à 18:40:02  profilanswer
arffff
si ça mache po...alors là je saurai plus koi faire ! :hot:  :hot:
n°246584
canaille
beyond the limits
Posté le 18-07-2001 à 18:41:12  profilanswer
'rci pims mais vous avez rien pour le voltage ?  :??:  :??:
n°246586
kaloo
Posté le 18-07-2001 à 18:42:35  profilanswer
Eh bien tu ferais bien de la faire ta recherche pasque t'es bien parti pour tout péter.
 :hot:
n°246588
canaille
beyond the limits
Posté le 18-07-2001 à 18:44:49  profilanswer
koi? si il y a eut un topic sur le voltage, il doit etre loin et ça serait cool d'en remettre un a cet endroit sur le forum  :)
n°246590
erickkk
Posté le 18-07-2001 à 18:48:25  profilanswer
'tain t'es vraiment fainéant!!!
http://forum.hardware.fr/sqlforum/ [...] e=0&cache=
n°246592
canaille
beyond the limits
Posté le 18-07-2001 à 18:51:21  profilanswer
MERCI !
sinon...Sont souvent utilisées des pompes d'aquarium immergées dont le débit varie de 600l/h à 1000l/h et qui restent inaudibles.
(cf http://www.nokytech.com/watercooling_3.htm)
je croit ke c clair...
n°246608
canaille
beyond the limits
Posté le 18-07-2001 à 19:20:44  profilanswer
c cool mais y a po de schema....vous en avez po?
n°246615
erickkk
Posté le 18-07-2001 à 19:28:54  profilanswer
tu l'as lu au moins, je suis sur que www.ocmod.com y apparait!
Moi, je réponds plus, faut chercher un minimum! :sarcastic:
n°246619
nasdak
Posté le 18-07-2001 à 19:31:19  profilanswer
moi jai la pompe le reservoir les colliers le tuyaux j'attends le WB!
n°246620
canaille
beyond the limits
Posté le 18-07-2001 à 19:31:39  profilanswer
G trouvé !!!!!!!!!
http://www.nokytech.com/xtreme/xt_1.htm
yahooo !!!
n°246624
Propane
Posté le 18-07-2001 à 19:33:43  profilanswer
Tu va te prendre le soluce ? Attends facile jusqu'a fin juillet dans ce cas, a ce qu'il parait...
Moi osi j'attend :hello:
n°246639
canaille
beyond the limits
Posté le 18-07-2001 à 19:48:49  profilanswer
attend, je l'ai lu mais ça parle surtout de memoire ! et en plus, a un moment, y z un gars ki demande si ça marche su KT7A & KT7 et il demande aussi les schemas mais G po vu l'adresse...suis peut etre myro  :D en tout cas merci de m'avoir donné l'adresse de www.nokytech.com.
G trouvé a cette page : http://www.nokytech.com/xtreme/xt_1.htm
n°246756
nasdak
Posté le 18-07-2001 à 22:22:14  profilanswer
Moi osi j'attend
J'attendraaaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiissssssssss le temps qu'il faudraaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
n°246757
pgeo
Posté le 18-07-2001 à 22:26:55  profilanswer
Moi osi j'attend
hihi chez moi on attends pas  :D
VARIATION DU VOLTAGE !!!!!!!variation du voltage!!!!!
BIOS 3R pour KT7A (live and let die)Voltage???
STABILISER - AMD 1,4 Ghz AVEC KT7A - COMMENT ON FAIT SVPBios KT7A 3R, modif de l'offset 52 le 0 et 1 HELP !!
voltage du msi 6309c koi le voltage de base d'un tbird 1100 mhz ?
c'est quelle EPOX pour DDR qui monte à 2.10 au voltage vcore?ou trouver article modif voltage epox 8kta en francais
Plus de sujets relatifs à : bhen, WB ou Petier, Voltage sur KT7A, et je croit ke c tout....
