3660 connectés
Voltage???
n°245601
ewil2001
Bioware addict
Posté le 17-07-2001 à 12:08:45  profilanswer
Je viens d'acheter un kit cm+proc (kt7a+ tb 1.2 (266)).
Sous win 98se avec le voltage par defaut (cpu+vio): ca freeze au bout de 20 sec.Pas de freeze en 12*100 juste en 9*133
J'ai du monter le voltage cpu a 1.8v au lieu de 1.75 et le vio de 3.5 a la place de 3.3v.
Le monitoring via me lancait quand j'etais avec les reglages par defaut:vcore=1.78v, vio=3.41, 5v=4.78, 12v=12.47.
Est ce que le reglage standard de la cm est insuffisant (cpu default) ou est ce que le problem vient du proc ou une mauvaise cm?????
Mon ventilo aqua 690, alim 300W, bios cm:zt, dernier via...
Si vous avez deja rencontre ce phenomene et que vous l'avez resolu faites le moi savoir.
Merci :hello:
Ultimate D&D : Enorme !!! GT X360/PS3: Ewil2001
voltage du msi 6309c koi le voltage de base d'un tbird 1100 mhz ?
c'est quelle EPOX pour DDR qui monte à 2.10 au voltage vcore?ou trouver article modif voltage epox 8kta en francais
VOLTAGE A7V133quel voltage pour un dudu a 933 MHz
Aopen AX34 et p3 733 voltage qui change tu seulQuel voltage max peut supporter sans problème l'ASUS CUSL 2 C?
voltage abit kt7a raidAUGMENTATION VOLTAGE CORE ET MEM D'UNE GEFORCE 3 -->> ICI
Plus de sujets relatifs à : Voltage???
