3828 connectés
  [QST]intensitée admissible par la mobo
n°1509394
brazzil
kan sa koince c'est k sa blok
Posté le 25-12-2006 à 21:16:13  profilanswer
bonjour a tous
Voila je souhaiterai savoir combien de del je peut brancher sur la sortie de la diode du hdd de ma carte mere.
Merci ;
n°1509452
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 26-12-2006 à 05:10:12  profilanswer
Une ca ira. Sinon utilise un petit relais et alimente autant de diodes que tu veux directement par l'alim.
n°1509476
brazzil
Posté le 26-12-2006 à 10:26:44  profilanswer
ok dacors je pense que c est ce que je vais faîre pour la  diode power parceque la diode du hdd clignote le relais n e suivra pas
n°1516370
shubaka
--== Elisez moi ==--
Posté le 11-01-2007 à 21:45:15  profilanswer
Bonsoir,
Attention de ne pas prendre un relais trop consommateur sur la partie bobine.
Ce n'est qu'une sortie de LED sur la mobo => Maximum 10mA voir 20mA mais pas plus....
n°1516667
TotalRecal​l
Posté le 12-01-2007 à 17:30:14  profilanswer
le mieux est de passer par un optocoupleur ou un relais statique, comme ça on a bien une entrée sous forme de LED : aucune question à se poser quant au courant max. Et derriere tu pourras mettre un sapin de noel si ça te chante.
Sinon effectivement, un relais avec la tension et le courant de fonctionnement pensés en conséquence. Mais c'est plus aléatoire. Et ne pas oublier la diode anti retour (charge inductive).
Message édité par TotalRecall le 12-01-2007 à 17:30:37
Topic .Net - C# @ Prog
n°1516716
shubaka
Posté le 12-01-2007 à 20:18:39  profilanswer
J'oublie a chaque fois de preciser la diode de roue libre .... c'est tellement evident pour moi :D :lol:
Sinon la solution opto est excellente pour ca :jap:, je plussoie :jap:
[QST] [EDIT] Quel resistance pour avoir du 4V sur du 12v[QST] DivxBox Achats
[Qst] Kit water cooling[QST] Réhobus
[QST] Bijoux de portable lumineux[QST] Anodisé
[QST]brancher un ecran psone sony sur son pc[QST] Boitier tout plexi => non cage de faraday
[QST] a combien monte un athlon 3500+ ?aidez moi pour choisisr ma mobo !!
Plus de sujets relatifs à : [QST]intensitée admissible par la mobo
